Djey38
Djey38
Ставрополь
28.10.2015 в 23:53:20
Да, возможно, конструкция "два в одном", и всё беспокойство - зря.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.10.2015 в 16:50:29
Olezka написал : Самое интересно что вчера купленный клапан оказался тоже первого варианта(перепускной) но почему то упорно не хотел стравливать давление обратно в стояк хотя и стоил дороже и внутренности металлические были а не пластмассовые.
А у него давление перепада 4 бара, встречал. Зачем такой перепускник - тайна. Зато металл, продавцы очень гордятся, да. ;)
klein.albert
klein.albert
Челябинск
11.01.2017 в 14:17:09
Всем привет. Решил воскресить тему. Начал капать клапан. Подключено таким образом:
Просьба подсказать, что предпринять. От стояка водонагреватель отключен полностью (краны перед шлангами), из розетки нагреватель выключен. Какие причины роста давления тут могут быть? Нужно ли сливать воду из бака и зачем винт на клапане? Такие вот вопросы, буду рад услышать мнение профессионалов.
Всилий
Всилий
12.01.2017 в 17:42:53
klein.albert написал: Просьба подсказать, что предпринять
Проверить корректность работы клапана Самое простое заменить его на другой
klein.albert написал: Нужно ли сливать воду из бака и зачем винт на клапане?
Для замены клапана нужно будет слить воду Как раз посредством поднятия язычка который прикручен винтиком к корпусу клапана Не забудьте прицепить на носик клапана силиконовую трубочку Достаточной длины для слива в унитаз И ослабьте накидную гайку гибкой подводки на горячей воде ,для обеспечения поступления воздуха в бак Иначе вода не сольется Либо скрутите гайку полностью с нагревателя
Andrfire
Andrfire
21.10.2018 в 09:36:48
Здравствуйте. Накопительный 50л "Электролюкс", (устанавливается и подключается 1-2 раза в год на 5-7 дней на протяжении 5 лет). Перекрывается подача горячей воды; из водогрея под давлением сети подается нагретая холодная. Простите, если сумбурно излагаю.. Стал подкапывать предохранительный клапан. Деталь копеечная, вышел из строя (?..), решил поменять. У нового клапана на выходе (по стрелке на корпусе) резьб было всего 2 нитки. Подкрутил пластмасску (желтая круглая с трехлучевой "звездой" вовнутрь на 3 витка). Поставил на герметик. Вначале было всё нормально. Через пару дней эксплуатации началась капель (иногда прямо ручеек) из-под штока - указано белой стрелкой на фото. Потрогаешь-пошевелишь ручку клапана - уменьшается, потом самопроизвольно опять усиливается. Когда от водосети водогрей отключен (но заполнен водой), капели нет. Вероятно, нужно клапан получше поставить? Прошу совета!
ashim1990
ashim1990
21.10.2018 в 10:53:02
Andrfire написал: Вероятно, нужно клапан получше поставить?
Да.
Andrfire
Andrfire
21.10.2018 в 10:54:58
Тогда еще одна просьба к Знатокам - какой? И, если можно - несколько моделей, т.к. в нашей глухомани выбор очень невелик и, в первую очередь, предлагают "что подешевле"(((.
ashim1990
ashim1990
21.10.2018 в 11:20:21
Andrfire написал: Тогда еще одна просьба к Знатокам - какой? И, если можно - несколько моделей, т.к. в нашей глухомани выбор очень невелик и, в первую очередь, предлагают "что подешевле"(((.
Особой роли не играет. Выберите на минимальное давление. Думаю, меньше 6 бар не найдете.
Andrfire
Andrfire
21.10.2018 в 11:29:19
Уважаемый ashim1990, к сожалению, не понимаю Вас. Нужно поставить клапан получше и, одновременно - "особой роли не играет", какой. Главное, на минимальное давление. Как узнать, что новый - получше, если не по марке??
ashim1990
ashim1990
21.10.2018 в 12:54:56
Andrfire написал: Как узнать, что новый - получше, если не по марке??
Понимаете, это достаточно простое у-во. Там сложно накосячить. Вряд ли второй раз Вам не повезет.
Andrfire
Andrfire
21.10.2018 в 13:19:11
Видите ли, ув. ashim1990, у наших трудолюбивых юго-восточных соседей всё невозможное легко становится возможным. Особенно, если заказчик и РФ устанавливает максимальную отпускную цену в $1 за мешок.
