11.10.2009 в 00:08:48
В частном доме водоснабжение было по схеме погружной насос вибрационного типа в кододце, труба 1/2" , далее в доме гидроакумулятор с автоматикой. Все работало но насос выдерживал не более пол года, так поменял 3 насоса. Также при открытом кране давление падало и при включеном насосе, малая подача. Хочу поставить похерхностный насос всасывающего типа, но все они имеют вход дюйм, трубу от колодязя поменять не имеется возможности, она проложена в земле и проходит через фундамент и бетонную стяжку. Интересует будет ли насос нормально всасывать воду через имеющуюся трубу пол дюйма? или другие недорогие варианты решения проблемы. Вода на глубине до 4 м.
Байпасс
Байпасс
11.10.2009 в 00:15:07
от дома до колодезя сколько?
11.10.2009 в 00:16:24
6-7 метров
11.10.2009 в 00:20:24
Если ето возможно, то какой насос порекомендуете?
Байпасс
Байпасс
11.10.2009 в 00:30:42
поверхностный насос в вашем случае (любой) возможен только при увеличении диаметра трубы хотябы до 3/4.
Байпасс
Байпасс
11.10.2009 в 00:32:51
можно такую станцию http://www.vesta-trading.ru/product-20.1.7.htm - но трубу меняйте однозначно
11.10.2009 в 01:06:56
Трубу сейчас заменить невозможно, так как она в бетонной стяжке, фундаменте и под землей.
Elmar
Elmar
Киров
11.10.2009 в 07:38:41
Вы любой насос убъете, если трубу всасывания не замените.
Байпасс
Байпасс
11.10.2009 в 10:50:27
тогда продолжайте закупать вибрационные...
ValerV
ValerV
Сургут
11.10.2009 в 19:33:53
Поставьте вместо виброционного погружной цетробежный насос типа Водолей или Водомет.
