АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.12.2017 в 21:02:25
Coler, Места достаточно чтобы переварить стояк на схему со смещенным байпасом. Если сделать отводы на том же уровне, переделки подводки к ПС будут минимальные- два стыка. Работать будет гарантированно.
Coler
Coler
Томилино
20.12.2017 в 21:17:47
Mazayac, да, низ-низ
20.12.2017 в 21:21:51
АлекСАН_dr написал: стояк на схему со смещенным байпасом.
зачем, если можно сделать стояк прямым и без заужений. Еще и непонятно какая циркуляция в стояке - судя по нерабочему ПС - плохая. Т.к. с зауженным байпасом с хорошей циркуляцией заработал бы наверное
Mazayac
Mazayac
20.12.2017 в 21:33:15
Coler, тогда при соблюдении уклонов труб и незаплавленности стыков обязано работать как часы. "Горбов" точно нет ни на одной подводящей трубе?
BV, да хоть нулевая циркуляция - обязан работать, если нет какого-нибудь жуткого косяка, предположенного выше.
Coler
Coler
Томилино
20.12.2017 в 21:41:56
нарисовал схему как мог. Пунктир - это место, где труба под углом 90 гр. переходит на другую стену. Меня смущает место, обведенное кругом. Исходя из здравого смысла и прочитанной статьи, там может скапливаться воздух. То есть, спрямив этот узел или поставив воздухоотводчик, мы получим более работоспособную систему?
Блин, фото на бок легло
bc----
bc----
20.12.2017 в 22:39:18
Coler написал: То есть, спрямив этот узел или поставив воздухоотводчик, мы получим более работоспособную систему?
Не получите. По третьему фото явно видно, что верхняя труба идет от стояка с уклоном вниз, значит, весь воздух из этого места улетает в стояк без проблем. А вот нижняя труба, как я уже писал, вызывает некоторые сомнения. Там нет случайно горба в 2-3-4см наверх? По фото видно плохо.
В вашем случае либо горб на нижней трубе, либо заплавленные стыки труб. Воздух вы говорите, стравливали, значит, не он.
Снимите для начала ПС и проверьте хотя бы напор. Купите в хозмаге кусок шланга со штуцером, прикрутите его к выводу, конец в ванну и открыть кран. Напор должен быть как из брандсбойта и одинаковый с обоих сторон. Если с какой-то стороны напор заметно слабее - зауженные соединения. Если нет, наденьте ПС обратно, и заполните его, начиная с нижнего крана. Если и это не поможет - ХЗ, только переварка стояка со смещенным байпассом, других вариантов в голову не приходит без капитальной переделки всего.
20.12.2017 в 22:40:20
Mazayac написал: BV, да хоть нулевая циркуляция - обязан работать, если нет какого-нибудь жуткого косяка, предположенного выше.
Вы правы. Тупанул. Думал про одно, написал про другое. Про стояк отменить :)
Coler
Coler
Томилино
21.12.2017 в 00:17:00
bc----, да я,как и вы, могу судить только по фотографиям. Поеду посмотрю,что они там наваяли. В любом случае спасибо!!! Зы: хочется взять и переделать все это на боковое подключение. :)
Mazayac
Mazayac
21.12.2017 в 07:36:15
Coler, надо усмирять свои неосознанные желания. При подаче снизу боковое подключение работать не будет. При расположении отводов ниже ПС боковое подключение без геморроя со спуском воздуха с ослаблением гаек также работать не будет.
Coler
Coler
Томилино
21.12.2017 в 12:21:39
Mazayac, понятно :( Рабочие говорят, углов много, из-за этого нет циркуляции. Предлагают вызвать сантехников из упр. компании и еще заузить байпас. В общем работать ПС у нас нормально скорей всего не будет. ЗЫ А если верхний кран на стояке переварить выше? Поможет?
Coler
Coler
Томилино
21.12.2017 в 12:36:04
А может кто-нибудь оказать оказать платную консультацию,шеф-монтаж, установку на месте? Территориально - Балашиха, ул. Трубецкая. Пока плиточник не пришел и можно все переделать и переварить. 89о3-143о538 Вотцап, телеграм, вайбер, смс :)
