WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.10.2009 в 02:02:26
Задача элементарная, поставить розетку, на внешнюю стену каркасного дома, стену дырявить неохота, поэтому предполагается розетка внешняя. Розетка нужна на 2 разъёма с целью подключения спутниковой антены и обычной, поскольку во время дождя спутник не кажет. :(
В магазах видел розетки тока внутренние, на 2 разъёма ТВ + радио, можно ли радио разъём приспособить под ТВ? Если кто знает, кто делает (производитель, марка) такие внешние розетки, желательно не шибко дорогие?!
12.10.2009 в 02:08:37
WEREG написал : можно ли радио разъём приспособить под ТВ?
Что именно Вы подразумеваете по радио разъёмом?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.10.2009 в 02:11:57
Alex___dr написал : Что именно Вы подразумеваете по радио разъёмом?
Что продают то и подразумеваю, я не электрик, внешне он такой же как и ТВ. Какой он внутри понятия не имею, поскольку всё что было, только на стэнде, либо в непрозрачном пакете.
12.10.2009 в 02:15:47
WEREG написал : Что продают то и подразумеваю, я не электрик, внешне он такой же как и ТВ. Какой он внутри понятия не имею, поскольку всё что было, только на стэнде, либо в непрозрачном пакете.
Сильно сомневаюсь, что у этих разъёмов IP ( http://www.dkl.ua/rlws.com/lit/load-cells/IP_ratings.html ) соответсвует условиям установки...
WEREG написал : поставить розетку, на внешнюю стену
WEREG написал : во время дождя спутник не кажет
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.10.2009 в 02:20:41
Alex___dr написал : что у этих разъёмов IP
Я ващета имел ввиду внутри дома, а не снаружи, эта как бы само собой разумеющееся, кто же ТВ на улице ставит?
12.10.2009 в 02:46:34
WEREG написал : Я ващета имел ввиду внутри дома,
Например -
http://www.electro-mpo.ru/card18433.html
VadimVB
VadimVB
12.10.2009 в 02:47:12
WEREG написал : Задача элементарная, поставить розетку, на внешнюю стену каркасного дома, стену дырявить неохота, поэтому предполагается розетка внешняя. Розетка нужна на 2 разъёма с целью подключения спутниковой антены и обычной, поскольку во время дождя спутник не кажет.
ABB делает, Legran....Да и турецкие есть В питере полно где можно купить в Метизах, в Электрике да много где.
Радио разетку под ТВ можно приспособить если выдрать из неё фильтр. Лучше купить именно ТВ. Причём не "проходную" и не "конечную", а под схему звезда. Хотя если сигнал сильный то и конечная подойдёт. Под "спутник" нужно розетку с разъёмом F-типа ( с резьбой навинчивающийся разъём).
И что это за спутник который у вас "не кажет" в дождь? И вопрос в какой дождь. Если в тропический ливень когда в пятиметрах ничерта не видно то верю. А если в обчный (даже достаточно сильный) дождь то меняйте антену на большую по диаметру. Не фиг было экономить и брать минимальный диаметр зеркала без запаса на погоду. Хотя экономия там смешная 300-500 рублей. Если диаметр большой и всё равно не кажет значит настроена не точно - правда вопрос конечно какой спутник.....
sergey_sav
sergey_sav
12.10.2009 в 02:47:23
Ищите коробку для внешней установки. Есть у Wessen КП-1, е сть у Triax. Возможно есть и других производителей. http://www.elfa.spb.ru/uploads/Image/data/images/highres/h2545.jpg
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.10.2009 в 10:31:58
VadimVB написал : Лучше купить именно ТВ. Причём не "проходную" и не "конечную", а под схему звезда. Хотя если сигнал сильный то и конечная подойдёт.
Эта как? Для ламера плиз :)
VadimVB написал : Под "спутник" нужно розетку с разъёмом F-типа ( с резьбой навинчивающийся разъём).
Это типа
sergey_sav написал : http://www.elfa.spb.ru/uploads/Image...hres/h2545.jpg
Такая? А бывает, что бы накладная, квадратная и на 2 ТВ разъёма F-типа?
VadimVB написал : В питере полно где можно купить в Метизах
Там только для скрытой проводки :(
VadimVB написал : в Электрике
Эта что?
VadimVB написал : да много где.
По подробней плиз, я не электрик, а столяр и шарюсь в основном по магазам с другой направленностью, в гипермаркетах типа: метрики, к рауты, оби и максидоме нету :(
sergey_sav написал : Wessen КП-1
Это типа переходник, эта корошо, а то уже мысли возникали из двух собрать одну самопалом.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.10.2009 в 10:43:48
VadimVB написал : И что это за спутник который у вас "не кажет" в дождь? И вопрос в какой дождь. Если в тропический ливень когда в пятиметрах ничерта не видно то верю. А если в обчный (даже достаточно сильный) дождь то меняйте антену на большую по диаметру. Не фиг было экономить и брать минимальный диаметр зеркала без запаса на погоду. Хотя экономия там смешная 300-500 рублей.
Диаметр не большой, а скорее всего обычный спутник триколор, дача в ленобласти 30-40 км от Зеленогорска, в сторону Выборга. Хотя я так понимаю местоположение значения особого не имеет. А дождь, ну сами знаете какие в августе дожди шли. У соседей та же картина, в дождь сигнала нет. Экономия не причём, какой диаметр тарелки взять, что бы в ливень казала? Тады надобность в обычной антенне отпадёт и как следствие розетка, на один разъём нужна.
avmal
avmal
12.10.2009 в 11:47:52
WEREG написал : Там только для скрытой проводки
Практически в любой серии установочных имеются коробки для установки механизмов в варианте открытой установки.
