Akrobat
Akrobat
Новый Уренгой
14.10.2009 в 00:59:49
Всем здрасте.Такой вопрос! есть газовый настенник 23квт."гудроста" с магистралью пока "побрили".кто знает как подцепить к пропановскому балону.? надо ли что то мудрить? помогите а тож зима!
Serx
Serx
Тула
14.10.2009 в 09:47:13
В горелке котла надо заменить форсунки на форсунки под жидкий газ, у которых меньший диаметр отверстий. Например, если под сетевой газ диаметр 1,3 мм, то под жидкий (баллонный) газ диаметр должен быть 0.77 мм, то есть площадь отвестия должна быть примерно втрое меньше. В этой теме шла речь о форсунках: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=88235&highlight=%F4%EE%F0%F1%F3%ED%EA%E0
GuTherm
GuTherm
14.10.2009 в 11:12:00
Akrobat написал : надо ли что то мудрить?
Ох как надо... много надо!
В одном баллоне слишком мала поверхность испарения даже при 20°С, надо парочку. Надо очень тщательно подобрать редукторы давления газа(лягушки) на одинаковые показатели.
Akrobat
Akrobat
Новый Уренгой
14.10.2009 в 11:35:09
Даа безрадостная новость!что ж делать как жебыть .стоит с ним морочиться или плюнуть.
Пижон
Пижон
14.10.2009 в 11:43:11
GuTherm написал : Надо очень тщательно подобрать редукторы давления газа(лягушки) на одинаковые показатели. __________________
лучше один рамповый на сколько хошь баллонов
GuTherm
GuTherm
14.10.2009 в 13:08:22
Пижон написал : один рамповый на сколько хошь баллонов
А они продаются в хозяйственных магазинах?
dmvt1
dmvt1
14.10.2009 в 14:40:59
Так обычный для 50 л баллонов подойдет, он на резьбе. Только вот резьбу надо будет на трубе, к которой его подключаете, нарезать левую. Экономичности ждать не стоит. Один баллон в неделю зимой. Если позволяет мощность, проще временно поставить в систему электрокотел.
Akrobat
Akrobat
Новый Уренгой
14.10.2009 в 21:07:57
Спасибо в общих чертах понятно.А Газ предпологается почти даром.
