Пижон написал : у водяных кранов - уплотнительные кольца штока из NBR или EPDM, а у газовых - FPM (витон).
а у универсальных тогда из чего? вода дизтопливо газ пар класс герм. А.
16.10.2009 в 12:26:35
16.10.2009 в 12:44:11
судя по документации - fkm. фтористый каучук, то бишь
16.10.2009 в 13:48:23
сансэй написал : а у универсальных тогда из чего
реально не попадалось (чтобы имели разрешение Ростехнадзора). NBR - маслобензостоек, но меньше температурный диапазон и стареет (трескается) быстро; EPDM -хорошая температурноая стойкость, но не маслобензостоек. Фторкаучук (FPM -он же FKM- он же Витон) газостоек и не куксится от меркаптана (ароматизатор, добавляемый в газ для вони, но на питьевое -не катит) и стоек к старению. В принципе -универсальный материал -тефлон, но он требует разборного сальника, а газовщики очень не любят разборные конструкции (чтоб народ не ковырялся, где не след..)
16.10.2009 в 13:57:37
Пижон написал : ароматизатор
На жаргоне газовщиков - одорант.
16.10.2009 в 14:05:44
Пижон написал : реально не попадалось (чтобы имели разрешение Ростехнадзора).
Вот и чего теперь после этого специалистам делать? срочно ехать менять то что понаставили с чёрными ручками?
16.10.2009 в 14:36:24
но тем нимение они существуют) не латунь правда
например вот их тех описание для углового крана с жёлтой ручкой (который у на продоётся как чисто газовой)
Материалы корпус: латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165,хромированный муфта: латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, хромированная стержень: из латунных прутьев CW614N - EN 12164, с кольцами противотрения внутри и снаружи и двойной герметичной прокладкой сфера: CW617N латунь, хромированная Прокладки: из PTFE с низким профилем трения ручка: ручка-бабочка из окрашенного аллюминия гайка: из DACROMET с гарантийной печатью и голограммой артикль размер DN A I B J C H R783 1/2” 15 50 18 71 33 63 26 3/4” 20 58 21 82 39 73 32 1” 25 69 25 94 46 73 41 B J H C A I максимальные условия работы на сухом насыщенном паре: 185°с при 1,05 мpа (10,5 bar) максимальное рабочее давление при работе с водой и неопасными газами: 4,2 мpа (42 bar), для 1/2” и 3/4” 3,5 мpа (35 bar), от 1” максимальное рабочее давление (MOP) с газом: 0,5 мpа (5bar) максимальное рабочее давление при работе с жидкими углеводородами: 1,2 мpа (12bar) Области применения
16.10.2009 в 16:05:01
кран из ростепло -для природного газа не годится.
что касается жакомини - главное-наличие не желтой ручки -а разрешения на применение ростехнадзора, где написано, на каком давлении (низком, среднем) можно применять (пример -
16.10.2009 в 16:14:00
ссылка у меня не читается
16.10.2009 в 16:16:18
вот эта прогочка нужна
16.10.2009 в 16:20:54
Пижон написал : кран из ростепло -для природного газа не годится.
ну может быть не знаю с чего вы это взяли
тогда так-
16.10.2009 в 16:28:22
вот они и прикладывают на конретные модели
