bc----
bc----
21.12.2017 в 12:57:50
Coler написал: хочется взять и переделать все это на боковое подключение.
В данном случае с учетом того, что оба отвода стояка ниже ПС, это никак не поможет.
bc----
bc----
21.12.2017 в 12:59:27
Coler написал: А если верхний кран на стояке переварить выше? Поможет?
Если переваривать - проще сделать смещенный байпасс, он поможет с вероятностью 99%.
mailman
mailman
21.12.2017 в 13:14:04
Доброго времени суток, Гуру!
Столкнулся, наверное, с банальной проблемой. Полотенцесушитель Сунержа Элегия 1000x500 (goo.gl/Ag3o1k), тип подключения: диагональное. Проблема: остывает нижний виток. Остальные витки кипяток. Если воспользоваться нижним маевским и слить воду, виток заполняется горячей водой, но потом опять остывает, т.е. вода в этом месте стоит. Байпас есть, незауженный. Направление потока ГВС не знаю. Дом 17 этажный, последний, 17 этаж. (тип дома II-68, он же П-68). Подключение 3/4. Примерную схему и фотки прилагаю.
Вопрос: где косяк в монтаже?
Заранее спасибо!
bc----
bc----
21.12.2017 в 13:27:09
mailman написал: Вопрос: где косяк в монтаже?
Косяк в точках подключения. Надо было подключать лево/низ и право/верх. Мысленно представьте себе, как там внутри ведет себя холодная вода. Вот она остыла, стала тяжелой, опустилась в нижнюю часть ПС. Справа она вытекла в стояк, а слева куда ей дальше деваться, если внизу глухой тупик? Вот она там холодная тяжелая и стоит в "гравитационной яме".
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.12.2017 в 14:03:16
mailman, ответил Вам в личке.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.12.2017 в 18:15:13
Элегия полноценно работает только при нижнем подключении. Если делали диагональ, нужно было подключать "низ слева, верх справа". Но и в этом случае будет холодной часть правого коллектора от врезки нижней секции до низа.
master.msk
master.msk
21.12.2017 в 18:42:59
Inch1964 написал: mailman, ответил Вам в личке.
Inch1964,
Папа, я покакал! ? Хорошо, сынок. На работу не опоздай.
А чего не здесь? И зачем писать здесь об ответе в личку?
Mazayac
Mazayac
21.12.2017 в 19:42:31
Coler, рабочие - ничего не соображают. Углы ни при чём. Заужать байпас ещё больше - вредить и себе (напор упадёт, температура упадёт, зависимость давления от водоразбора сверху повысится), и всем соседям по стояку. Поможет просто вменяемый мастер, который не заплавит стыки и не наделает горбов на трубах.
Mazayac
Mazayac
21.12.2017 в 19:47:01
mailman, ответ от bc—— верный. Если переделать так как он написал - холодной будет только вертикальная ножка справа снизу, что вполне терпимо.
mailman
mailman
22.12.2017 в 11:20:51
bc----, спасибо! развернули зеркально, подключили (временно) для теста по вашей схеме. все работает значительно лучше.
Mazayac, да. самый низ ножки почти холодный. но при условии, что теперь полотенчико на 98% горячий, это не так критично, как было до этого.
Спасибо всем за ответы! Подкорректируем подключение как надо.
bc----
bc----
22.12.2017 в 14:16:31
Позор на мои седые йайтсы, забыл про возможность вращения подводов. :killyourselfbywall:
