London
London
Ростов-на-Дону
25.12.2017 в 17:24:50
У меня такой же выход полипропиленовой трубы 3\4 на конец которой одета гайка от американки,гайка 1 дюйм,я так понимаю.Потом проставка и гайка 3\4 дюйма,которая накидывается на полотенчик 3\4 дюймовый.
Полотенчик старый и хочу менять. Возник вопрос:
Нельзя сразу поставить полотенцесушитель 1 дюймовый,чтобы гайку эту на него накинуть? Или обязательно гайка американки соединяется с проставкой ,а только потом вторая гайка навинчивается на полотенцесушитель.
bc----
bc----
25.12.2017 в 18:06:24
London написал: Нельзя сразу поставить полотенцесушитель 1 дюймовый,чтобы гайку эту на него накинуть?
Можно, конечно.
London
London
Ростов-на-Дону
25.12.2017 в 19:10:50
вот здесь на форуме увидел такое соединение как я хочу- http://www.mastergrad.com/forums/t212795-posle-otklyucheniya-goryachey-vody-nachal-podkapyvat-polotencesushitel/ -накидная гайка сразу на полотенчик...
Но в сети нигде мастера так не делают почему-то. Типа полотенчик может порезать резинку и будет течь.
Но у меня даже с американками все время были течи когда отключали горячую воду,это вечный геморрой просто,и прокладки менял и подтягивал,причем 4 места текущих получается при использовании американки.
А с накидной гайкой -даже если будет течь-то 2 места.
Так что -если посоветуете так не делать или наоборот делать-буду признателен.
Mazayac
Mazayac
25.12.2017 в 19:26:18
London, потому что в Вашем случае использованы убогие американки, конструкция такая - течёт при смене температуры. Пристыкованная напрямую к ПС - лучше работать не будет, риск плохого уплотнения по торцу ПС - высок.
Должно быть «муфта комбинированная ППР с внутренней резьбой - американка латунная - полотенчик».
PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
29.12.2017 в 18:41:27
London, у меня вот так. Насколько помню там из стены торчит муфта комбинированная ППР с наружной резьбой 1", затем муфта для полотенцесушителя 1"*1" обратная резьба
29.12.2017 в 18:50:59
London написал: Типа полотенчик может порезать резинку и будет течь.
Ищите полотенчик с вальцованным бортиком под прокладки, а не с просто острым краем резьбы. Сейчас большинство с вальцовкой идет. Раньше было наоборот.
Если ПС всеже с острым краем - проблема легко решается накручиванием на концы ПС удлиннителя резьбы длиной 20 мм с уплотнением резьбы льном с пастой, либо анаэробным герметиком. Выбирать удлиннитель с возможно большим плоским краем под прокладку.
London написал: все время были течи когда отключали горячую воду,
используйте силиконовые прокладки, они не дубеют в отличии от резины, которая дубеет на горячей воде за год-два.
Чтобы накидные гайки не самоотворачивались - бывает и такое - пара капель анаэроба слабой фиксации на резьбу.
Alex Black1975
Alex Black1975
Волгоград
09.01.2018 в 16:56:45
Доброго дня, многоуважаемые мастера. Месяц назад задавал кучу вопросов и получил на них верные и вдумчивые ответы, ещё раз - Огромное спасибо! Монтаж и пробный запуск состоялся, ПС "завёлся" по схеме как на картинке:
Но получилось нечто. Старт ПС происходил начиная с Крана №1, т.к. со слов ТСЖ-шного инженера подача идёт снизу по правой трубе. Спуск воздуха на штатном Маевском, спуск воздуха на доп.Маевском, потом - открытие крана №2. По факту - кран №2 ощутимо горячее, чем кран №1. Верхний левый угол ПС - самый горячий. ПС весь горячий, но нижний правый угол - менее всего остального ПС. Такое ощущение, что подача ГВ в ПС начинается именно с крана №2, а не с крана №1, как предполагалось... Либо мистика, либо подача воды в системе идёт по Левой трубе, а не по правой, как утверждает местный инженер.
master.msk
master.msk
09.01.2018 в 17:03:50
Alex Black1975, это не мистика а физика, горячая вврху - холодная внизу, не важно "в какой трубе" "подача" Вообще то надо было снизу подключать, а не городить ерунду сбоку, еще и с маевским, а еще говорите "форум читали"
Mazayac
Mazayac
09.01.2018 в 17:42:09
Alex Black1975, нет никакой разницы, какие краны и в какой последовательности открывать. Ну то есть прямо вообще никакой, описание строгой последовательности выглядит комично :) Разве что воздух спускать надо в самом конце - но это и так понятно.
Циркуляция в ПС при нарисованной схеме идёт за счёт гравитации: более плотная и тяжёлая вода вытесняется в стояк снизу, на её место приходит более лёгкая горячая сверху. Поэтому верхний кран горячее нижнего, всё верно. Направление подачи в стояке не имеет значения.
Про холодный угол - вот это уже странно. Вы можете выложить фото своего реального полотенчика?
Alex Black1975
Alex Black1975
Волгоград
09.01.2018 в 17:49:50
Кран №1 - 40 см от пола Кран №2 - 110 см от пола ПС - 40/80 Нептун Для полностью нижнего подключения получилось бы 110 см + фитинги + сам ПС = верх ПС на высоте почти 2 метра от пола. Мне показалось, что это высоковато... Ну, а Маевских много не бывает - самый верхний этаж и пляски с батареями отопления научили :)
master.msk
master.msk
09.01.2018 в 18:25:38
Alex Black1975, пс на старом месте, уж как нибудь затекло бы, не сомневайтесь, через тот же отвод, сверху
