A-Nippel
A-Nippel
17.04.2006 в 18:26:03
Чем правильно герметизировать 50 мм полипропиленовую сливную трубу в стальной трубе с чуть большим (порядка 55 мм) внутренним диаметром? Сливная влезает внутрь миллиметров на 30.
17.04.2006 в 18:52:17
Резиновым круглым колцом. Можно поставить два ...
A-Nippel
A-Nippel
17.04.2006 в 19:07:04
BV написал : Резиновым круглым колцом. Можно поставить два ...
К сожалению труба старая, ржавая, мятая. С кольцами к ней лучше не подходить.
Гвоздь
Гвоздь
17.04.2006 в 19:12:27
А что, баллончик санитарного силикона уже не рулит?
A-Nippel
A-Nippel
17.04.2006 в 19:23:02
Гвоздь написал : А что, баллончик санитарного силикона уже не рулит?
Я просто не в курсе, как он выглядит (марка?). Замуровать это место на десяток -- другой лет без проблем?
17.04.2006 в 19:25:13
A-Nippel написал : труба старая, ржавая, мятая.
Тут ничего не поможет если не счистить толстую рыхлую ржу (можно щеткой - крацовкой маленькой + дрель) - из под силикона тоже может сочиться...
А труба именно сталь, или чугун?
17.04.2006 в 19:27:25
2A-Nippel
А нельзя разогреть ПП трубу, расширить и насадить поверх стальной?
В этом соединении планируются хоть небольшие подвижки - изгибы/перемещения тепловые, или можно сделать максимально жестко?
A-Nippel
A-Nippel
17.04.2006 в 19:51:01
BV написал : Тут ничего не поможет если не счистить толстую рыхлую ржу (можно щеткой - крацовкой маленькой + дрель) - из под силикона тоже может сочиться...
Думаю, это можно проделать.
BV написал : А труба именно сталь, или чугун?
Трудно сказать, достаточно тонкостенная. Ситуация такая: ввод в чугунный канализационный стояк (70 мм?) по-видимому был расколот и починен способом "вклеивания" в него доп. трубы.
A-Nippel
A-Nippel
17.04.2006 в 19:56:09
BV написал : А нельзя разогреть ПП трубу, расширить и насадить поверх стальной?
А это вообще реально? Конечно можно просто взять и попробовать. Смущает только торец стальной трубы на пути воды.
BV написал : В этом соединении планируются хоть небольшие подвижки - изгибы/перемещения тепловые, или можно сделать максимально жестко?
Да нет, всё стационарно.
A-Nippel
A-Nippel
18.04.2006 в 06:32:42
Вот как-то так это выглядит (к сожалению не пришло в голову сфотографировать без затычки): http://badromik.narod.ru/flat/2006_04_15/05.jpg Видны отоколовшиеся чугунные части.
А будет присоединяться вот это: http://badromik.narod.ru/flat/2006_04_15/04.jpg
magn
magn
Тольятти
19.04.2006 в 10:23:42
По моему пластик поверх чугунины нельзя, надо внутрь. Силикон тоже неплохое решение, но где гарантия что он герметичность создаст? Резиновое кольцо было бы самое то... Попроси у мужиков на шиномонтажке ближайшей кусок сырой резины и из него попробуй несколько колец нужного диаметра вырезать, что б внатяг входило.
