Точно помню, что сосед на даче пропитывал вагонку почему-то горячей олифой, а не лаком. Наверно есть в этом важный смысл. Мне думается, что лак не очень то и хорошо будет впитываться в плотную фанеру, что это скорее декоративное покрытие.
15.10.2009 в 15:26:53
15.10.2009 в 23:12:13
Ярослав_М написал : Точно помню, что сосед на даче пропитывал вагонку почему-то горячей олифой, а не лаком. Наверно есть в этом важный смысл.
Сосед на даче пропитал бы свою вагонку отработкой ( машинным маслом ) - вы бы тоже начали масло искать ? :) Фанера прекрасно кроется меб. лаками. Для первого, грунтовочного слоя лак разводится рекомендованным растворителем.
16.10.2009 в 16:58:56
Хотите сказать что лак может впитаться внутрь дерева? Я как то раньше считал, что лак он как краска, то есть ляжет слоем на поверхности, и будет потом постепенно трескаться и отколупываться. А олифа если ее подогреть немного должна впитаться в поверхность.
16.10.2009 в 22:47:11
2Ярослав_М Первый слой разбавленного лака как раз и нужен для отн. глубокой пропитки. Остальные слои уже выполняют защитно-декор. функции.
Ярослав_М написал : лак он как краска, то есть ляжет слоем на поверхности, и будет потом постепенно трескаться и отколупываться.
У нормального лака "отколупывание" может занять десятилетия :)
17.10.2009 в 18:47:03
Ярослав_М написал : Я как то раньше считал, что лак он как краска, то есть ляжет слоем на поверхности, и будет потом постепенно трескаться и отколупываться.
А разве есть краска, которая вообще не впитывается в древесину? Первый слой всегда наполовину или полностью впитывается, если не грунтовать. По моим (единичным) наблюдениям фанера впитывает краску "на ура", разве что ворс не так поднимается, как на мебельном щите. Но шершавой всё равно становится. Насчёт отколупливания не знаю - у меня пока слой краски свежий, но мне не понятно, с какой стати она вдруг начнёт облезать? Ложится краска отлично, ровно, адгезия между слоями хорошая (первый слой я отшлифовала, второй уже не стала). То же самое и с лаками должно быть.
19.10.2009 в 05:11:55
Если бы это была полка для того чтобы положить туда томик Пушкина, я бы точно не заморачивался и покрыл бы ее мебельным лаком или нитро лаком. Но это рабочий стеллаж для компактного размещение всякого грубого барахла, включая ящики с инструментами, пилы, молотки, зубила и прочие железяки. Уверен, что контакт таких стальных предметов с лакированной поверхностью будет губительным для оной. Как я уже обозначил в заглавном сообщении, моя цель не столь декоративность, сколько повышение гигиенических свойств поверхности. Хочу сделать так, чтобы фанера не могла впитать в себя всякую грязь, которая неизбежно туда попадет при такой эксплуатации. Чтобы можно было вымыть тряпкой с мылом если что.
Впрочем нефтяная олифа меня разочаровала. Сохнет она действительно по настоящему(а не условно липко как подсолнечная), но цвет поверхности совершенно не похож на классическое дерево, пропитанное обычной олифой. Он темно-зелёно-бурый, но главное, это запах нефтяного завода, который пока не спешит выветриваться. Хорошо что догадался не торопиться и пропитал пока что небольшую тестовую фанерку, как бы на пробу. Боюсь что выбросил 250р за два литра этой нефтехимии.
19.10.2009 в 14:29:29
Ярослав_М написал : Но это рабочий стеллаж для компактного размещение всякого грубого барахла, включая ящики с инструментами, пилы, молотки, зубила и прочие железяки. Уверен, что контакт таких стальных предметов с лакированной поверхностью будет губительным для оной.
Чем бы Вы ни покрыли фанеру, контакты с железяками в любом случае не пойдут ей на пользу. Не проще ли использовать фанеру как основу для действительно "неубиваемого" покрытия, раз уж речь не идёт об эстетике? Например, оббить полку каким-нибудь кровельным материалом. 250 р. Вы уже выбросили. Может, теперь уже действовать наверняка? Как вариант - положить сверху какой-нибудь керамогранит. Бывают плитки размером 60х60, таких Вам хватит вообще 2-х штук. Я бы искала именно в этом направлении - сразу взять материал, способный противостоять царапинам от тяжёлого железа.
19.10.2009 в 23:02:46
Ярослав_М написал : Уверен, что контакт таких стальных предметов с лакированной поверхностью будет губительным для оной.
правильно :) Даже "сверхалмазный" ПУ лак при такой эксплуатации долго не протянет. Клейте на раб. поверхности прочный слоистый пластик, обивайте жестью и т.п.
Ярослав_М написал : Впрочем нефтяная олифа меня разочаровала.
зато приобрели бесценный опыт :)
21.10.2009 в 00:45:47
Ярослав_М написал : Выпускается ли сейчас приличная льняная олифа, такая как была раньше и которая высыхала за сутки?
BOGA написал : Олифа натуральная льняная (ГОСТ 7931-76)Поезжайте в магазин при заводе:
Ярослав_М написал : Облазил половину рынка на 41км. /////-наткнулся на нефте-полимерную олифу /....../выбросил 250р за два литра этой нефтехимии.
огосподи!!!!....как мне по-нраву этот форум:):):)
21.10.2009 в 09:05:54
А что конкретно не устраивает? Желание поглумится? Да мне западло тащиться через весь город не имея машины, на вонючем метро с бомжами, аж в Останкино, и в дороге гадать, есть ли при этом заводе магазин и есть ли розница.
И не моя вина, что мы живем в этаком говнище, когда на одном из самых крупных строительных рынков который у меня под боком, фактически нет не только льняой олифы, но нет и полульняной и даже подсолнечной оксоли. Мне может за колбасой тоже прикажете на Останкинский МПЗ ездить.
21.10.2009 в 11:07:21
Ярослав_М написал : Да мне западло тащиться через весь город не имея машины, на вонючем метро с бомжами, аж в Останкино, и в дороге гадать, есть ли при этом заводе магазин и есть ли розница
а напрасно дуетесь ...если постараетесь,то найдёте интернет-магазин и привезут на дом хоть пипетку льняной олифы,хоть цистерну -только деньги плати ,но только дорого у них! -вот и предложил альтернативу...
Гадать,-говорите? - а телефон не изобрели?:confused:
И просто весело досадовал случившемуся.....:p
Глумлюсь я сейчас:
Лень раньше нас родилась....-это известно:)
Про метро не надо песни петь - сам каждый день езжу, и ,поверьте - на машине гораздо дольше и муторней.Из Измайлова,да на Варшавку33 за энкоровскими фрезами мне ехать на машине? Да ну нафиг - я лучше судоку в метро спокойно поотгадываю...и таких примеров - легион!!!
Метро,кстати, тоже надо уметь "пользоваться" - и не будет ни бомжей ни давки:)
Машина - это когда груз надо везти,или ночь....а так - ж_опу возить -ЭТО не про меня!!! Вот от таких "ж_оповозов" и пробки повсеместно!:mad:
Без обид! -ага?
Это-же не к Вам относится...а к ним,ну те -ну которые.... см.выше:)
