WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.10.2009 в 20:38:57
VadimVB написал : Ну посмотрте опятьже вам писали в сети магазинов Электрик - их полно. Или прямо в их головном офисе на Лиговском - Минимакс http://www.minimaks.ru
Розетки посмотрел спасибо! :)
VadimVB написал : У вас антена что на крыше стоит?
Почти, фота ниже. В 40 метров от участка, стоит столб бетонный электрический, от него ввод. Столб заземлён и он выше уровня крыши дома метра на 3-5, точна не скажу темно уже. Может он в качестве молниеулавливателя сойдёт? Участок сам по себе на склоне холма и тады не нада ничего мудрить? Или на антену всё равно надо
VadimVB написал : Вообще есть такие специальные штуки для спутникового ТВ как молниезащита.
чёнить ентокое ставить?
А провод заземления какой надо брать и как бы его провести по аккуратней, желательно скрыто, если это возможно в принципе?!
VadimVB
VadimVB
12.10.2009 в 20:38:58
WEREG написал : а просеку вырубить не проще?
Вот приложил две картинки - там видно что установка на крышу бы не помогла и видно какой там "лес".
Зелёная антена ( это я сам покрасил - потому как упил по дешёвке царапанный Triax) это как раз на 36E (триколор)б вторая - белая это на Hotbird и Сириус (13E+5E) старая алюминивая коберсатовская метровка - правда она погнута потому как метровка конечно не работает :-) Там ниже на стойках за забором (на фото не видно) стоит IP65 большая герметичная коробка в которой стоит deseq переключатель и усилитель ПЧ на 10dB для компенсации потерь в кабеле (хотя можно было и не ставить - кабель в земле в гофре лежит Cavel DG113). Также на фото видна моя персональная грозозащита - высоковольтка :-)
P.S. Это берег озера. По фото видно что свободный сектор у меня как раз начинается с 40E и далее на запад ( по спутниковым позициям) тоесть гдето со 168 и далее градусов по азимуту.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.10.2009 в 20:50:00
VadimVB написал : Также на фото видна моя персональная грозозащита - высоковольтка :-)
Стрёмная штука, раковые заболевания и т п , разве что
VadimVB написал : Это берег озера.
Какое озеро?
У мну до озера "Красногвардейское" 1 км где-то :)
VadimVB
VadimVB
13.10.2009 в 02:07:03
WEREG написал : Стрёмная штука, раковые заболевания и т п , разве что
Фигня всё это. Шведы исследовали обноружили корреляцию повышенной заболеваемости лейкимией у детей тех жителей которые жили вблизи 500кВ высоковольток. Только у детей. А тут 110кв ерунда всё это.
WEREG написал : Какое озеро?
Вуокса.
VadimVB
VadimVB
13.10.2009 в 02:13:38
WEREG написал : чёнить ентокое ставить?
Не знаю. Антена у вас ниже конька, деревьев полно вокпуг итд.
Вообще странно судя по фото в сравнении с окном антена чуть меньше на вид она больше 55 см. Может конечно это просто на фото так выглядит.
P.S. Если молния ударит недалеко в дерево или молниеотвод то всё равно у вас чисто от наведённого поля на 99% полетит конвертер. Очень там чувствительные к этому компоненты на арсениде галлия. У меня когдато давно антенный усилитель после грозы полетел после удара молнии в высоковольтку. Причём после этого удара екосвенный разряд с высоковольтки шарахнул мне в сосну на участке - сосна могучая была, старая, сдохла гдето через 5 лет, начала сохнуть с макушки а потом совсем усохла. Когда пилили и клололи на дрова, почти в сердцевине обнаружили пулю наверное времён финской или отечественно войны - до сих пор у меня это полено с торчащей пулей в предбаннике на окне стоит :-) Топор затупил о неё :-)
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
13.10.2009 в 10:35:47
на оба гнезда поступают сигналы и ТВ и САТ ПЧ (5-2400 мГц) поделеные поровну.
sergey_sav написал : Ничего не путаем? ни разу не натыкался на такую вещицу
Например ALCAD:
BS-100, BS-112 диплексор, BS-110, BS-111 делитель, Также проходные спутниковые механизмы BS-210, BS-510, BS-710 выполнены по схеме направленный ответвитель + делитель на два. Проход DiSEqC сделан только по одному выходу.
Поэтому спутниковые розетки по схеме делитель очень часто используют для подключения двух телевизоров к одной розетке. В магазинах сети "МИР" ставят BS-110. Они обеспечивают развязку между отводами более 20 дб. Это практически исключает влияние телевизоров друг на друга.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
13.10.2009 в 11:34:11
Vlad Zhdanov написал : Они обеспечивают развязку между отводами более 20 дб. Это практически исключает влияние телевизоров друг на друга.
Телевизор будет один, а антенн две, обе антенны будут подключатся к ресиверу, ваша
Vlad Zhdanov написал : ALCAD BS-110
Может как то, этому поспособствовать?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
13.10.2009 в 11:51:54
WEREG написал : ALCAD BS-110 Может как то, этому поспособствовать?
Телевизионные розетки служат для разделения сигнала из кабельной сети. Если Вы заведете в ваш кабель сигнал со спутника и эфира она его поделит между двумя выходами. Вы сможете подключить телевизор и рессивер к одной розетке. Хотя в данном случае лучше использовать BS-100.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
13.10.2009 в 11:57:44
VadimVB написал : Вообще странно судя по фото в сравнении с окном антена чуть меньше на вид она больше 55 см
Окно 100 х 100 сам рамы перевязывал, изначально были как внизу 120 х 100, а тарелку померял она 60 см.
VadimVB написал : деревьев полно вокпуг
Деревья, кроме ели, дрова - почикать не проблема :)
Можно ли кабель с заземлением, внутренней проводкой протащить внутри каркаса или какойнить кабельканал, на сайдинг приципить, просто соплю вешать неохота ?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
13.10.2009 в 12:03:09
Vlad Zhdanov написал : Если Вы заведете в ваш кабель сигнал со спутника и эфира она его поделит между двумя выходами.
Мы по моему про разное "говорим", телевизор подключается, не к розетке, а к ресиверу с помощью кабеля колокольчики-скарт, а обычная антенна, так же подключается к ресиверу и сигнал идёт через него.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
13.10.2009 в 12:07:39
Сигнал со спутниковой антены должен подключаться к рессиверу, а с эфирной антены к RF входу телевизора.
