11.10.2009 в 17:04:05
Вот уже третий отопительный сезон котел Neva Lux 7023 отключается и высвечивается код ошибки Е7.После нажатия кнопки RESET котел запускается.Все может повториться через не определенное время Нет никакой периодичности.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.10.2009 в 23:56:25
Рубик написал : высвечивается код ошибки Е7
Что говорит паспорт о этой ошибке?
12.10.2009 в 15:36:17
Перегрев теплоносителя.Причина:сработал датчик перегрева теплоносителя в режиме отопления или неисправен датчик перегрева теплоносителя или нарушена его электрическая цепь.Так написано в руководстве по эксплуатации.Такой сбой у двух котлов одного года выпуска и почти одного месяца.При самовыключении давление в системе в норме,электропитание через прилагающийся стабилизатор.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.10.2009 в 22:59:59
2Рубик ИМХО это обычный глюк электроники на китайской плате :(
13.10.2009 в 12:00:28
А такое уже бывало в таких котлах?Что там глючит?Можно исправить или надо менять всю плату?И как ее раздобыть? У меня провинциальный город и в этом плане все пусто.Может как нибудь через интернет?Помогите.
dmvt1
dmvt1
13.10.2009 в 14:06:33
Лучше поменять котлы. Эта модель глючная от рожденья. Кытай.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.10.2009 в 17:16:55
Рубик написал : Помогите.
Лично у меня нет практического опыта по этим девайсам. Поройте инет по ключевым словам "Neva Lux плата"
