Z_O_V
Z_O_V
Архангельск
10.10.2009 в 19:44:55
Задача: Есть ПС М-образный, нержавейка, производство г. Москва, 3/4. Установлены уголки с накидными гайками. Как подсоедитнить ПС к уголкам? Есть обстоятельство, которое делает ответ - "взять ключ и привернуть" неверным: НИ ОДНА ПРОКЛАДКА НЕ ДЕРЖИТСЯ!!!! Уже и торцы подшлифовали, вывели их в плоскость. Резину давит "на раз". Паронит поджать нормально не удается. Режет. Что туда встремить?!!!
SCB
SCB
10.10.2009 в 19:51:44
Вы полотенчик прям к уголкам пытаетесь прикрутить? Ну так или фторопластовые прокладки помогут или специальная переходная втулочка.
Z_O_V
Z_O_V
Архангельск
10.10.2009 в 20:30:03
SCB написал : прям к уголкам пытаетесь прикрутить?
А что, они не для этого предназначены? Фторопласт - сомнительно (будет тот же результат, что с паронитом), тем более что в нашей деревеньке его не сыскать (я пытался). А что за втулочки?
Andrey1812
Andrey1812
11.10.2009 в 01:09:15
Z_O_V написал : Паронит поджать нормально не удается. Режет.
а что его может резать если все подшлифовано? есть еще хитрые прокладки по виду из прессованного картона от воды разбухает и не протекает, часто идет с новыми смесителями, а вот отдельно в продаже тоже пока не смог найти...
Z_O_V
Z_O_V
Архангельск
11.10.2009 в 12:45:49
Похоже, что дело в площади прилегания торца трубы к фланцу внутренней втулки уголка. Нет нормальной плоскости. Проблемы не было бы точно, будь труба ПС более толстостенной. Обжать удается только до состояния легкого подкапывания. Стоит довернуть на полграни - прокладку уводит или режет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.10.2009 в 19:20:22
Z_O_V написал : Похоже, что дело в площади прилегания торца трубы к фланцу внутренней втулки уголка. Нет нормальной плоскости. Проблемы не было бы точно, будь труба ПС более толстостенной.
..так и есть :( Поищите другую американку или удлинитель резьбы на три четверти
Andrey1812
Andrey1812
12.10.2009 в 01:07:17
на фото не очень видно, но вроде можно напильником дальше шлифовать до верхней точки резьбы ну и чтобы плоскость выдерживалась... (если у резьбы есть небольшой запас то мож спилить один виток ?!)
12.10.2009 в 01:24:40
2Z_O_V На днях тоже сушилку предстоит ставить. Почитал Вашу тему, взглянул с грустью на свой ПС и пошел в магазин, купил вот такие удлинители:) -
12.10.2009 в 14:39:24
Z_O_V написал : Уже и торцы подшлифовали, вывели их в плоскость.
А плоскость перпендикулярна трубе? Угольником проверяли?
Возможно еще что уголки криво стоят. И тогда торец трубы прилегает не по всей окружности. Чтобы понять - прикрутите по очереди концы ПС к уголкам без прокладок - если второй свободный конец будет сильно уходить далеко от уголка - значит плоскости уголка и торца трубы не паралельны.
При более менее ровном прилегании плоскостей даже с таким торцом как у вас паронит вполне будет работать и не прорежется насквозь.
Кстати возможно у вас внешний диаметр паронитовой прокладки просто маловат и при заворачивании край прокладки смещается и попадает на край трубы.....
Если да - найдите кусок паронита и сами вырежте прокладку с размером, чтобы с трудом влезала в гайку уголка.
Можно фото прорезанной прокладки?
12.10.2009 в 14:49:03
*abс* написал : Почитал Вашу тему, взглянул с грустью на свой ПС и пошел в магазин, купил вот такие
Если не хочется в дизайн конструкции вклячивать удлиннители, есть еще однин малопроверенный (потому как через ж....) способ - запаковать американку. То есть сначала сдвигаем гайку назад и подматываем жгутик льном (и пастой), потом пакуем гайку тоже со льном на ПС.
PS Тапками не кидать - сам знаю, что решение не сильно хорошее....
ДОКА
ДОКА
12.10.2009 в 14:57:44
Andrey1812 написал : есть еще хитрые прокладки по виду из прессованного картона
Фибра.Она и нужна здесь.
