ChiSla
ChiSla
12.10.2009 в 18:37:28
sergey_sav написал : Рассмотрите вариант применения делителя на 4 и оконечных розеток без всяких фильтров
К сожалению разводка кабеля в двух комнатах уже произведена с подключением через проходную-оконечную розетки с использованием сплитера, а еще одна комната и кухна пока розетками не охвачены(пост #23)
sergey_sav
sergey_sav
12.10.2009 в 20:00:27
2ChiSla Так на какой пост всё же ориентироваться при ответах?.... на пост 23 или на26
ChiSla написал : Какие всеже розетки поставить,и какой сплитер лучше использовать?
ChiSla
ChiSla
12.10.2009 в 22:30:48
sergey_sav написал : Так на какой пост всё же ориентироваться при ответах?.... на пост 23 или на26
На 26 конечно:)
Я в 23 посте рассказал как сейчас, а в 26 как хотел бы сделать:o
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
13.10.2009 в 11:41:07
Int64 написал : для двух розеток звезда вряд ли вообще должна рулить, исходя из логики.
Все зависит от расположения розеток. Если розетки расположены в одном направлении от щитка то выгодней подключать последовательно. Если направление не совпадает, то выгодней звездой. Надо смотреть по колличеству кабеля который придеться затрачивать при прокладке сети.
Я уже не раз писал на этом форуме, что при прокладке сети надо не забывать про потери в кабеле. В хорошем кабеле потери на ДМВ состовляют порядка 3 дб на 10 м.
ChiSla написал : Я все это время пытаюсь выяснить - какие же поприличней при моем #26 вышеописанном раскладе! Все тонко намекают на какого-то производителя,а я, бестолковый, не могу понять этой тонкости
Лучше использовать механизмы розеток и делители от производителей телекоммуникационного оборудования WISI, Hirschmann, Televes, ALCAD, IKUSI. На механизмах ALCAD и IKUSI выбито штампом название фирмы и артикул. На Hirschmann и Televes наклейка с названием фирмы и артикулом.
ChiSla
ChiSla
13.10.2009 в 16:05:23
Vlad Zhdanov написал : Все зависит от расположения розеток. Если розетки расположены в одном направлении от щитка то выгодней подключать последовательно. Если направление не совпадает, то выгодней звездой. Надо смотреть по колличеству кабеля который придеться затрачивать при прокладке сети.
Ввод расположен почти посередине между комнатами и кухней
Р2-------Р1**Р1-------Р2**
Р1 - проходная,Р2 - оконечная.
от антены до сплиттера ( LUXMANN) ~1.5м,
в правую сторону кабель ~7м + толщина межкомнатной стены в левую сторону кабель ~ 7-8м + толщина межкомнатной стены в правую сторону разводка от сплитера уже разведена и розетки(не знаю производителя) подключены По производителям теперь понятно, а вот с какими параметрами( в смысле затухания и т.д.) должны быть:cool: и этот делитель LUXMANN тоже выкидывать?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
13.10.2009 в 16:46:13
ChiSla написал : этот делитель Lixmann тоже выкидывать?
Если уже куплен, смонтирован и все работает, то зачем. Лучшее - враг хорошего.
Если что то не устраивает, то возможны варианты.
ChiSla
ChiSla
13.10.2009 в 17:12:12
Vlad Zhdanov написал : Если уже куплен, смонтирован и все работает, то зачем. Лучшее - враг хорошего.
Людиииии! Ну я же выше писал - качество сигнала не удовлетворяет,поэтому хотел механизмы,которые уже стоят заменить. И докупить еще на разводку,которая пока не проведена по схеме налево от сплиттера. Пол топика на мой конкретный вопрос - с какими параметрами и каких производителей для моего случая, ответы почти сплошная вода. Если не устраивает - то есть лучше,или как Вы - возможны варианты. Vlad Zhdanov, спасибо!:) написал на каких производителей ориентироваться.А так сплошная вода:cool:
Dale_C
Dale_C
15.10.2009 в 12:32:42
В итоге пришел к неоднозначному но мне кажется экономично-эффективному решению. Имеющуюся в комнате телевизионную розетку Markel демонтирую. От нее просверливаю стену насквозь в кухню. В оставшийся подрозетник закладываю сплитер от IKUSI (1 в 3), и соотв вывожу один кабель в комнату, другой на кухню - к телевизорам. Закрываю образовавшуюся дырку от бывшей розетки пластиковой заглушкой, сделав отверстиве под выходящий оттэда кабель, идущий к телевизору. Запчасти для решения составили порядка 180руб. Только одна проходная розетка (в магазине правда был только Легранд) в несколько раз дороже, а потерю сигнала даст больше чем такое решение, как я понимаю. Немного теряем на эстетике, но т.к. розетка все равно за мебелью и никто ее не видит - не катастрофа... Что скажете, гуру? А российские разъемы для подключения к тв - это нормально? :)
MaSeVi
MaSeVi
15.10.2009 в 12:39:45
Dale_C написал : Только одна проходная розетка (в магазине правда был только Легранд) в несколько раз дороже, а потерю сигнала даст больше чем такое решение, как я понимаю.
Это смотря какая проходная розетка. Они тоже бывают с разными значениями затухания на проход. Схема "звезда" с использованием сплиттера, на мой взгляд, самая оптимальная для квартиры.
Dale_C написал : А российские разъемы для подключения к тв - это нормально?
А это какие имеются в виду разъемы?
Dale_C
Dale_C
15.10.2009 в 14:26:39
2 MaSeVi: Ну те разъемы, что надеваются/привинчиваются к коаксиальному кабелю и втыкаются в тв.
MaSeVi
MaSeVi
15.10.2009 в 14:35:53
Лучше импортные.
Чтобы соединение центральной жилы было под винт, оплетка зажималась колпачком с цанговым зажимом.
Лучше углового типа. Есть Китай, неплохой кстати, есть брендовые марки
