Conix
Conix
10.10.2009 в 01:02:03
На последнем объекте попробовал анаэроб (до этого все как-то льном с унипаком обходился) Loxeal 58-11: честно скажу - особого восторга не испытал :(
Из минусов: 1) По скорости монтаж несколько быстрее, чем на лен + паста, но не сильно. Пока носиком от тюбика всю резьбу равномерно обмажешь, тоже время уходит. Честно скажу, ожидал большего, поэтому вписываю в минус.
2) Пока наносишь, приходится держать довольно близко от лица - для визуального контроля наносимого слоя. Так вот, приходится дышать мерзкими испарениями метилакрилата... Не знаю насколько они вредны, но запах удручающий.
3) После полимеризации уже не подкрутишь... даже на 1/10 оборота, так что тем, кто берется за водопровод в первый раз, ну крайне НЕ рекомендовал бы анаэроб.
4) Полученные соединения хоть и получаются довольно прочными, НО если пользователь системы, ненароком, все же свернет трубы, то соединение уже не затянется.
5) Заказчик притащил несколько хороших, но пыльных старых деталей (не б/у, а просто остались от -=примерок=- на его предыдущем объекте, покупал их я сам года 1,5 тому назад). Так вот для очистки их от пыли пришлось вооружившись зубной щеткой потратить массу времени… В случае со льном и пастой это вообще не представляло бы проблемы. Можно было бы конечно банально купить новые, но 4 уголка и бочонок 120мм от GF – это под 1000 рублей клиентских денег.
6) Необходимость выдерживать паузу перед подачей воды (про фен знаю, но даже при его применении нет полной уверенности, т.к. нет реальных механизмов контроля)
7) ХЗ как очищать резьбу от остатков полимеризованного клея, если все же пришлось раскрутить соединение.
Из плюсов: Даже не знаю, что написать… т.к. столь ожидаемого сокращения времени монтажа я не ощутил (хотя допускаю, что сказалось отсутствие предыдущего опыта). Разве что руки остаются чистыми в отличие от унипака.
ДОКА
ДОКА
10.10.2009 в 01:09:23
Conix написал : Так вот, приходится дышать мерзкими испарениями метилакрилата... Не знаю насколько они вредны, но запах удручающий.
Просто вы не химик,мне запах нравится:)
Conix написал : хороших, но пыльных старых деталей
Conix написал : пришлось вооружившись зубной щеткой потратить массу времени…
Если не жирные,достаточно просто салфеткой протереть.
Conix написал : Необходимость выдерживать паузу перед подачей воды.
ЕЩЕ РАЗ Если подогреть-через 5 минут можно давать.Это долго??
Conix написал : ХЗ как очищать резьбу от остаткой полимеризованного клея, если все же пришлось раскрутить соединение.
А ее и не надо очищать:)Только крупные козявки удалить:)
Conix написал : Даже не знаю, что написать… т.к. столь ожидаемого сокращения времени монтажа я не ощутил
А дело даже не в скорости,а в надежности соединения.Не потечет точно,можно даже не испытывать.
ДОКА
ДОКА
10.10.2009 в 01:11:04
Но все это верно только в том случае,если вы понимаете,что делаете:)
Conix
Conix
10.10.2009 в 01:17:13
По пункту № 4 (о возможности свернуть готовое соединение) есть довольно банальный пример:
Itap выпускает косые грязевики с ооочень сильно затянутой крышкой, лично я всегда стараюсь отвернуть ее еще до монтажа, но человек не знающий такой особенности, может взяться за это, скажем, через пару-тройку лет после монтажа - когда забьется. Вот тут уже и до скручивания резьбового соединения с анаэробом недалеко...
ДОКА
ДОКА
10.10.2009 в 01:20:34
Conix написал : Вот тут уже и до скручивания резьбового соединения с анаэробом недалеко...
Вы не вполне представляете момент скручивания анаэроба:)Если не греть,надо очень постараться,очень:)
Conix написал : Itap выпускает косые грязевики с ооочень сильно затянутой крышкой
Ничего особенного,откручиваются без особых проблем.
master.msk
master.msk
10.10.2009 в 01:25:25
2Conix все те же впечатления и у меня. вывод. анаэроб на фиг не нужен в условиях монтажа водопровода в квартире. тем более ремонта водопровода.
Conix написал : честно скажу - особого восторга не испытал
присоединяюсь
Makarone
Makarone
10.10.2009 в 01:28:12
скорость монтажа всё-же выше, на резьбу очень быстро наносится пальцем, огромное преимущество-сборка "от руки" :) воду можно пускать через 15 минут. Давление-через 3 часа. От клея фитинги чистятся карсщеткой. Иногда пользуюсь "старыми" фитингами для себя, но они чистые. :) заказчику предпочитаю все покупать с чеком. Так-же плюс-при сборке соединений не создаются напряжения, так как, повторюсь, сборка производится "от руки". Да, время первого схватывания-около минуты. Довернуть фитинг? Редко..может один на несколько локаций?.. При опрессовке на 40 атм соединения на льне могут травить.. А на анаэробе - нет :)
Conix
Conix
10.10.2009 в 01:30:52
Собственно данная тема создана, не с целью -=накатить бочку=- на Анаэробы как класс.
Просто читая массу тем, где упоминаются способы паковки, создалось впечатление что, каждый уважающий себя сантехник ну просто обязан их применять :) И что их применение ведет к увеличению надежности системы и к неимоверному удобству использования. Против надежности нисколько не возражаю, а вот второе утверждение вызвало некоторое сомнение после первого использования.
fontanero
fontanero
10.10.2009 в 01:32:29
Conix написал : человек не знающий такой особенности, может взяться за это, скажем, через пару-тройку лет после монтажа - когда забьется. Вот тут уже и до скручивания резьбового соединения с анаэробом недалеко...
Пример хороший,я в своё время чесал над этим репу и решил не ставить косые фильтры .Прямые или универсальные перед счётчиком.Лишь бы клиент не скрутил анаэроб.Да и монтаж веду применяя где надо лён ,а не только в анаэроб упираюсь. А при ремонте ,мастерс правильно говорит,лучше лён.
Conix
Conix
10.10.2009 в 01:39:25
ДОКА написал : Вы не вполне представляете момент скручивания анаэроба
Ну, то есть как? Обижаете, коллега! Перед тем как к клиенту с анаэробом соваться провел несколько экспериментов :) Один из которых заключался в следующем: запаковал соединение, погрел феном, подождал 30 мин – взялся раскручивать. Применял разводной ключ и шведик 1 номер – усилие конечно приложить пришлось, НО все же совсем исключить тот факт, что клиент (да и я сам, в "порыве страсти") может свернуть готовое соединение исключать нельзя.
Тук-Тук
Тук-Тук
10.10.2009 в 01:40:43
Кстати, не только Itap. Недавно тоже нарвался на такой фильтр - пришлось всё разбирать снимать обратно, зажимать его в тиски и только так я открутил крышку фильтра, которая кстати была посажена на анаэроб. Для чего непонятно. При сальнике резиновом.
