Alex Black1975
Alex Black1975
Волгоград
11.01.2018 в 16:12:09
Всем доброго дня! По сути выяснилось, что проблемы-то и нет :) - после подключения и запуска весь ПС постоянно горячий. Просто самый дальний угол чуть менее горяч, чем остальные. Изначально Кран №2 был, но горячее примерно через 6-7 часов - ощутимо горячее стал Кран №1. В течении прошедших полутора суток температура менялась: то Кран №1 горячее, то Кран №2. Сегодня утром это был Кран №2. НО! Воздуха в системе нет, ПС вообще не остывает, не "останавливается". Ещё раз огромное спасибо всем откликнувшимся за помощь в коррекции проекта на первоначальном этапе! По моему разумению этому ПС в данном конкретном случае всё равно - Откуда в него поступает горячая вода.
xronosiam
xronosiam
Киров
11.01.2018 в 21:44:24
Подскажите, как лучше подключить полотенцесушитель в частном доме. Насос от бойлера, трубы ППР32. Прибор маленький, 320х400
1) Вариант А
2) Вариант Б
Mazayac
Mazayac
11.01.2018 в 22:06:28
xronosiam, в каком направлении насос гонит воду по нарисованным трубам?
xronosiam
xronosiam
Киров
12.01.2018 в 08:44:46
Mazayac написал: xronosiam, в каком направлении насос гонит воду по нарисованным трубам?
Mazayac, слева-направо, но можно и развернуть, еще ничего не смонтировано
Mazayac
Mazayac
12.01.2018 в 12:37:33
xronosiam, если слева направо - вариант А будет работать без проблем.
xronosiam
xronosiam
Киров
12.01.2018 в 14:42:10
Mazayac спасибо
max71
max71
12.01.2018 в 23:32:34
Добрый вечер! Подключили ПС 500 Х 800 к отводам с запорной арматурой 1 1/4 на стояке, которые от застройщика. Расстояние между центрами кранов 49 см. + зауженный на размер осевой байпас на стояке. Труба от кранов к ПС 25 полиэтилен. Подача воды в стояке снизу вверх. В верхней точке ПС 2 м от пола. Подключение к нижним отводам ПС решение мастера, делающего ремонт. Он был уверен,что подача по стояку сверху, а оказалось (позже узнали) снизу вверх. После открытия кранов и стравливания воздуха ПС был горячим, но быстро остыл. И уже 2 после этого еле еле теплый. Давление в подвале(смотрели с инженером) 6 атм. Стояк ГВС горячий круглосуточно. Подскажите пожалуйста стоит ли попробовать переключить "красную" трубу снизу на верх (пунктиром на фото)слева или справа, а "синюю" трубу оставить как есть? Может ли "заработать" ПС? Понимаю (теорию про гравитацию читал), что в идеале трубы должны быть горизонтальны и(или) с уклоном низ ПС вниз - верх ПС вверх, но может кто использовал успешно эту схему? Не предлагайте пожалуйста поставить насос или переварить отводы. Спасибо.
13.01.2018 в 00:31:16
max71 написал: Не предлагайте пожалуйста поставить насос или переварить отводы. Спасибо.
Тогда живите с еле теплым ПС.
max71
max71
13.01.2018 в 00:38:58
BV написал:
BV, Что,без вариантов?
P.S. А для чего застройщик по проекту делает такие отводы?
Mazayac
Mazayac
13.01.2018 в 02:26:01
max71, застройщику делают проект горе-проектировщики методом тупого копирования, в оригинале которого десятки лет назад был предусмотрен П или М-образный ПС, потому что других не было.
Переделывать стояк или ставить «гусли», без вариантов.
Теорию плохо читали, недостаточно лишь сместить отводы за пределы ПС при нижней подаче.
max71
max71
13.01.2018 в 09:41:30
Теорию плохо читали, недостаточно лишь сместить отводы за пределы ПС при нижней подаче. Не томите. Объясните, а что еще должно быть для рабочего ПС при нижней подаче? Т.е. не спасет даже ПС лесенка 50х50 с боковым подключением, где 47,5 см по центрам отводов ПС при 49 см расстояния отводов на стояке? Если трубы к ПС пойдут горизонтально?
