Popadopulos
Popadopulos
12.11.2014 в 11:49:36
Olezka написал : Сантехники помогите, два года бойлер стоял воду грел проблем не доставлял, сейчас стал течь предохранительный клапан,
Olezka написал : П.С Клапан абсолютно новый сегодня купленный.
Старый клапан был настроен напрмер на 7,5 Бар.Или имел обратный перепускной сбросный в стояк ХВ клапан. Бак раздувался от давления и компенсировал рост давления.Или поставили счётчик с ОК. Новый купили на 6 Бар и он начал открываться.На корпусе клапана должно быть написано ДАВЛЕНИЕ настройки,точность же настройки на китайском заводе в лучшем случае +/- 1,5 ;2 бара. Не надейтесь что и отдельно купленный радиаторный предохранительный взрывник будет точно настроен.:D ВСЁ надо проверять.
При нагреве 120л воды до 80 С появится 4 литра лишней воды. Хорошо бойлеру 2 года точно не было. Сосед...что авторитет уголовный? На работе рассказываю о аноде в бойлере-смотрят как на идиота,хотя сами индиоты. А что это такое? Ну вы когда чистили то... А мы 6 лет туда не лазили. Занавес.
Andrey1812
Andrey1812
12.11.2014 в 12:00:32
Mazayac написал : Andrey1812, Вы как-то хамовато себя ведёте, сударь. И при этом надеетесь на адекватную реакцию? ВТБ! дал абсолютно верный ответ. Вода сольётся из бойлера в пустой стояк при открытии человеком смесителя.
Не сольется, по крайней мере не на столько быстро, чтобы открыть кран, понять что в кране нет воды и при этом оставить часов на несколько открытый кран и при этом сгорит ТЭН Примите во внимание следующее, у человека всё штатно работает, но вы даете ему совет купить другой "предохранитель", причем желательно фирменный и дорогой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2014 в 12:12:59
Andrey1812
Стояк и подводка - это не капилляры. Отключили насос, осушили стояк - и пошло булькать из ВН в пустой стояк. Такое справедливо для подводки без сильных заужений и перепадов высот.
Кроме того, это "защита от дурака" - неисправных или незакрытых смесителей.
Mazayac
Mazayac
12.11.2014 в 12:21:29
Данная группа предназначена для защиты "от дурака" в частности. Никакое сколь угодно долгое время открытия крана не должно приводить к выходу бойлера из строя.
Olezka
Olezka
Рига
12.11.2014 в 14:51:58
В общем история решилась просто покупкой точно такого же клапана как старый, проблема исчезла давление не повышается больше 4 кило. У старого очень ослабла пружина поэтому видать и начал сопливить на 4. П.С Самое интересно что вчера купленный клапан оказался тоже первого варианта(перепускной) но почему то упорно не хотел стравливать давление обратно в стояк хотя и стоил дороже и внутренности металлические были а не пластмассовые.
Зухра
Зухра
Уфа
08.12.2014 в 20:30:35
Добрый вечер! Нужна помощь профессионалов! У нас водонагреватель накопительный ТЕРМЕКС на 80 литров, с 2009 года работал не было никаких проблем (вода жесткая). Неделю назад когда находишься в ванной бьет током, на полу рядом не бьет. Сегодня все лампочки горят, а температура не поднимается (совсем не греет). Подскажите пожалуйста:
  1. в чем может быть причина?
  2. если тэн сгорел дорого чинить или дешевле купить новый?
  3. сможет ли муж сам поменять (руки растут откуда надо)? Спасибо, заранее за ответ.
касимов
касимов
Касимов
08.12.2014 в 20:54:59
Зухра написал : в чем может быть причина?
Вскрытие покажет. Если у мужа:
Зухра написал : (руки растут откуда надо)
а Вы интернетом умеете пользоваться.
Зухра
Зухра
Уфа
08.12.2014 в 21:08:55
Интернетом пользоваться умею, сначала написала сообщение в этой теме, потом увидела тему по ремонту ТЕРМЕКСОВ хотела это сообщение удалить, а в той теме написать. Похоже не получилось. Извиняюсь!
Djey38
Djey38
Ставрополь
28.10.2015 в 22:25:57
На водонагревателе (6 бар) довольно сильно подтекает предохранитель (7 бар, шёл в комплекте), в трубах - 4 бар. Попробовал дунуть в него (сняв) он не пропускает почти ничего по направлению хода воды. Связано ли это с особенностями конструкции или он неисправен? Могло ли излишнее усилие при вкручивании во ввод бойлера повредить сей? Сам пластмассовый шток внутри, при нажатии, ходит нормально.
Mazayac
Mazayac
28.10.2015 в 23:28:22
Djey38, "подтекает" куда и когда? Если при нагреве воду стравливает - так и должно быть. http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t93444-rabota-obratnogo-klapana-vodonagrevatelya-vse-vremya-techet-voda/?p=4827477#post4827477
Djey38
Djey38
Ставрополь
28.10.2015 в 23:49:45
Mazayac, при максимальном нагреве течёт тонкой струйкой в трубку аварийного слива, при среднем - капает, где-то капля-две в секунду. Заменил на другой - Ремер, до выяснения. Жаль, на нём - никаких данных о давлении. Кстати он свободно пропускает воздух при продувке.
