Dale_C
Dale_C
08.10.2009 в 15:07:31
Коллеги, подскажите как лучше сделать. Имеем когда-то как-то сделаный ремонт, в резульате которого в жилой комнате панельной 17этажки, слелана ТВ розетка, от которой небольшим литым кабелем передаем сигнал в 42" жк тв. Обслуживающие телевизионщики выдают порядка 30 телеканалов. В принципе смотреть можно, сигнал более менее, но чуствую что может быть лучше, что изображение может быть без артефакоф и мелкой ряби на некоторых каналов. Возникла необходимость поставить телевизор на кухне (ровно за стенкой). Как лучше сделать?
  1. Сделать в стене дырку насквозь (20см несущая сетна), в нее положить rg6 кабель, который будет подключаться к тв на кухне. В комнате сразу за тв розеткой поставить пассивный разделитель к которому подключить телек в комнате и на кухне. Боюсь что после разделителя падение сигнала уже существенно ухудшит прием и смотрет тв станет не приятно.
  2. Все тоже самое, но поставить активный разделитель. Улучшит ли он исходный сигнал исключив падение от разделения? На сколько я понимаю активный разделитель лучше ставить на входе, а тут он получится прямо у приемников сигнала, после длинного неизвестного кабеля идущего по квартире.
  3. Все как в 1, но добавить на входе в квартиру активный усилитель сигнала?
  4. Не трогать стену, сделать деление пассивным разветвителем где-нить в коридоре и тащить новый кабель отдельно на кухню. Мне не нравится, т.к. имеющийся плинтус, отсутствие навесного потолка и пр. не позволит красиво это сделать.
  5. Поставить на кухне активную отдельную антену и оставить все как есть.
Подскажите как сделать правильно чтобы получить нормальное тв вещание на кухне и комнате?
LAV
LAV
Подольск
08.10.2009 в 15:48:03
Dale_C написал : Обслуживающие телевизионщики выдают порядка 30 телеканалов
У Вас кабельное ТВ, соответственно есть договор. Спросить у соседей по качеству сигнала, если у соседей сигнал плохой звонить телевизионщикам, пусть увеличивают сигнал - прибор/измеритель у них есть.
Dale_C написал : Подскажите как сделать правильно чтобы получить нормальное тв вещание на кухне и комнате?
Возможно у Вас старый и тонкий кабель сильно гасит сигнал. КРАБ ставиться на пересечении отходящих к ТВ линиям с минимальными расстояниями (это в идеале). Поищите поиском - таких тем здесь было много. У меня тоже кабельное, с пассивным делителем (КРАБ) хороший сигнал на 4 ТВ.
Dale_C
Dale_C
08.10.2009 в 16:01:49
Сообщение от LAV Возможно у Вас старый и тонкий кабель сильно гасит сигнал. КРАБ ставиться на пересечении отходящих к ТВ линиям с минимальными расстояниями (это в идеале). Поищите поиском - таких тем здесь было много. У меня тоже кабельное, с пассивным делителем (КРАБ) хороший сигнал на 4 ТВ.
Темы читал, разница с ними чаще всего в том, что в моем случае менять основной кабель можно сказать невозможно. И вопрос что лучше для сигнала - делить его на конце этого кабеля, с коротким на кухню, или где-то в начале ведя отдельный длинный новый коаксиал на кухню.
И подвопрос - хорошо ли считается делать дырку насквозь в стене, чтобы кабель прокинуть? А то читаешь тут, штробить стены нельзя, ниче нельзя...
LAV
LAV
Подольск
08.10.2009 в 16:15:21
Dale_C написал : в моем случае менять основной кабель можно сказать невозможно
Значит ставить усилитель на входе этого кабеля. Если у соседей всё хорошо
LAV написал : если у соседей сигнал плохой звонить телевизионщикам
Краб ставить в месте возможной дальнейшей замены кабеля к ТВ1 и прокладке нового к ТВ2 (что-бы сократить длину старого кабеля).
Dale_C написал : хорошо ли считается делать дырку насквозь в стене, чтобы кабель прокинуть?
Я думаю можно. Отверстие 10-16мм на эл.проводку и арматуру не попадите...
