Аватар пользователя
Vlad Zhdanov
13.10.2009 в 13:17:09
Подключать телевизор к рессиверу используя модулятор рессивера не стоит. Обычно используют видео выходы (скарт, тюльпаны и т.п.). Переключать телевизор на AV вход с помощью пульта тоже не сложно. Разницу в качестве сигнала видно практически на любом телевизоре.
Аватар пользователя
WEREG
13.10.2009 в 13:29:44
Vlad Zhdanov написал : Обычно используют видео выходы (скарт, тюльпаны и т.п.).
Вы ваще читаете?
WEREG написал : телевизор подключается, не к розетке, а к ресиверу с помощью кабеля колокольчики-скарт, а обычная антенна, так же подключается к ресиверу и сигнал идёт через него.
Vlad Zhdanov написал : AV вход
Этот вход не задействован, судя по всему вы не в теме, вещание спутника идёт по одному каналу, по умолчанию это 36-той, я его и не менял, хотя можно..
ЗЫ я может и не электрик, но не совсем уж ламер, как показывает практика общения на МС, практики тут появляются (по будням) только, после 22-00, а теоретики круглосуточно... :(
ЗЫ2 без обид, ничего личного
Аватар пользователя
Vlad Zhdanov
13.10.2009 в 14:53:18
WEREG написал : AV вход Этот вход не задействован
Как теоретик замечу. AV вход - это скарт. Если Вы его используете, то зачем подключать телевизор к рессиверу по RF.
ЗЫ2 Я не обижаюсь. Теоретик это почетно. Спасибо.
Аватар пользователя
WEREG
13.10.2009 в 15:33:54
Vlad Zhdanov написал : AV вход - это скарт
Не совсем так, на ресивере два входа скарт, один ТV, а второй AUX, он то и служит для подключения видео, ДВД и пр. устройств.
Аватар пользователя
Vlad Zhdanov
13.10.2009 в 16:10:19
WEREG написал : Не совсем так, на ресивере два выхода скарт, один ТV, а второй AUX
Скорее всего не два выхода, а выход(TV) и и сквозной вход(проход AUX). Когда ресивер выключен сигнал с устройства подключенного ко входу AUX проходит на выход TV ресивера.
В телевизоре вход скарт(тюльпаны AV) называют вход AV.
Мне не понятно, если ресивер у Вас подключен к телевизору через AV вход - зачем Вам RF подключение?
Аватар пользователя
WEREG
13.10.2009 в 16:20:19
Vlad Zhdanov написал : зачем Вам RF подключение?
Эфирная антенна
Аватар пользователя
WEREG
13.10.2009 в 16:24:44
Vlad Zhdanov написал : ко входу AUX
Ничего не подключено и будет ли каданить, я сомневаюсь ибо нефиг болванки по 200 р. и выше покупать. :)
Аватар пользователя
Vlad Zhdanov
13.10.2009 в 16:38:40
Эфирную антену надо подключать напрямую к телевизору.
Аватар пользователя
WEREG
13.10.2009 в 16:42:23
Vlad Zhdanov написал : Эфирную антену надо подключать напрямую к телевизору.
и одновременно смотреть-получать сигнал с двух антенн, или прикажите, отрывать ..опу с дивана и каждый раз отключать скарт на ресивере, логика где?
Аватар пользователя
Vlad Zhdanov
13.10.2009 в 16:50:08
А с пульта телевизора переключаться между эфирными каналами и AV входом скарта не пробывали?
Аватар пользователя
WEREG
13.10.2009 в 17:03:20
Vlad Zhdanov написал : AV входом скарта
Ещё раз повторяю AV не задействован! Короче давайте прекратим дебаты, меня не интересует тема подключения, если вам очень интересно, через пару недель, када буду в городе с анлимом, выложу лично для вас большие фоты, с читаемым текстом руководства пользователя ресивера. Если же ждать две недели влом, то скачайте его сами, модель DRS-5001.
Аватар пользователя
VadimVB
13.10.2009 в 18:11:52
WEREG написал : Ещё раз повторяю AV не задействован! Короче давайте прекратим дебаты, меня не интересует тема подключения, если вам очень интересно, через пару недель, када буду в городе с анлимом, выложу лично для вас большие фоты, с читаемым текстом руководства пользователя ресивера. Если же ждать две недели влом, то скачайте его сами, модель DRS-5001.
Зря вы так. Человек вам правильно написал.
DRE4000, DRE5000 итд да и другие можно подключить по разному.
  1. Через модулятор по RF ( тоесть в антенный вход телевизора)
  2. в AV вход колокольчмки
  3. AV (RGB) через скарт
  4. Через компонентный вход
В зависимости от того какие у вас разъёмы на телеке. Самое высокое качество будет если у вас в TV есть компонентный вход или Скарт с поддеоржкой RGB. Самое поганое качество при включении по RF (в антенный вход) или по композиту AV(колокольчики)
Так что включайте эфирную антену в антенное гнездо телека а ресивер подключите соответсвующим кабелем (стоит ерунду) в соответсвующий AV вход на телеке.
Переключение между эфиром и спутником - с пульта телевизора AV/TV а если подключить скартом если на телеке есть скарт) то телевизор будет автоматически переключатся на ресивер при включении оного.
