vak
vak
14.10.2009 в 21:06:30
не делал, но видел как делали на полигоне (мирный-плесецк) монтажники делали шампуры из тонких трубок из нержавейки (её тогда было дохренища в отделении пневмосистем)
  • нарезали трубки по размеру шампура
  • раскладывали на рельсах и просили бойца-машиниста проехаться по ним теполовозом
  • полученные полоски зажимали в тисках и ключом 8х10 делали завитушки
  • на трубе гнули колечки
на один шампур уходило 2 мин и 50 г спирта :)
Vasily.N
Vasily.N
Минск
14.10.2009 в 22:15:12
А чем вы разрубите аккуратно на полоски нержу хотя бы 3мм?
Всегда делал толщиной 0,8-1-1.2мм, а для жескости рабочая часть шампур по длинне гнётся в уголок но не 90 градусов а 100-120, Легкие ,прочные, красивые ... погнуть их вообще не реально ...мясо сидит лучше чем на плоских...
T283TA
T283TA
14.10.2009 в 22:55:18
zvolki написал : Как их правильно накрутить, что бы палочку не испортить.
Чтобы обжаривать с 4-х сторон достаточно сделать ОДИН поворот на 90 градусов. А уж один поворот Вы сможете сделать чем угодно...
Wazawai
Wazawai
15.10.2009 в 16:45:13
Serg написал : они для прорезей в стальном мангале, чтобы можно было шампур повернуть на тот угол, который нужен.
И без прорезей работает. На стенке мангала отлично лежит.
Vasily.N написал : Всегда делал толщиной 0,8-1-1.2мм, а для жескости рабочая часть шампур по длинне гнётся в уголок но не 90 градусов а 100-120, Легкие ,прочные, красивые ... погнуть их вообще не реально ...мясо сидит лучше чем на плоских...
Самый лучший вариант!
2zvolki - Делать надо по-кузнечному. И боюсь, что легко и красиво не получится :(
Но попробовать можно. Тело шампура зажать в тиски, а на конец закручиваемой его части насадить рычаг с узкой прорезью. Этим рычагом и крутить.
Скорее всего нужно будет закрепить «хвостик» шампура — или самим рычагом, или сразу после него, например с помощью ручных тисочков, для кручения с натягом.
24.10.2009 в 17:49:10
В приспособах для холодной ковки есть "торсионный станок" простое устройство,если шампура делать потоком как раз то что нужно.
pincher
pincher
25.10.2009 в 12:19:28
если просто . берете 2 куска метала ,например уголок или пластину,2 отв+2винта,которые стянут 2куска. между ними зажимаете щампур,другой конец зажимаете в тиски,в горизонтальной плоскости, и крутите этим "воротком",оттягивая на себя если в количестве.... изготовьте удобный вороток,размеры зависят от металла который скрутить надо, можно и 20й квадрат на холодную;)
Malevich
Malevich
25.10.2009 в 12:37:49
pincher написал : изготовьте удобный вороток...
Иногда в старую дюймовую плашку полоска входит.
pincher
pincher
01.11.2009 в 11:01:23
pincher написал : между ними зажимаете щампур,другой конец зажимаете в тиски,в горизонтальной плоскости, и крутите этим "воротком",оттягивая на себя
да ,забыл,еще.... между воротком и тисками ,на шампур можно одеть трубу нужного внутреннего диаметра,и тогда витки совсем ровненькие получатся
riptopaz
riptopaz
09.11.2009 в 14:33:52
Завитушки - лишнее. Шашлык можно и нужно делать на обычном шампуре, без спиралей. И получится он не хуже, а если честно, то даже лучше. Все эти завитушки, прожарка до углей и прочие наши изобретения ничуть не делают шашлык вкуснее. Уж поверте мне.:)
mixator
mixator
09.11.2009 в 23:22:18
riptopaz написал :
riptopaz написал : Завитушки - лишнее. Шашлык можно и нужно делать на обычном шампуре, без спиралей. И получится он не хуже, а если честно, то даже лучше. Все эти завитушки, прожарка до углей и прочие наши изобретения ничуть не делают шашлык вкуснее. Уж поверте мне.
Так сам шампур - прямой. Завитушка только на конце. Угли есть никому не охота - в это верю. Вкуснее шашлык делает то, в чём его маринуют.
zvolki
zvolki
14.11.2009 в 02:38:17
Накрутил, получились все одинаковые, как и хотелось. Крутил в трубке, на один оборот. От колечек отказался, с колечками занимают больше места, и толку от них никакого наверное нет.
