miloserdik
miloserdik
Севастополь
10.10.2009 в 12:36:32
Уважаемые посетители этого раздела, если вы мне не поможете я наверное у бью кого нибудь (шутка), но сил моих уже нет. Проблема такая, установил в туалет душ. кабину, стиралку и умывальник, раньше стояла только ванна, выход канализации на уровне пола, решил сделать подиум и под ним канал канализации, сделал как в магазине сказали, на фото видно, прошло 1.5 года заменил гофру, старая страшная стала и теперь в месте стыковки гофры и резинового фланца 50-32 течет, а течет когда в душевой кабине включаю воду. Здается мне, что вода не уходит в канализацию, а поднимается к стиралке и к умывальнику. Что делать? Пожалуйста помогите решить проблему. Заранее спасибо.
BigHarry
BigHarry
10.10.2009 в 13:08:19
Залейте в систему на пару часов Крота - может у вас там каналья забилась органикой...
Zhek@
Zhek@
10.10.2009 в 13:27:26
BigHarry написал : может у вас там каналья забилась органикой
скорее всего в этом и есть причина.А когда происходит слив стиралки,то из трапа в кабину вода не поднимается???Если да,то тогда точно из за засора. Вообще-то слив стиралки должен быть на уровне не ниже 50-60 см от пола.В мануале на стиралку написано... А в другое место нет возможности подключить стиралку?
Сантехнические работы Москва и область
Makarone
Makarone
10.10.2009 в 13:50:21
возьмите метр 16-26 мп и с помощью рук и маленькой кувалды прочистите фанину.
kvost
kvost
10.10.2009 в 13:55:23
Makarone написал : возьмите метр 16-26 мп и с помощью рук и маленькой кувалды прочистите фанину.
Лучше тросиком. А то еще разберется на запчасти - на фото все на соплях держится и доступ затруднен.
in my humble opinion
Байпасс
Байпасс
10.10.2009 в 14:46:37
...промывка-промывкой-я бы посоветовал продлить отводами канашку к умывальнику и там поставить нормальный сифон без гофры
ssrr
ssrr
10.10.2009 в 15:11:02
Дело не в засорении. Гофрированный шланг свернут свиным хвостиком и очень хочет распрямиться, держится в резинке с перекосом. Нужно обеспечить соосность. Можно вынуть резинку 50-32, в серую трубу вставить такой же серый уголок на 90 градусов загибом влево, в него резинку и гофрированный шланг.
10.10.2009 в 15:24:47
miloserdik написал : Здается мне, что вода не уходит в канализацию,
Ну так сделайте, чтобы уходила :)
miloserdik
miloserdik
Севастополь
10.10.2009 в 15:44:11
Спасибо за советы, из-за трудного доступа еле отсоединил все кроме первого колена, потыкал туда палочкой узкой, она спокойно доходит до чугунного сочленения, видимых засорений не почувствовал, разобрал остальные детали, промазал селиконом и поставил новые резинки, положил на солнышко сохнуть. У меня вопрос, если в душевой набрать воды побольше и потом открыть, то вода должна подыматься или нет даже по наклонной трубе, раньше при вкл. воды на кухне в душевой бульколо. Петля от душ. кабины может создавать такой эффект? Соберу и отпишу, сильно не ругайте, не смыслю в этом, а на такую мелкую работу никто не идет. Есть ли разница между гофрой 32мм и трубой того же диаметра?
miloserdik
miloserdik
Севастополь
10.10.2009 в 15:48:34
Zhek@ написал : А когда происходит слив стиралки,то из трапа в кабину вода не поднимается
Нет, она только булькала :)
Makarone
Makarone
10.10.2009 в 17:53:17
Ещё вариант
  • может на последнем этаже недавно удалили воздушку? Поставьте на кухне вк :)
