Грэй
Грэй
15.10.2009 в 07:48:15
Палецкий написал : Сообщение от KOSmaster 1.Можно ли МАТ DTIF-150 укладывать под НАЛИВНОЙ! ПОЛ? ..нет! Нужен клей плиточный для теплых полов
Палецкий написал : Если на мешке с самовыравнивающейся стяжки, будет конкретно написано, что она пригодна для использования в системе с электрическими тёплыми полами , тогда проблемм нет.
Палецкий, на мешках со стяжками уже места свободного нету чтобы конкретно ещё и "про это" указывать - столько всякого понаписано. ... а вот к примеру, у производителей цемента проблемм со сбытом нет - и читать поэтому на мешках нечего (((. ... Полагаю, заливать ТП стяжкой - можно. Стяжка может быть любая: наливная, нивелирка, из плиточного клея или просто цементно-песчаная. Главные требование к стяжке по тёплому полу - это прочность- раз, и теплопроводность - два.
Не годятся "лёгкие" или "тёплыё" стяжки (с добавлением керамзита, пенопластовых шариков и т.п.). Прочность должна быть, где-то встречал цифру, но могу ошибаться: не менее М200, хотя знаю много случаев, что и послабее стяжки хорошо работают.
Грэй
Грэй
15.10.2009 в 08:01:43
Вдогонку. "эластичность" стяжек для использования по ТП желательна, но это не главное. Неэластичная непрочная стяжка, конечно, может слегка потрескаться под плиткой, но главное, чтобы на поверхности плитки этого не отразилось, вот для этого и нужна прослойка эластичного, специально предназначенного для укладки на тёплый пол плиточного клея. А вот, допустим, если тёплый пол замуровать в конкретный бетон, тогда и плиточный клей не обязателен: плитку можно хоть на ЦПС по-старинке лепить, и ничего ей не будет :)
KOSmaster
KOSmaster
15.10.2009 в 12:08:33
Грэй написал : Палецкий, на мешках со стяжками уже места свободного нету чтобы конкретно ещё и "про это" указывать - столько всякого понаписано.
1.Наливной пол точно будет либо LUGATO либо SEMIN
QUOTE=Грэй]Не годятся "лёгкие" или "тёплыё" стяжки (с добавлением керамзита, пенопластовых шариков и т.п.). Прочность должна быть, где-то встречал цифру, но могу ошибаться: не менее М200, хотя знаю много случаев, что и послабее стяжки хорошо работают.[/QUOTE]
2.Насколько не годятся?
Сейчас стяжка в ванной прдеставляет собой пирог-первый слой (2.5см)керамзит, второй слой 3-3.5 см ЦПС М300 (БИРСС №8) c сеткой. -:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.10.2009 в 22:02:29
2Грэй Вы все верно изложили, но в нашем случае идет речь о четырех миллиметрах стяжки которая просто укрывает маты теплого пола. Эти четыре миллиметра - самая слабая часть пирога теплого пола с матами. ..короче спец клей нужен ибо забухтит наливайка
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
15.10.2009 в 22:41:06
Палецкий написал : речь о четырех миллиметрах стяжки
Речь вроде была о 1см, или я ошибаюсь? А 1 см при прочном основании наливайкой нормально.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.10.2009 в 22:49:52
Voldemar36 написал : Речь вроде была о 1см, или я ошибаюсь?
..ошибаетесь! В случае с матами ТП, глубина залегания кабеля не должна превышать 8-10мм ..вот и считайте :)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
15.10.2009 в 22:57:55
Палецкий написал : глубина залегания кабеля не должна превышать 8-10мм
От чего? От поверхности плитки?Вообще не вижу проблем.Есть опасения , что маты не прогреют ?Напрасные опасения.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.10.2009 в 23:24:15
Voldemar36 написал : От чего?
От бетонного основания до низа плитки
Voldemar36 написал : Есть опасения , что маты не прогреют ?Напрасные опасения.
Так можно говорить, когда не несешь материальной и моральной ответственности перед автором топа. Кроме того, на форуме изобилуют сообщения про слабый прогрев пола. А на самом деле истина в том, что надо читать и следовать инструкции производителя
Грэй
Грэй
16.10.2009 в 18:50:41
KOSmaster написал : Сейчас стяжка в ванной прдеставляет собой пирог-первый слой (2.5см)керамзит, второй слой 3-3.5 см ЦПС М300
Это не важно, мат может укладываться также и на деревянное основание(см. инструкцию) и на теплоизолирующую подложку(см. инструкции других производителей)) ...Инструкцией(нужно скачать) предусмотрена заливка самовыравнивающимися смесями и "стяжками" (какими?-непонятно..))). При использзовании "не плиточного клея" производитель обращает внимание на то, что: 1) кабель может всплыть, поэтому его нужно хорошо закреплять, и 2) при заливке обычной стяжкой набор прочности= 30 дней, а при использовании плиточного клея - 7 дней. Всё. Выводы: никакой категорической отрицаловки по отношении к альтернативным способам заливки не имеется.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
16.10.2009 в 18:57:29
Палецкий написал : Так можно говорить, когда не несешь материальной и моральной ответственности
Я несу ответственность перед заказчиками.Всё что предлагаю проверено лично.
Грэй
Грэй
16.10.2009 в 19:05:47
Палецкий написал : В случае с матами ТП, глубина залегания кабеля не должна превышать 8-10мм. ..на форуме изобилуют сообщения про слабый прогрев пола. А на самом деле истина в том, что надо читать и следовать инструкции производителя
Давайте почитаем инструкцию. Где там про толщину?
  • А про "слабый прогрев" жалобы - так эти жалобы и будут, потому что продавцы рассчитывают мощность кабеля лишь по площади помещения, не учитывая теплоёмкость стяжки и теплоотдачу покрытия))
