Подскажите можно ли осуществлять монтаж механического фильтра предварительной очистки типа Аквафор или Гейзер на гибких шлангах?
14.11.2005 в 13:45:33
14.11.2005 в 17:03:20
В нструкции рекомендуется использовать или гибкие шланги или металлопластик. У меня на входе гибкий шланг на выходе металлопластик
17.11.2005 в 02:45:48
Dimets написал : Подскажите можно ли осуществлять монтаж механического фильтра предварительной очистки типа Аквафор или Гейзер на гибких шлангах?
Лучше отказаться от гибких шлангов,где это возможно.МП-оптимальный выбор.
17.11.2005 в 08:50:51
Доброго всем времени суток. Вопрос немного всторону. В какое положение правильно установить фильтр грубой очистки типа "грибок"? Грибом вниз, вверх или вбок? У меня выходит лучше установка "вбок" - это прокатит? И какой фильтр лучше - грибок или косой цилиндрик?
17.11.2005 в 09:59:55
2Волик Если грибком вбок -то вода должна поступать сверху вниз. Если наоборот, то вся грязь "запакует" нижний отвод. Или можно ставить "обратно-повернутый" фильтр типа такого
17.11.2005 в 10:55:48
Пижон
У меня фильтры будут стоять на горизонтальном участке отвода от стояка. Вода поступает сбоку в фильтр. Или я не правильно понял о чем речь?
17.11.2005 в 11:03:05
Грибком вниз-правильно.
17.11.2005 в 13:46:02
"грибок" или "косой" - без разницы?
18.11.2005 в 00:48:16
Особой разницы нет,главное фирменный,не с рынка.
18.11.2005 в 11:31:06
Всем большое спасибо. Затариваться поеду в сантехкомплект.
