WEREG
WEREG
Монтаж дверей
16.10.2009 в 12:05:59
Foxbow написал : Точные ширины 250 и 790.
Тогда 2 варианта: http://www.nevskystyle.ru/ и http://framyr.ru/ Лучше всего для выбора цвета, вам самим проехать в магазин, для этого желательно с собой захватить обрезок от коробок или наличников, др. межкомнатных дверей, а если оного нет, то снять верхний наличник. После выбора цвета, обязательно пригласите - закажите замерщика. Ну и поскольку
Foxbow написал : поставить в 30-50 сантиметрах от входной
Возможно эти 30-50 см, закрыть добором или декор-панелью в цвет двери. По выбору, желательно шпон, вариант в ламинате, не будет отвечать
Foxbow написал : тепло/звуко изоляционного буфера.
Поскольку наполнение полотна, сильно отличается.
Foxbow
Foxbow
16.10.2009 в 14:38:55
WEREG написал : Возможно эти 30-50 см, закрыть добором или декор-панелью в цвет двери.
Можно и кирпичами заложить. Только если мне надо пронести крупногабаритную вещь, я уже не смогу просто открыть еще одну створку, а буду ломать конструкцию.
Пока что я не считаю что нужно идти на такие жертвы. Я ищу человека или фирму чтобы сделать двустворчатую дверь нестандартного размера.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
16.10.2009 в 17:32:00
Foxbow написал : Пока что я не считаю что нужно идти на такие жертвы. Я ищу человека или фирму чтобы сделать двустворчатую дверь нестандартного размера.
Видимо не так вас понял, поскольку думал что 30-50 см, это растояние между металлическим блоком и предполагаемым деревянным, типа тамбур, так часто бывает, например в старом фонде, где стены бывают по метру толщиной. Впрочем, если у вас не так, то значит без добора.
Foxbow написал : Я ищу человека или фирму чтобы сделать двустворчатую дверь нестандартного размера.
Дверь у вас не двустворчатая, а полуторная. Пару фирм я вам набросал, если нужна будет установка, то жмите подпись.
Foxbow
Foxbow
16.10.2009 в 21:36:23
WEREG написал : Видимо не так вас понял, поскольку думал что 30-50 см, это растояние между металлическим блоком и предполагаемым деревянным
Да, вы правильно поняли, это я ступил.
Только вы мне объясните, те фирмы, линки на которые вы дали продают двери типовых ширин, а мне надо например 800 и 250 мм. Мне покупать две двери и одну отпиливать?
vadim d
vadim d
16.10.2009 в 23:20:17
black ninja тоже искал такую маленькую "распашенку." http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=87329 полотно на 250 ну думаю только если гладкое без всяких....:) хотя даже и полотном не назовешь.
"софья " на 250 "доску "лелать врядли будет
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.10.2009 в 00:09:32
Foxbow написал : Только вы мне объясните, те фирмы, линки на которые вы дали продают двери типовых ширин, а мне надо например 800 и 250 мм. Мне покупать две двери и одну отпиливать?
Если на сайтах этого не указано, то позвоните к ним в офис, они делают по нестандартным размерам, на заказ, с переплатой в 25%, это не мои домыслы, знаю :)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.10.2009 в 00:12:52
vadim d написал : "софья " на 250 "доску "лелать врядли будет
Не факт, скорее всего можно договорится, но с доставкой дверка будет золотой ;)
vadim d
vadim d
17.10.2009 в 00:19:10
WEREG написал : Не факт, скорее всего можно договорится
Неа, я работаю с "софьей" могу в принципе завтра узнать.обычные нестандарты делают ,пожалуйста +30% если еще продавец не накрутит. если сделают этт конешна будет АЙС !!!
Foxbow
Foxbow
17.10.2009 в 00:33:21
vadim d и WEREG Большое спасибо за информацию!
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.10.2009 в 00:46:17
vadim d написал : Неа
Да точна, практически все производители делают не стандарт, тех что не делают по пальцам перечесть. Тут просто дело в другом, если заказывать Софью, то заказ пойдёт из Москвы, пока то да сё, уже середина зимы будет, это ещё в том случае если представители захотят, этой мелочью заниматься. Вот если бы дверей было хотя бы десять...
