Ё-маё, завитушки сделать, какая проблема! Зажимаем в тиски и крутим пассатижами при этом прилагаем усилие по оси полоски (полоску как-бы растягиваем). Соблюдам точное количество оборотов и завитки будут одинаковыми. Не один десяток шампуров делал.
13.10.2009 в 10:10:34
13.10.2009 в 11:52:26
Serg написал : Добавлю - сторон может быть больше, этот винт позволяет поворачивать шашлык с любым шагом, хоть в полградуса.
Однако, при наличии возможности поворота с любым шагом, хватает и четырёх сторон.:)
Тонкую полосу, Vidis, вы пассатижами скрутите, а толстый металл (настоящий шампур, а не "зубочистку" и вручную?:scare
13.10.2009 в 11:59:55
mixator написал : а толстый металл
Шампур, что? из пятерки? 1,5-2 мм толщиной и 15мм шириной влегкую скручиваю.
13.10.2009 в 13:10:09
mixator написал : настоящий шампур, а не "зубочистку" и вручную?
Vidis написал : Шампур, что? из пятерки? 1,5-2 мм толщиной и 15мм шириной влегкую скручиваю.
Согласен. А если зажать заготовку в тиски и использовать для скручивания газовый ключ от второго номера можно и пятерку скрутить в бараний рог :)
13.10.2009 в 13:30:09
Да уж никак не меньше пятёрки.
13.10.2009 в 13:33:56
mixator написал : Да уж никак не меньше пятёрки.
ну тогда и шашлык из цельной туши кабана
13.10.2009 в 18:25:28
Vidis написал : ну тогда и шашлык из цельной туши кабана
Извиняюсь за флуд:sorry:. Из кабана шашлык ну на ооочень большого любителя. Нормальный шашлычник даже хряка никогда не будет жарить - он жёсткий. Прикольно было наблюдать на рынке, как профи выбирал свинину - наука, ёксельмоксель! Толстый и длинный шампур держит не сгибаясь практически 2 кг. мяса. Что в пересчёте на "душу населения" как раз на двоих будет, при продолжительном застолье. Восточная традиция, однако!:yu
14.10.2009 в 08:36:52
mixator написал : Из кабана шашлык ну на ооочень большого любителя. Нормальный шашлычник даже хряка никогда не будет жарить - он жёсткий.
да это я так,...для красного словца...чтобы оценить размер.
mixator написал : шампур держит не сгибаясь практически 2 кг. мяса.
ЭЭЭ...и какой же длины будет шампур.....метр?А мангал тогда какой? А если на природу выйти как такую "шпагу" нести?
14.10.2009 в 09:04:17
Serg написал : использовать для скручивания газовый ключ от второго номера
Вбок уводить будет. Приспособу лучше сделать: профильная труба и посередине пропил по толщине полоски.
mixator написал : 2 кг. мяса... при продолжительном застолье.
Лучше понемногу, и свежий подавать. А большие куски - на решётку; барбекю, типа.
И вообще, растравили тут душу, понимашь. :(
14.10.2009 в 14:06:02
[QUOTE=Vidis]
ЭЭЭ...и какой же длины будет шампур.....метр?А мангал тогда какой? А если на природу выйти как такую "шпагу" нести?/QUOTE]
Именно метровый - мой любимый размерчик.. Мангальчик соответствующий...
На природу на авто - длина не имеет значения, ну а пёхом - можно взять и "зубочистки";)
На решётке тоже замечательно получается - зависит от мяса.
Погодка шепчет... На выходные надо бы...
14.10.2009 в 14:50:56
mixator написал : ну а пёхом - можно взять и "зубочистки"
А я только пехом хожу на природу
mixator написал : Погодка шепчет... На выходные надо бы...
тьфу-тьфу не сглазьте, сейчас только с улицы пришел -благодать!!!
