Makarone написал : срок годности соединения на герметик.. Думаю дольше чем на лен+паста
Спасибо, хотелось бы хоть какую нибудь инфу от производителей ..что б можно было с клиентом серьезный диалог вести
12.10.2009 в 00:39:18
12.10.2009 в 01:21:37
Палецкий написал : хотелось бы хоть какую нибудь инфу от производителей
нет у производителей такой информации (а про лен, кстати, есть?) есть тестовые результаты. например, для permabond LH050:
Pipe Sealant was tested for resistance to fluids for 1,000 hours under the indicated temperature conditions:
Water, Steam Temperature, °C (°F) - 198 (390) Pressure, psi - 540 Results - No leak
12.10.2009 в 01:26:51
aura написал : нет у производителей такой информации (а про лен, кстати, есть?)
Про лён есть полувековой опыт, а это, сами понимаете, наилучшая реклама. Что произойдет с кристаллами анаэроба в водной среде через пять лет, десять ..никто не знает :(
12.10.2009 в 01:36:55
Ну..полностью на анаэроб перешел года три как..все в норме. :) кто раньше? Соберем статистику!
12.10.2009 в 01:41:06
локтайт свои резьбовые фиксаторы начал выпускать в 50-хх годах прошлого века и, насколько мне известно, их фиксаторы очень любят в автомобилестроении.
12.10.2009 в 01:43:24
aura написал : локтайт свои резьбовые фиксаторы начал выпускать в 50-хх годах прошлого века
....то не водная среда :)
12.10.2009 в 01:49:17
Палецкий написал : ....то не водная среда
у пермабонда в тестах самое большое давление было на воде/паре. остальные жидкости (антифриз, моторное масло, топливо, тормозная жидкость и т.п.) всего 60 psi давили :)
12.10.2009 в 01:56:09
aura написал : у пермабонда в тестах самое большое давление было на воде/паре. остальные жидкости (антифриз, моторное масло, топливо, тормозная жидкость и т.п.) всего 60 psi давили
Вы не поняли :) То, что "недавний, свежий" анаэроб держит давление газов, жидкостей сомнений нет! Но, со временем, даже такой инертный материалл, как резина со временем в воде теряет свои свойства. Как ведет себя анаэроб в воде в течении времени ..вот в чем вопрос?!
12.10.2009 в 02:00:01
резина не особо инертный материал
Палецкий написал : Как ведет себя анаэроб в воде в течении времени ..вот в чем вопрос?!
зависит от его состава, естественно. они же не просто так разной степени фиксации.
12.10.2009 в 06:41:29
по поводу эксцентриков ,имхо надежнее остовлять на старом смесителе ,так как точно определяещь соосность ,в процессе работы отделочника в ваше отсутствие есть некая уверенность,уязвимая соосность не будет нарушена,по отношению к шпунтикам.тоесть к заглушкам при укладке плитки отделочник может приподнести итоговыи подарок
12.10.2009 в 08:10:21
fontanero написал : Иногда плиточник ,выравнивая стены ,такую "шубу" нашлёпает !
А не судьба делать всё в правильном порядке:
И никакого геморроя...
