20.10.2009 в 19:55:57
NikolaBY написал : P.S. А нa счет американки к стояка - как правильно?
Корпусом крана всегда к стояку, американкой к фильтру.
NikolaBY написал : форум курю долго, наш и СОКовский. Но не всегда на фотографиях хорошо видно.
А Вы попрактикуйтесь, много вопросов отпадёт, но ещё больше появится, за то "курить" форумы будете более осознанно:)
Байпасс написал : а чего за справочник? кто автор?
Щас не скажу, коробки с книгами, после переезда ещё не разобрали.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
20.10.2009 в 20:02:45
*abс* написал : более осознанно
Я осознанно и курю, но пока больше ОСНОВНОЙ и ЭЛЕКТРИКУ
20.10.2009 в 20:07:32
NikolaBY написал : Я осознанно и курю, но пока больше ОСНОВНОЙ и ЭЛЕКТРИКУ
Я хотел сказать, что теория от практики очень далеки:) Просто по себе сужу, пока руками не потрогаю, 90% из прочитанного не доходит:)
NikolaBY
NikolaBY
Минск
20.10.2009 в 20:13:58
Это точно! :)
NikolaBY
NikolaBY
Минск
22.12.2009 в 16:59:06
Каким инструментом вкручивают во втулку ту часть американки, внутри которой есть два зубца?
svoyak5
svoyak5
22.12.2009 в 17:06:33
ИС-X написал : Там же резинка...
Я советовал бы чтобы не "закусывало" резино...смазывать соединение специальной смазкой...например этой http://www.spec-oil.ru/huskey_HVS-100.htm
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.12.2009 в 01:47:48
NikolaBY написал : Каким инструментом вкручивают во втулку ту часть американки, внутри которой есть два зубца?
Широкая отвертка рулит или шестигранник подходящий (плохой вариант)
NikolaBY
NikolaBY
Минск
23.12.2009 в 10:36:59
Для дюймовой надо ну очень широкая отвертка :)
Фил-2000
Фил-2000
23.12.2009 в 10:44:00
NikolaBY
Каким инструментом
Тока прошу не прикалываться сильно... 3/4 - молоток 150 гр. 1/2 - молоток 100 гр. Задняя часть (которая уголком), естессно. :)
master.msk
master.msk
23.12.2009 в 11:40:55
если американка на кране например, то затягивайте ее гайкой на этот кран. затем вкручивайте как обычный кран. или любую деталь под эту гайку. крутить, держа не гайку, а за ту деталь, которую вкрутили для фиксации. можно посильнее стянуть. все равно после гайка открутится легко.
maximys78
maximys78
Мытищи
23.12.2009 в 21:03:57
Что вы человека пугаете молоток ,кувалда ,лом есть специальный ключ для американок http://www.santech.ru/katalog/card.php3?cid=6071
Максим.
