старыймастер
старыймастер
12.10.2009 в 18:57:51
Имею два бойлера: на 50 л и на 10 л ( в кухне).
Тот, что на 50 л уже 4 года работает, как часы.
И это меня тревожит, тк везде читаю о необходимости профилактики, замены анода и тд через 2 года эксплуатации, особо - при ржавой дачной воде .
Но работают-то они нормально!
А снимать и разбирать- тоже геморрой, ибо большой бойлер установлен в труднодоступном месте под крышей.
Подскажите как быть: ждать признаков ненормальной работы, тогда обслуживать? ( опять же- какие это признаки? Вода-то горячая течет нормально)
Или снять их в начале сезона, разобрать, прочистить, обскоблить ТЭНы, заменить аноды. А надо ли? Ведь не самолет все же :confused:
iv1
iv1
12.10.2009 в 19:10:04
старыймастер написал : на 50 л уже 4 года работает
А у меня 8.( тьфу 3 р) Причем ругаемый здесь термекс. На чер те какой воде, без всяких фильтров. И даже в мыслях нет снимать его. "Работает- не трожь" или по научному аварийно- восстановительный метод эксплуатации. Самый распространенный на современном оборудовании. А при съеме- установке обязательно чего-нибудь поломаешь.
старыймастер
старыймастер
12.10.2009 в 19:37:34
iv1 написал : Причем ругаемый здесь термекс
У меня тожеТермекс
iv1 написал : А при съеме- установке обязательно чего-нибудь поломаешь
Значит, трогать не буду
Andrey1812
Andrey1812
13.10.2009 в 10:18:41
нет желания обслуживать - можно и не обслуживать пока: 1)не течет 2)греет 3)током не бьет (не выбивает автоматы или узо) как только появится один из этих признаков - водогрей придется выкинуть так как ремонтировать там будет уже нечего ;)
правда со временем нагревать будет все дольше и дольше, накипь однако-с...
iv1
iv1
13.10.2009 в 10:28:37
Andrey1812 написал : 1)не течет
Не течет
Andrey1812 написал : 2)греет
Греет
Andrey1812 написал : 3)током не бьет
Не бьет Что я делаю не так?
Andrey1812 написал : как только появится один из этих признаков
Это почему же? Ну перестал греть. ТЭН сгорел, к примеру. Кто мешает заменить? Или предлагаете менять пока он живой? Ещё раз. Вероятность появления проблем во время "профилактики" сопоставима, если не больше с пользой от этой самой прифилактики. А откручивание- закручивание чего- либо на воде, это обычно гимор ещё тот . И потом колупаться с протечками к примеру - право колупающегося. И водогрей, отработавший 4.... лет действительно проще ( мне) выкинуть и поставить новый, чем каждый год убивать по дню, что бы его снять-почистить с ненулевым шансом не собрать его назад. Но каждый сам себе злобный буратино. Ну правка так правка
Andrey1812 написал : правда со временем нагревать будет все дольше и дольше, накипь однако-с...
И насколько дольше? Куда, денется тепло с тэна при появлении накипи?
Мирный
Мирный
13.10.2009 в 10:51:47
iv1 написал : А у меня 8.( тьфу 3 р) Причем ругаемый здесь термекс.
А это что, срок? Посчитайте сами: если на дачу приезжаете только в осенне-весенний период по выходным- 60 дней. Плюс, допустим, месяц отпуска на даче, еще 30 дней. Итого водогрей работает у Вас в году 90 дней. Умножаем на 8 лет. Итого непрерывной работы- 2 года. Это не срок.
sokos
sokos
Самара
13.10.2009 в 10:51:58
Есть ЗОЛОТОЕ правило!!!
Если вещь работает и нет видимых, слышимых, унюхиваемых признаков её повреждения, то лучше ее не трогать.
Поговорку про (хотел как лучше получилось как всегда) еще некто не отменял!
Andrey1812
Andrey1812
13.10.2009 в 11:10:47
iv1 написал : Или предлагаете менять пока он живой?