Dale_C
Dale_C
08.10.2009 в 16:30:59
так как исходный кабель идет неизвестно где и как (где-то в стенах) то получается или на входе в квартиру его ловить или оставить как есть и обустраивать все от его вывода в комнате.
Сообщение от LAV Я думаю можно. Отверстие 10-16мм на эл.проводку и арматуру не попадите.
А вот как на нее не попасть? Просто ни разу насквозь стены не пробовал проходить... Есть какие принципы или угадайка и смотреть в процессе, наткнулся на чего - в другом месте пробовать? Понимаю что вопрос уже не для этого раздела форума, но всеже...
Int64
Int64
08.10.2009 в 17:28:26
2Dale_C займите у мастеров детектор проводки. Сейчас куча устройств показывают, что и на какой глубине залегает. Покупать на раз - смысла мало, а вот если любите сверлить - задумайтесь.
По поводу сплиттера, места его размещения и т.д. Если без усилителя - без разницы, где оно будет стоять, с той лишь разницей, что на раннем этапе сигнал ослабнет вместе с шумом и потом вес шума будет больше, хотя тут им можно почти пренебречь, если же усиливать сигнал, то чем раньше - тем лучше, меньше шума усилите.
Dale_C
Dale_C
08.10.2009 в 18:02:23
2Int64 А они есть приличные бюджетные какие? Сверлить конечно не люблю, но приходится иногда, может и полезно было бы быть уверенным что не поймаешь арматуру (он же их покажет тоже?) или электрику...
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
09.10.2009 в 10:16:35
Если есть возможность расположить розетку на кухне, в том же месте где она расположена в комнате, то задача упрощаеться. Снимаете розетку в комнате. Сверлите сквозное отверстие прямо в подрозетнике. С противоположной стороны расверливайте стену коронкой для установки подрозетника. У Вас получаються две розетки, стоящие не противоположных сторонах стены, "тылом" друг другу. Делители к сожелению очень тяжело разместить в подрозетнике. Поэтому придеться покупать проходную розетку. Её устанавливаете в комнате, а на кухню ставите старую розетку. В щитке желательно поставить усилитель. Чтобы не было лишних проблем желательно использовать нормальные розетки и усилитель. Например ALCAD BM-111 оконечная, BM-200 проходная, AI-200 усилитель. Не берите проходные китайско-турецкие розетки а также Легранд. У них слишком большое затухание.
avmal
avmal
09.10.2009 в 10:33:08
Vlad Zhdanov написал : Не берите проходные китайско-турецкие розетки а также Легранд. У них слишком большое затухание.
Затухание вносит не Legrand, а схема розетки - у Legrand "звезда" затухание 1,5дБ.
Int64
Int64
09.10.2009 в 10:54:17
2Dale_C Вы, конечно, понимаете, что дешевое и хорошее - не синонимы.
В принципе, есть бюджетные варианты. Есть такие: http://www.ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=86101&orderby=ratingD А есть "китайщина", сделанная в форме ручки со светодиодным индикатором за куда меньшую сумму. Которая, кстати, работает. Буквально вчера с такой штукой на работе ребята бегали.
Но вот гарантировать, что вы так же надежно заметите проводку, как с дорогим "металлоискателем" никто, конечно, не может.
Арматуру ловит хороший детектор, дешевых я таких не видел, это уже именно конструктив "металлоискателя", ловит все. Простые детекторы работают на поле, создаваемое током в проводнике, они еще и не увидят проводку без подключенной нагрузки, в отсутствие тока.
Предложенный выше вариант усилитель + проходная + оконечная "напротив" - очевиден, логичен и идеален в Вашем случае. Вряд ли есть смысл изобретать что-то еще. Ну и, действительно, на розетках экономить не стоит. Платите за них Вы только раз, а смотреть потом очень долго.
Dale_C
Dale_C
09.10.2009 в 11:14:17
Действительно возможность сделать 2ую розетку на кухне прямо напротив той, что в комнате есть. Хочу только понять - а почему вы советуете именно этот вариант? При нем меньше шанс наткнуться на проводку или арматуру при прохождении стены? Или просто из чисто эстетических соображений? Про качество используемых комплектующих - понимаю, готов один раз затратить и сделать хорошо.
