Может кто в курсах?дизеля олимпия самые маленькие 13квт, а этого много.надо примерно 6.(на S -24-30м). получается что он дроч-я вкл- несколько минут работает и выкл.На запуске тратит саляры много ?
14.10.2009 в 11:50:33
14.10.2009 в 13:06:49
Замена форсунки и доработка вентилятора руками. Нет, это не дизельный двигатель объёмом 36 литров, так что не переживайте.
14.10.2009 в 21:41:59
дизель не зависимо от мощности имеет удельное потребление порядка 0,3 литра\квт*час. Для всех них есть ограничение - недопустима длительная работа при мощности менее 30% номинальной. С уважением.
14.10.2009 в 21:47:39
можно по подробней.Там форсунка сделанна заодно с фильтром.а подача воздуха регулируется изменением сечения воздушного патрубка. допустим изменим ф форсунки,а давку насоса менять иль нет? стоит форсунка на 1.4 л\час.меньше не бывает
14.10.2009 в 22:58:05
ПАА написал : удельное потребление порядка 0,3 литра\квт*час.
Средний за отопительный период. :mad:
ПАА написал : Для всех них есть ограничение - недопустима длительная работа при мощности менее 30%
Эт вы книжек начитались про двухстуменчатые горелки с одной форсункой... тама мощности от 50-ти кВт. Не рекомендую такие горелки ставить на надзорные объекты - первую ступень по выбросам никогда не сдадите, большой недожёг.(СО)
Akrobat написал : а давку насоса менять иль нет?
Лучше не делать давку меньше 12-ти бар - крупный туман и недожёг и как следствие сажа на теплоотлающих поверхностях, итого = деньги на ветер.
Akrobat написал : тоит форсунка на 1.4 л\час.меньше не бывает
а можно в галлонах? а то в техдоках в осноном всё в галлонах.
14.10.2009 в 23:14:40
всё намного сложнеё.от 50 квт отнять 5 эт одно,а от 13-6 эт другое!Значит насос не трогать,тока дыру форсунки "заузить" .Да,а как узнать минимальный предел
