kostushock
kostushock
17.10.2010 в 10:06:22
random, Брейгель
Тот отопительный прибор, к сожалению, не вернешь... Это был конвектор на сварке с межосевым расстоянием ~ 25 см (см. фотографию выше, там можно понять расстояния между стояками при выходе их из стены.... Можно поменять на конвектор, но они, как правило, с межосевым расстояникм 8 см. Так что перепадов высоты не избежать.
И тогда можно будет чиновников ругать.
Вы полагаете, что я сам поменял батареи, накосячил, а теперь виноватые у меня чиновники? Увы, всё совсем не так... Моё недовольство вызвано исключительно тем, что работа ДЭЗ заключается в том, чтобы обслуживать теплосеть и мои радиаторы, чего, к сожалению, не происходит... И если вина моя, то за мои деньги они обязаны привести всё в порядок! Моя вина - моя оплата! Но ведь этого не происходит! Они приходят в квартиру, разводят руками и уходят! Разговоров о некорректной установке радиатора не идет! Более того, сотрудники убеждают меня в том, что смена батареи не поможет. И это люди, которые и по образованию, и по роду занятий должны знать тепловые сети и способы решения подобных проблем.
Это примерно как к доктору вы приходите со сломанной ногой. Он же Вам не говорит, что "Сами ногу сломали, сами виноваты, вот и идите отсюда":). Это его работа. Вы ему за это платите, а он вас лечит. А если он Вас пошлет на три буквы, то Вы всем знакомым будете говорить, что это плохой доктор. Или нет? Или будете говорить, что доктор хороший, а виноваты во всем исключительно Вы?
Azar
Перед покупкой Konner просто открутите батарею. Если шум исчез, то можно пробовать Konner или вот такой девайс - антивибрационная проставка с резиновой частью, усиленная кордом Рабочие характеристики такие: Давление рабочее - 10 Атм, Опресовочное 16, Макс. т-ра 110С.
Если же не получится устранить шум заменой на чугун, пойду к главному инженеру требовать межведомственной комиссии, пусть вместе с мосгортеплом (хозяевами ЦТП) решают, где источник шума и как его устранять.
  1. Комиссия придет, и шум "не услышит". Это к гадалке не ходи.
  2. Требовать на каком основании?
  3. Даже если комиссия шум услышит, то будет ссылаться на самовольную установку отопительного прибора. Или вы полагаете, что действительно будут ходить по подвалам, ЦТП и искать причину????
Впрочем, попробуйте. Может быть и получится.
Но начинайте делать это сейчас. Т.к. при письменном обращении ответ приходит в течение месяца. Пару раз переписались, глядишь и отопительный сезон закончился... У меня так было в прошлом году...
Azar
Azar
17.10.2010 в 12:24:08
/random написал : верните тот отопительный прибор, что стоял по проекту. И будет Вам тихое счастье.
У меня точно не будет. Потому что в подъезде проектный конвектор на другом стояке издаёт абсолютно такой же, хотя и более тихий, звук. У них конструкция аналогичная-труба с развитым оребрением. Есть чему шуметь. Так что причина шума в моём случае - или ЦТП напротив, или элеватор в подвале. И это будет наиболее длинным путём устранения проблемы-вернуть на место конвекторы и начать после этого бодаться с ДЕЗом.
Azar
Azar
17.10.2010 в 12:26:56
kostushock написал : антивибрационная проставка с резиновой частью, усиленная кордом
Ссылочку, если не затруднит... А то яндекс не находит таких. По моим представлениям, это резинка. А ставить в систему отопления кусок резинового шланга, пусть даже армированного, как-то стрёмно...
/random
/random
17.10.2010 в 13:13:48
kostushock написал : Это примерно как к доктору вы приходите со сломанной ногой. Он же Вам не говорит, что "Сами ногу сломали, сами виноваты, вот и идите отсюда". Это его работа. Вы ему за это платите, а он вас лечит. А если он Вас пошлет на три буквы, то Вы всем знакомым будете говорить, что это плохой доктор. Или нет? Или будете говорить, что доктор хороший, а виноваты во всем исключительно Вы?
