12.10.2009 в 14:15:46
Подскажите как правильно заменить мембрану. У меня ГА 24 (синий). Порвалась мембрана, заменил, а насос перестал качать воду. Что может быть? Заранее спасибо.
Пижон
Пижон
12.10.2009 в 14:24:14
что значит "перестал" -не включается?
13.10.2009 в 09:46:32
Перестал - воду не качает, а включаться включается.
Medtech
Medtech
14.10.2009 в 11:36:02
Систему водичкой заполнить надо, схему нарисуйте..как всё расположено..
14.10.2009 в 11:50:07
Так воду из системы я не сливал, только из гидробака, при замене мембраны, а так все подводящие трубы, фильтр остались заполненные водой. Вопрос. после установки новой мембраны, нужно было давление в гидробаке создавать или нет. Я ножным насосом поднял давление до 1,5 атмосфер. Может в этом проблема?
Medtech
Medtech
14.10.2009 в 15:04:11
Тогда к экстрасенсам надо обращаться, рисуйте, фоткайте, объясняйте.. чем больше информации тем выше вероятность правильного совета. Бываает минут 40 с человека вытаскиваешь информацию.. он хоть руками машет , рисует, вспоминает, а тут только на потолок глядеть.. Накачивал до подключения в систему или после?
