WEREG
WEREG
Монтаж дверей
09.10.2009 в 11:21:59
Dale_C написал : Мне не нравится, т.к. имеющийся плинтус, отсутствие навесного потолка и пр. не позволит красиво это сделать.
Если ванная туалет и кухня, в планировке квартиры, на одной плоскости, то можно кабель провести, через них, то есть там где идут трубы, а в кухне спрятать его за мебель.
sergey_sav
sergey_sav
09.10.2009 в 11:57:12
Dale_C написал : При нем меньше шанс наткнуться на проводку или арматуру при прохождении стены?
Маловероятно, что за установочной коробкой скрытого монтажа, кто-то "догадался" провести провода. А арматура не беда, попадёте в первый заход... пройдёте рядом в паре сантиметров.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
09.10.2009 в 13:19:49
avmal написал : Затухание вносит не Legrand, а схема розетки - у Legrand "звезда" затухание 1,5дБ.
Ничего не имею против фирмы Legrand. Но проходные телевизионные розетки производства этой фирмы использовать не советую. Они имеют очень большое затухание на отвод (например арт. 673 84- 14 дб). Против 7 дб у BM-200 от ALCAD или 7,5 дб у ARTU-201 от IKUSI.
Dale_C написал : Действительно возможность сделать 2ую розетку на кухне прямо напротив той, что в комнате есть. Хочу только понять - а почему вы советуете именно этот вариант? При нем меньше шанс наткнуться на проводку или арматуру при прохождении стены? Или просто из чисто эстетических соображений?
И то и другое. По большому счету если сделать проход коронкой поглубже, то можно и место для делителя найти.
avmal
avmal
09.10.2009 в 13:36:51
Vlad Zhdanov написал : проходные телевизионные розетки производства этой фирмы использовать не советую. Они имеют очень большое затухание на отвод
А при "звезде" и не надо использовать проходные розетки.
Int64
Int64
09.10.2009 в 14:19:47
2avmal человек просто не в курсе того, как проблему разводки решил Легранд. :) А вообще - звезда с хорошим сплиттером рулит. ;)
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
09.10.2009 в 14:44:26
Int64 написал : человек просто не в курсе того, как проблему разводки решил Легранд.
Надо разработчиков с ИКУСИ, АЛКАД, НИРШМАН, ТЕЛЕВЕС, ВИСИ на стажировку в Легранд отправить. А то выпускают всякую вигню.
Int64 написал : А вообще - звезда с хорошим сплиттером рулит.
Ключевое слово "хороший". А какую схему применять "звезда" или "проходная" зависит от кучи условий. В данном случае я например выигрыша не вижу. Хороший делитель на 2 даст затухание не меньше 4,5 дб, плюс 1,5 дб оконечная розетка, получиться 6 дб потерь в лучшем случае (без учета потерь на разьемах). Проходная розетка 7 дб. Где выигрыш?
avmal
avmal
09.10.2009 в 15:47:52
Vlad Zhdanov написал : Проходная розетка 7 дб.
А кто-нибудь спросил у автора вопроса какая розетка у него сейчас стоит прежде, чем усилители советовать? 7дБ это пожалуй минимальное затухание, вносимое проходной розеткой, поскольку и проходные имеют разные назначения.
Dale_C
Dale_C
09.10.2009 в 15:54:47
2avmal А не смогу я ответить, не помню, надо смотреть :) Что люди делавшие когда-то ремонт поставили - то и стоит. Но в принципе можно ее и заменить, если там стоит непотребное что-то...
sergey_sav
sergey_sav
09.10.2009 в 16:21:20
Vlad Zhdanov написал : По большому счету если сделать проход коронкой поглубже, то можно и место для делителя найти.
Для делителя без кабеля и разъёмов... возможно. ;) 2Dale_C Ну и поставьте проходную -10, оконечную -1,5 и усилок на вводе +15/18. Любых перечисленных производителей.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
09.10.2009 в 16:33:03
avmal написал : 7дБ это пожалуй минимальное затухание, вносимое проходной розеткой, поскольку и проходные имеют разные назначения.
Затухание для проходных розеток I-го уровня(2-3 розетки последовательно) обычно от 7 до 9 дб.
Для II-го уровня (4-6 розеток последовательно) 10-14 дб. Для III-го уровня (7-10 розеток последовательно) 15-18 дб. Например ALCAD BM-200, BM-500, BM-700.
Желтельно понимать что проходные розетки бывают разные.
avmal
avmal
09.10.2009 в 17:05:41
Vlad Zhdanov написал : Желтельно понимать что проходные розетки бывают разные.
Вот и я об этом, хотя прежде всего о том, что антенные розетки ВСЕ разные.
