ssolovov
ssolovov
13.10.2009 в 20:31:23
azus6 написал : сделать дырку (и не маленькую) за батареей на неостекленную лоджию.
Лоджию остеклил и рядом с остеклением просверлил дырку диаметром ~130 мм. Снаружи прикрыл решеточкой. Теперь думаю, что дальше делать...
ssolovov
ssolovov
13.10.2009 в 20:37:45
Twilight написал : воткните в это самую дырку КИВ
Не проходит. Во-первых, не хочу, т.к. у меня стоял КИВ от застройщиков и никакой регулировке не поддавался. Во-вторых, у него, по-моему, есть ограничения на толщину стены - у меня стена тонкая, ~8 см. Если с утепляющим пирогом, то ~18 см - все равно мало.
Twilight написал : или любой его аналог
Пробовал - аналогов нашел всего один, от Аэрэко ЕНТ, И ВСЕ! Больше аналогов нету!
Alchemist88
Alchemist88
14.10.2009 в 01:43:46
А почему не хотите использовать оконник? Будет 3 в 1 и гибкая регулировка всех параметров.
ssolovov
ssolovov
14.10.2009 в 09:30:59
Alchemist88 написал : А почему не хотите использовать оконник?
Все фирмы, куда я обращался, когда выбирал окна, НАОТРЕЗ отказывались ставить оконные клапана.
Sdik_S
Sdik_S
14.10.2009 в 10:07:45
ssolovov написал : Все фирмы, куда я обращался, когда выбирал окна, НАОТРЕЗ отказывались ставить оконные клапана.
какая трогательная забота фирм!:applause:
я даже не буду спрашивать их мотив:D
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Bobrik
Bobrik
14.10.2009 в 12:48:57
Ого. Частный дом? Ограничение на толщину - min 30 см. За батареей бурить вообще не рекомендуется - рискуете потерять её при перебоях отопления.
А мне интересно, почему отказали. И что предложили?
Послезавтра переезжаю на квартиру, где застройщики "по умолчанию" поставили подделку КИВа (регулирующее колесо не круглое, а ввиде шестерёнки). Буду тестить.
Если нужна просто регулировка, то может устроит следующее - снаружи оставляете решётку, которая стоит сейчас. Изнутри в отверстие приспосабливаете регулируемый диффузор. И всё, дёшево и сердито.
Twilight
Twilight
Киров
14.10.2009 в 13:50:37
ssolovov написал : Пробовал - аналогов нашел всего один, от Аэрэко ЕНТ, И ВСЕ! Больше аналогов нету!
ключевые слова SIEGENIA-AUBI, SYSTEMAIR, FRESH, ONNINEN у всех тоже есть приточные клапаны. толщина влияет только на степень изоляции шума. можно обрезать изоляцию КИВ до нужного размера потеряв изоляцию. можно сделать лабиринтный глушитель, добавить в КИВ тихоходный маломощной осевой вентилятор и наслаждаться.
ssolovov
ssolovov
14.10.2009 в 21:50:30
Bobrik написал : Ого. Частный дом?
П-44Т, лоджия.
Bobrik написал : А мне интересно, почему отказали.
В большинстве случаев говорили, что раньше ставили, но было очень много нареканий - поэтому отказались.
Bobrik написал : И что предложили?
А ничего!
Bobrik написал : Изнутри в отверстие приспосабливаете регулируемый диффузор. И всё, дёшево и сердито.
Так и собираюсь сделать, только внутри трубы еще попытаюсь устроить теплоизоляцию и фильтр.
Alchemist88
Alchemist88
14.10.2009 в 22:08:15
Под "оконником" я не имел ввиду клапан, который встраивается в раму окна. На них советую не обращать внимания, поскольку летом они почти не работают ( по крайней мере Аэреко), а даже в самый эффективный зимний период обеспечивают не более 20м3\час. Может по Снип этого и достаточно, но большинству людей вряд ли... Я переделал оконный кондиционер (с нагревом) под приточную вентиляцию. В окно он не вставляется, а стоит на балконе, к нему подключен бумажный фильтр на входе - от пыли, и на выходе, перед комнатой можно поставить угольный - от запахов. Переделка минимальная. В итоге: свежий воздух круглый год и всегда нужной температуры. Естественно, обычный сплит мне теперь не нужен.
ssolovov
ssolovov
14.10.2009 в 22:22:22
Twilight написал : ключевые слова SIEGENIA-AUBI, SYSTEMAIR, FRESH, ONNINEN у всех тоже есть приточные клапаны.
Поискал - слова есть, а вот конкретики -что-где купить - практически нет:(
ssolovov
ssolovov
14.10.2009 в 22:26:17
Alchemist88 написал : Я переделал оконный кондиционер (с нагревом) под приточную вентиляцию.
Не хочу зацикливаться на электричестве, хочу чтобы работало все естественным образом.
