10.10.2009 в 22:15:55
Михалыч написал : У меня работает. 320 литров. Расширительный бак на 50л.
А котел у Вас какой?
10.10.2009 в 23:55:41
Хоть вопрос и не ко мне, отвечу. В случае глубокоуважаемого Михалыча котел может быть любой (Аристон, Виссман, Бакси и т.д), поскольку ,как я понял, СО переделана из открытой в закрытую. Это один из выходов. Тот котел, который посоветовал я, работает как в открытой, так и в закрытой СО. Больше я котлов с подобной функциональностью не встречал. там еще очень интересно реализован переход от дымоходного котла к турбированному - простой заменой дымохода. P.S. Сам я больше люблю Бакси :) , но у них, к сожалению, таких котлов я не видел.
11.10.2009 в 13:25:12
aniko написал : котел у Вас какой?
МОРА 32кВт и 24кВт. Оба работают нормально. Т.к. насосы там одинаковые.
AlexMax написал : Больше я котлов с подобной функциональностью не встречал.
В паспорте на котёл МОРА написано, что может использоваться с любой системой отопления- закрытой или открытой... Видимо Бакси копируют идеи у Моры. Г-г-г...-:)
11.10.2009 в 21:23:13
AlexMax написал : переход от дымоходного котла к турбированному - простой заменой дымохода.
Меня устроит открытая горелка, предполагаемое место установки котла рядом с существующим дымоходом. А какая лучше ( по экономичности)- открытая или закрытая? И еще вопрос к Вам. Надо ли промывать систему? Или достаточно поставить фильтр? При установке насоса ( 4 года назад) сливал воду, она вся черная. Залил чистую , но и она по-видимому стала такой же.
11.10.2009 в 21:29:09
aniko написал : А какая лучше ( по экономичности)- открытая или закрытая?
Закрытая. Немного повыше КПД за счет отсутствия дымохода. И котёл всегда чистый. Промывать обязательно. Систему переделать на закрытую (если не такая). Фильтр перед котлом- тоже обязательно.
11.10.2009 в 21:47:25
aniko написал : Надо ли промывать систему?
aniko написал : сливал воду, она вся черная.
Чернота - это продукт жизнедеятельности и мертвые микрооганизмы, которые изобилуют в системе отопления из черных труб. Можно тут почитать
11.10.2009 в 21:49:32
Палецкий написал : это продукт жизнедеятельности и мертвые микрооганизмы, которые изобилуют в системе отопления из черных труб
Может какую-нибудь "гадость" туда добавить- чтоб подохли?...
11.10.2009 в 21:51:27
промывать безусловно ,сипарация шлама тоже надо
11.10.2009 в 22:13:41
Михалыч написал : Может какую-нибудь "гадость" туда добавить- чтоб подохли?
Буржуи пользуются какими-то средствами для водоподготовки, но в моем колхозе такого нет . Вот статья из буржуйского журнала
12.10.2009 в 00:20:37
Мой пятачок. Ставил тоже в старую систему = на 2-х дюймовку. Перед установкой хорошенько пргрел всю систему старым котлом. Потом заглушил и сливал. У мну собрана система промывки. дюймовки вход и выход на улицу. Слил воду. Убрал котел старый. Потом промывал водой. Для этого есть насос грязевик, бочка 250-литровая. Вначале залив сверху, с нижней слив. Потом заполнение системы водой и рециркуляция через бочку: снизу вверх и обратно. Потом рециркуляция с нагнетанием воздуха компрессором с давлением+пузырьки воздуха отлично срывают грязь со стенок и со дна... после нескольких смен воды вода выходит чистая. Для успокоения души налил фейри и опять гонял. Замучался промывать от пены и фейри... но потом чисто. Фильтр тонкой очистки обязателен. Насчет объема жидкости - обязательно бак-расширитель - не менее 20 литров. Лучше больше = на 40-50. Бачки для систем отопления продаются навалом - такие можно и на пол ставить - горизонталки. Удачи.
12.10.2009 в 22:20:41
Палецкий написал : Чернота - это продукт жизнедеятельности и мертвые микрооганизмы....
Немного не соглашусь... Вот цитата из статьи приведенной вами :"Они предлагают и способ, как снизить количество микроорганизмов в трубах - для этого надо ликвидировать дополнительный забор воды, который снабжает их органикой и кислородом. *** "Журнал Химия и жизнь - XXI век "" Ключевое слово кислород. В свежей воде (особенно если она вкусная) его очень много, черная вода из систем отопления считается обескислороженной, тоесть практически не влияющая на трубы(в ней только анаэробные микроорганизмы, которые благополучно подохнут при высокой темепературе) Другими словами оставить на лето в стальных трубах обескислороженную воду, меньший грех чем чистую сырую. Но промывать систему от срани всякой надо, с этим согласен! Теперь про насос, потери на трение в трубе 3" почти в 8 раз меньше чем 3/4", следовательно можно насос с напором в 8 раз меньше... Ну это теория. На практике, мелкие чиркуляционники прекрасно справляюсь с переделанными гравитационными системами, сам переделывал две одна была на 2", другая на 1 1/2". Причем во втором случае хозяин не поверил, что расход газа за месяц не превысил сто кубов, против 300 на гравитации и старом котле.
14.10.2009 в 21:52:28
:) Всем огромное спасибо за советы, узнал много нового и полезного. Остановил свой выбор на BAXI ECO3 Compact 240 Fi , т.к. с сервисом в наших краях проблем похоже не будет. От открытой горелки тоже отговорили, ввиду разрушения дымохода в ближайшей перспективе. Планирую в ближайшее время приобрести и установить котел. Обо всех работах по реконструкции СО напишу (в т.ч. надеюсь, о приятных впечатлениях от работы новой СО). Но старый котел и колонку пока сохраню, на всякий случай.:)