И причем тут дохтур? Вы будете говорить про плохого доктора, но тот , кто пришил Вам вместо сломанной ноги третью руку, будет хорошим. ;) Лечение же Вам прописали? вернуть проектный.
kostushock
kostushock
17.10.2010 в 15:25:33
/random
Я об чем и говорю. Вы-хороший доктор. А "рецепт", который прописали сотрудники ДЭЗ несколько иной: "Уходи, и чтобы мы тебя больше не видели....". Хотя именно ДЭЗ обязан обслуживать как общие коммуникации, так и внутриквартирные приборы... Это по договору между мной и ДЭЗ....
Azar
Как пример (такие девайсы стоят в других магазинах порядка 800 рублей) http://www.ruteplo.ru/armature/tecofi/expansion-joint/di7140/1201
Чтобы убедиться в том, что вам это поможет - снимите батарею и послушайте. Если стояк будет и без батареи шуметь, то смысла в этой вещице нет.
Стояк
Стояк
19.10.2010 в 16:04:42
Хе. Бодаться с Дезом... Дез должен обеспечить тепло и не более того. Уверен что они искренне не понимают - что еще от них хотят)))
Седня ходил на рынок, с целью изготовить нужную деталь, изогнуть трубу и нарезать на ней резьбы. Оказалось что на месте они трубу не гнут а гнут на смежной точке на другом рынке, каким то немерянным гидравличесским трубогибом - который даже нержавку гнёт. Звоним туда, так и так такие размеры, их там что то смутило, радиус малый, труба простая... Они говорят - а может ну его нафиг? На что им конечно пояснили что, это не просто так, а для кого надо) Цитата "а дядю с улицы я бы отправил гулять, далеко и на долго"))) И это комерчесский сектор) Ни кому ни чо не надо, проще послать чем что то делать.
2 kostushock Краники там конечно лишние будут, в плане чистоты эксперимента. Но их могут и не дать поставить без замыки... Вобщем посмотрем что из всего этого выйдет)
29.10.2010 в 08:40:48
Почитал, много интересного, жаль предложений, что можно сделать без замены радиатора нет((. Вот Вам мой вариант (посложнее)) 16тиэтажка, мой этаж 14й, однотрубная система, подача снизу. Батарея старая - кусок трубы с оребрением (шум присутствовал!!) заменена на алюминиевый радиатор, с байпасом, трубы переваривались под новое межосевое расстояние?? (под размер радиатора) - шум присутствует. При закрытии кранов на радиаторе - шум снижается, но не исчезает. На 13м этаже (соседи снизу) такая же алюминиевая батарея, установлена так же, тем же мастером, шума практически нет. На 15м этаже (соседи сверху) остался родной радиатор - кусок трубы, шума практически нет. Ваши версии?)
EHA4441
EHA4441
29.10.2010 в 09:05:59
а что установлено 2 и 3 этажами ниже?
denizzz
denizzz
17.03.2011 в 11:40:37
чем же все кончилось?! собираюсь менять радиаторы летом на биметалл... увидел эту тему и "завис" :)
ps. у меня новостройка, панель
Azar
Azar
17.03.2011 в 12:06:51
Увы, пока ничем. Я дозвонился до директора ДЕЗа, обрисовал ситуацию, он подослал сантехника "послушать". Разумеется, сантехник ничего не услышал. Это у меня слух хороший слишком, говорит. Сказал, что это журчит вода в системе и это нормальное явление. Все параметры отопительной системы в норме. Директор верит ему больше, чем мне. Всю зиму провёл с одеялами на радиаторах, только так и могу уснуть. Когда закончится сезон, буду менять на чугунные. Подсмотрел KONNER ХИТ. Ищу адекватного сварщика. На самом деле полно народу, которые не слышат ни высокие частоты, ни низкие. Их эта проблема волновать точно не будет. Мало кто слышит, как свистит трубка в старом (не ЖК) телевизоре. Но что же мне теперь, специально сажать себе слух? Подойдите в магазине к биметаллическому радиатору и постучите по нему ногтем. Погремушка.
Александр М.
Александр М.
17.03.2011 в 22:25:34
а это не помогает? ;)