У меня так сделано. Ресивер включен в телевизор проводом скарт-скарт(у меня на телевизоре есть вход скарт) а эфирка включена в антенный RF вход телевизора. Правда эфирка тут я лукавлю - была включена - снял я её вообще с крыши всёравно хреново показывала
P.S. У меня ресивер почти такойже DRE5000. P.P.S. И не обижайтесь - но почитайте бумажную инструкции к ресиверу там приведены варианты подключения с картинками.
P.P.P.S. Единственное что в настройках ресивера нужно выбрать тип видео выхода (композит, компонент, RGB).
Я советую вам так сделать - подключение по компоненту или RGB дает несравнимо более высокое качество картинки. Да даже по композиту качество выше чем если по RF подключать. Я понимаю у вас бы был старый совковый телик без видеовходов но наверняка это не так?
Аватар пользователя
WEREG
13.10.2009 в 19:38:02
VadimVB написал : если на телеке есть скарт
На моём нету
VadimVB написал :
  1. в AV вход колокольчмки
Пробовал так, ясно дело проще на пульте ящика, вотнуть кнопку AV, чем тыркать номер 36 канала. В таком варианте картинка в разы хуже чем
VadimVB написал :
  1. Через компонентный вход
VadimVB написал : P.P.P.S. Единственное что в настройках ресивера нужно выбрать тип видео выхода (композит, компонент, RGB).
Вот этого я не делал, врать не буду, может в этом и проблемы были, но обязательно попробую, спасибо!
VadimVB написал : P.P.S. И не обижайтесь - но почитайте бумажную инструкции к ресиверу там приведены варианты подключения с картинками.
По этим картинкам всё и сделано + инет ))
Аватар пользователя
WEREG
13.10.2009 в 23:42:10
VadimVB написал : Я советую вам так сделать - подключение по компоненту или RGB дает несравнимо более высокое качество картинки. Да даже по композиту качество выше чем если по RF подключать. Я понимаю у вас бы был старый совковый телик без видеовходов но наверняка это не так?
Так я и подключа по компоненту, так попроядку: С тарелки на ресивер через F-разъём, с ресивера на тв, с помощью скарта + колокольчики + ещё три колокольчика без скарта, обычная эфирная втыкалась в ресивер и в него втыкался, типа удлинитель который шёл в антенный штекер ТВ. Так по руководству значится: Подключение к ТВ с компонентным видеовходом Подключение эфирной антенны
Настраивал я его так, подключил, к тарелке и ресиверу только огрызок кабеля в 1 м длинной, к сети, залез по лестнице к антене и там нашёл спутник ориентируясь по шкале, а потом уже полностью подключив ТВ и пройдя мастер установки подстроил, примерно как вы писали.
Единственное что вот ентого не знал, а в руководстве это есть кстати, у мну стоял режим CVBS тока. :(
ЗЫ после дибильной процедуры регистрации ресивера в инете, даже такой результат был раем :)
ЗЫ2 2Vlad Zhdanov вам то же спасибо! Без ваших каментоф, к истине бы не пришли :)
Аватар пользователя
VadimVB
14.10.2009 в 03:15:14
WEREG написал : Так я и подключа по компоненту, так попроядку: С тарелки на ресивер через F-разъём, с ресивера на тв, с помощью скарта + колокольчики + ещё три колокольчика без скарта, обычная эфирная втыкалась в ресивер и в него втыкался, типа удлинитель который шёл в антенный штекер ТВ. Так по руководству значится: Подключение к ТВ с компонентным видеовходом Подключение эфирной антенны
Не очень понял всётаки как вы подключили ресивер к телевизору ..... Если по компоненту или по RGB то подключается ТОЛЬКО скартом. Если на телевизоре нет скарта то покупается шнур у которого с одной стороны СКАРТ а с другой колоколчики. Шнуры такие разные бывают есть у ниверсальные у которых много много колокольчиков на котрых и компонент (YPrPb) и и RGB и композит (CVBS) и звук. Надо в магазине спросить. Соответсвующие колоколчики втыкаются в соответсвующие входы телевизора (для компонента три входа Y, Pr , Pb) плюс два входа стереозвука. Если на телевизоре колокольчик помечен как VIDEO то это композит (CVBS)/ На ресивере есть ещё отдельно выход CVBS (колоколчик VIDEO) и стерео звук. Соответсвенно в зависимости от того как вы подключили вы в ресивере должны выбрать тип выхода.
По поводу эфирной антены - её нет никакого смысла включать в ресивер её можно воткнуть напрямую в RF вход телевизора. На ресивере вход RF IN сделан только для той ситуации когда на телевизоре отсутсвуют любые видеовходы (или у вас нет шнуров) чтоб вы могли подключить ресивер по RF ( с ресивера RF OUT во вход RF телевизора) и одновременно воткнув эфирную антену в RF IN ресивера иметь возможность смотерть и эфир и спутник. В этом случае вы и переключаетесь пультов на 36й канал. При этом вы смотрите по высокой частоте CVBS сигнал и то что у вас ещё шнуры включены (колокольчики) в телевизор рояли не играет - выдерните их и у вас будет тоже самое. При просмотре при подключении через скарт вы должны на пульте ТЕЛЕВИЗОРА переключится в AV.
Назад
