mazai999
mazai999
18.10.2009 в 19:34:21
конечно интересно! так как собираюсь с мыслями и с духом, чтобы приступить к ремонту... лишняя инфа никогда не помешает...
Макс Яросл
Макс Яросл
Ярославль
19.10.2009 в 22:34:16
ChVA написал : при изготовлении стяжки рекомендую добавлять пластификатор типа этого : http://www.taboss.ru/plastifikator.php
Уважаемый ChVA! подскажите, если я правильно понял, кроме повышения прочности этот пластификатор еще и увеличивает текучесть...если я на керамзит буду класть смесь которая имеет повышенную текучесть - то он весь и стечет через этот керамзит...или так и надо?? расход раствора будет мне кажется гораздо больше чем без пластификатора..или я чего не допонимаю?
Samar
Samar
Самара
19.10.2009 в 23:24:48
Макс Яросл написал : швеллер уже заменил на двутавр 10
Деньги на ветер, если хотите усилить стяжку, то надо сеткой армировать.
ChVA
ChVA
19.10.2009 в 23:30:24
Это не для усиления стяжки, у человека балки деревянные, он добавляет дополнительные балки.
Макс Яросл написал : Уважаемый ChVA! подскажите, если я правильно понял, кроме повышения прочности этот пластификатор еще и увеличивает текучесть...если я на керамзит буду класть смесь которая имеет повышенную текучесть - то он весь и стечет через этот керамзит...или так и надо?? расход раствора будет мне кажется гораздо больше чем без пластификатора..или я чего не допонимаю?
Я уже писал выше что ЦПС надо считать несколько больше чем просто 2—2,1 кг/мм/м2, т.к. он затекает в керамзит. Чтобы затекало не так сильно, просто делаете смесь погуще и проливаете поверху. Помните только что я вам выше писал про усадку керамзита, обязательно учтите если слой будет достаточно толстый.
Макс Яросл
Макс Яросл
Ярославль
19.10.2009 в 23:56:26
ChVA написал :
скажите, а что вы думаете про кнауф убо? http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=fcb4c662-59a5-476e-9aa1-9a1db5c39316
может вместо керамзита в качестве выравнивающего слоя сделать из него..а по нему уже традиционную стяжку?
ChVA
ChVA
20.10.2009 в 00:06:00
Есть своя специфика работы с Кнауфом УБО. Почитайте здесь: http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=13&id=75 человек пишет. Я как-то давно считал и мне показалось что УБО дороже выходит чем традиционный вариант.
Макс Яросл
Макс Яросл
Ярославль
20.10.2009 в 00:51:29
ChVA написал :
да, читал...особенности есть..буду думать и считать...
Samar
Samar
Самара
20.10.2009 в 08:04:22
ChVA написал : Это не для усиления стяжки, у человека балки деревянные, он добавляет дополнительные балки.
Дополнительные стальные балки, поверх деревянных? Я правильно понял? Надо делать по проекту. Надо посчитать. Швеллер 10, балка 10 - это не смешно это опасно, они имеют нулевую несущую способность. лишняя нарузка на деревянные, ибо прогнутся сразу и все ляжет на деревянные. Балки перекрытия могут быть от №16... 27 швеллер (зависит от пролета). Другое дело - для распределения точечных нагрузок (типа ванны 500кг) сделать усиление стяжки сеткой.
ChVA
ChVA
20.10.2009 в 10:32:37
Почитайте выше, сетка будет использоваться (по крайней мере, я об этом писал). Что касается прогибов, тут надо считать. У меня написана на MathCAD специальная программка, считающая прогибы для вариантов консольной и однопролётной балок, но здесь у нас не тот случай — жёсткая заделка по обеим концам, статистически неопределимая система.
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.10.2009 в 11:12:38
2Samar Это Вы загнули про несущую способность! 10-я балка до 3х метров держит... Хотя для данной ситуации- Вы правы.
Samar
Samar
Самара
20.10.2009 в 12:50:54
Михалыч написал : Это Вы загнули про несущую способность! 10-я балка до 3х метров держит
По прочности и слона удержит. Но думаю, что по жесткости не пройдет,
