старыймастер написал : настораживает скрип
..возьмите обжимное кольцо валтека и любое другое-попробуйте и то и другое распющить пальцами. когда получите результаты -поймете-что валтековское обладает большей толщиной и упругостью. вполне естественно, что при затяжке упругого кольца возникает скрип от трения двух конусных поверхностей (гайки и кольца). А мягкие из фольги пойдут как по маслу. Если считаете это недостатком- ваше дело... я именно из-за этого себе на гвс такие поставил (про работы на дядю не говорю). бойлер уже несколько раз снимать приходилось(течет бак -клею) и фитинги спокойно снимаются-одеваются (без всякого обрезания трубы,как тут многие советуют) ... а главное... сухо...