если на нем слой накипи с палец - то можно поменять пока и живой :)
на самом деле как я понимаю его обслуживание сводится только к регулярной замене анодов, которые "тают" в зависимости от жесткости воды (если я ничего не путаю), т.е. когда тэн обрастает накипью, возникает препятствие передачи тепла и
iv1 написал : Куда, денется тепло с тэна при появлении накипи?
ИМХОпроисходит перегрев тэна - накипь этож получается камень, надо сначала его прогреть а потом уже и воду начать греть :)
но все это не более цитирование мной инструкций по экслуатации + наблюдения того, когда водогреи ломаются через несколько лет их обычно выкидывают (если конечно бак не из нержавейки) лично я сам даже с трудом себе представляю, где этот анод прикручен, как его откручивать и где его купить и сколько я на это потрачу времени, сил и денег - проще новый заказать :)
bc----
bc----
13.10.2009 в 11:19:41
старыймастер написал : Подскажите как быть: ждать признаков ненормальной работы, тогда обслуживать?
Я бы сказал, зависит от места установки водогрея. Допустим, менять ТЭН определенно надо после его выхода из строя, тут вопросов нет. Единственный скользкий момент - замена магниевого анода. Несвоевременная замена чревата коррозией бака, и соответственно протечкой. но то ли эта коррозия будет, то ли нет - это писями по воде виляно. Если речь идет только о выходе из строя самого водогрея - пофигу на коррозию. Ее вероятность не так уж и велика, и всяко проще и дешевле раз в 10 лет выкидывать проржавевший нагреватель, чем ежегодно менять в нем аноды. Другое дело, что проржавевший бак может вызвать убытки на несколько порядков больше, чем стоимость самого нагревателя. И вот чтобы уберечься от этих убытков, менять анод вовремя весьма не помешает. Так что смотрите, где у вас висит нагреватель, и какие могут быть последствия его протечки. Если особого ущерба это не вызовет - да и фиг с ним, пускай висит дальше. Если протечка нанесет серьезный урон - лучше таки сделать над собой усилие, взять себя за йайца ежовыми рукавицами, и таки провести профилактику.
У меня, кстати, профилактика заняла час-полтора времени, из которых полчаса ушло на сушку бака внутри с помощью пылесоса (нагреватель сезонный, и хранить я его решил сухим). Там всего делов-то отсоединить 2 клеммы от ТЭНа, и открутить десяток гаек, удерживающих крышку. Все это умудриться неправильно собрать - это надо талант иметь. :)
iv1
iv1
13.10.2009 в 11:22:00
Мирный написал : А это что, срок?
У меня не совсем так. май- сентябрь. без перерыва. Итого 5-6 мес. И так 8 лет. Не плохой результат. И он ещё не сгорел, замечу ( тьфу 3 р). И вода чер те какая. Более того, такое, не регулярное, со сливом воды , использование, в плане коррозии намного хуже, чем когда он постоянно работает. Но дело не в этом. Насколько увелисится срок службы если его снимать-чистить-ставить. Какк бы не уменьшился.
Andrey1812 написал : если на нем слой накипи с палец - то можно поменять пока и живой
Зачем? даже если не брать то, что можно почистить. Он что, греет хуже?
Andrey1812 написал : к регулярной замене анодов
Уже теплее.И тем самым мы защищаем от коррозии бак. осталось понять сколько стоит бак ( водогрей) , сколько аноды, какова экномия и стоит ли овчинка выделки Почувствуйте разницу с "профлактической заменой тэнов" как выше советовали.
Andrey1812 написал : надо сначала его прогреть а потом уже и воду начать греть
Это правда. И какова масса накипи, которую надо прогреть? Вот иманна.
Andrey1812 написал : проще новый заказать
А я про что? Именно в первом посте это и обозвал "аварийно-восстановительный" метод эксплуатации
bc----
bc----
13.10.2009 в 11:44:46
iv1 написал : осталось понять сколько стоит бак ( водогрей) , сколько аноды, какова экномия и стоит ли овчинка выделки
Зависит от того, что входит в "овчинку". Если только водогрей - однозначно не стоит. Если еще ремонт помещения в случае протечки - тогда стоит. :)
