Ким
Ким
18.11.2009 в 17:40:28
Черномор написал : Так поделитесь со страждущими как дело было.
Зайдите к товарищу в профиль и там посмотрите темы где он учавствует - вот в этих темах и найдете все ответы на свои вопросы. Не первый год он их рекламирует ;) так что - удачи.
himch
himch
18.11.2009 в 18:16:33
BV написал : И как он запускается при -10 на балконе?
я тоже поставил оконник на балкон. Отсек, где он установлен, подогреваю воздухом из квартиры, вытяжным вентилятором.
dubel-gvoz
dubel-gvoz
Краснослободск
18.11.2009 в 18:26:27
Если есть дверь на лоджию,то можно,не дырявя стены,в нижней части двери врезать регулируемый анемостат.10минут и все дела.
windsun
windsun
Люберцы
19.11.2009 в 11:38:52
Ребята! Эта проблема давно решена гигрорегулируемыми оконными устройствами. Есть люди - приоткрывается и помещение вентилируется, а когда людей нет - закрывается.
Черномор
Черномор
Одесса
19.11.2009 в 12:36:49
Прочитал многое, результат почти такой :swoon Выводы:
  • Клапана в окна не гут, причины: сами организовываем сквозняки от окон. Из-за них то окна и меняли :a. От металлопластиковых окон останется одно преимущество - не надо красить :p
  • Приточка с подогревом - замучишся оплачивать за подогрев;
  • остаеются варианты с рекуператором - решения могут быть разной цены и сложности, но правильтные. Выбор : M-WRG или Lossnay VL 100U потому что не надо воздуховоды городить. Где купить в Украине не нашел, цену тоже...... А это значит, что эту технику не возят, нет спроса по причине безграмотности пиплов. :confused: П.С. Организовал на ночь щель в окне, итог- ночью проснуля и закрыл..... Мнение чиста мое, прошу ногами не пинать, а умных с удовольствием послушаю...
windsun
windsun
Люберцы
19.11.2009 в 13:30:06
Не желаете дешевле не бывает?...
Передаю ручку ООО ЦЭК (Центральная Энерго-Климатическая компания) +380 50 3306984. У них есть то, что вы ищете!
Черномор
Черномор
Одесса
19.11.2009 в 14:54:30
Телефон устарел :(
Вот что с описания нарыл:
Описание товара «Вентиляция Mitsubishi Lossnay VL 100 U E » Основные параметры Питание 220 240В,1Ф,50Гц Производительность по воздуху (низ./выс.) 65/105 м3/час Уровень шума (низ./выс.) 29.5/39 Дб Эффективность (низ./выс.) 77/70 % Масса 6.5 кг. Габаритные размеры 620x168x265 мм.
Описание VL 100U E представляет собой систему приточно вытяжной вентиляции "Лоссней" настенного типа с утилизацией тепла. Вент установка снабжена рекуператором, исключающим необходимость в нагревателе приточного воздуха. Низкий уровень шума, генерируемый установкой, не препятствует размещению прибора даже в спальных комнатах. В комплекте прилагаются аксессуары для монтажа.
Конструкция Приточно вытяжная установка состоит из основной части прибора с вилкой, шнуром и заслонкой, панели с винтом и индикатором работы, рекуператора и воздушного фильтра.
Эксплуатация Управление прибором:
включение (ручка заслонки перемещается влево) выключение (ручка заслонки перемещается вправо)
Скорость вентилятора:
высокая низкая
Режимы работы:
полная мощность (горит индикатор питания) неполная мощность выключение (индикатор питания гаснет)
Отличительные особенности система "Лоссней" настенная установка утилизация тепла низкий уровень шума регулировка расхода воздуха удобная эксплуатация компактные размеры небольшой вес крепежные элементы в комплекте современный дизайн Преимущества В вентиляционной установке серии "Лоссней" используется специальный материал для рекуператора (ультратонкая пленка), что позволяет утилизировать не только явную, но и скрытую теплоту воздуха. Таким образом, влажность поступающего воздуха практически сравнивается с влажностью воздуха в обслуживаемом помещении. Применение системы "Лоссней" уменьшает операционные затраты на электроэнергию.
Установка Система приточно вытяжной вентиляции устанавливается на стене с двумя отверстиями диаметром 75 мм, через которые подается воздух. Во избежание попадания влаги в блок воздуховоды должны быть отклонены в сторону улицы.
Применение Приточно вытяжная установка VL 100U E используется в промышленных, административных, общественных и жилых зданиях, а также в офисах, гостиницах, концертных залах, бассейнах и других помещениях площадью до 30м2.
Уход за прибором Панель и основную часть устройства следует по мере необходимости протирать тканью, смоченной в растворе нейтрального моющего средства, а затем вытирать насухо. Необходимо не реже 1 раза в 6 месяцев очищать от пыли воздушный фильтр с помощью пылесоса или промывать его в теплой воде. Допустимо использование нейтрального моющего средства. После 5 6 промывок фильтр нужно заменить на новый.
! При очистке вент установки нельзя применять бензин, спирт, керосин, разбавители для красок и другие химически активные вещества.
Рекомендации Не загораживайте панель прибора — это затрудняет вентиляцию. Следите за тем, чтобы воздуховыпускное отверстие не было заблокировано посторонними предметами. Вентиляционную установку не рекомендуется эксплуатировать при влажности в помещении свыше 70% и температуре наружного воздуха ниже 10°С.
И что теперь? Т.е. Сейчас она никчему получается?
windsun
windsun
Люберцы
19.11.2009 в 15:05:54
http://www.esco-center.com.ua/ 03035, Украина, г. Киев, ул. Раздельная, дом. 1/69 Тел./факс: (+38-044) 520-0912, 520-0913, 520-0914 Тел./факс: (+38-044) 206-0905 (многоканальный) E-mail: esco@esco-center.net.ua
Sdik_S
Sdik_S
19.11.2009 в 15:36:16
windsun написал : 03035, Украина, г. Киев,
спасибо за рекламу нашего дистрибьютера:applause:
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
windsun
windsun
Люберцы
19.11.2009 в 15:37:50
Будь ласка!
Черномор
Черномор
Одесса
20.11.2009 в 09:27:19
Позвонил, откликнудись, переправили на Одессу. В Одессе терпеливо объясняли, без понтов, что они умнее :). Приятно однако. Сегодня это редкость. Всем Спасибо. :applause:
