Makarone
Makarone
17.10.2009 в 18:04:30
Можно. Даже нужно :)
Кандидат
Кандидат
17.10.2009 в 22:20:27
сансэй написал : срезать не чего не нужно , гайку отвернуть и дать напор и всех делов
Да, отвернуть гайку, дать напор, залить стену, собрать гряз, перемыть полы и плитку. Ну чего искать приключений, есть же универсальный фильтр -
http://www.vesta-trading.ru/product-11.1.2.htm
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
17.10.2009 в 22:24:00
Кандидат написал : Да, отвернуть гайку, дать напор, залить стену, собрать гряз, перемыть полы и плитку.
Можно из без мытья полов. Накрутить переход со штуцером и шлангом, шланг заправить в унитаз, или раковину, или фанину, или в ведро, потом дать давление.
сансэй
сансэй
17.10.2009 в 22:26:49
Кандидат написал : есть же универсальный фильтр
есть не вопрос только вотличии от питира в москве фильтра принято пломбировать
orinbasar
orinbasar
Уральск
17.10.2009 в 23:57:32
вот к примеру устоновленныи счетчик вертикално ,снизу в верх ,грязь всеравно через сетку не проидет,единственное минус то что отстоиник не получается ,главное что свою функцию выполняет и с прочисткои решаемыи вопрос
Wazawai
Wazawai
18.10.2009 в 01:23:21
orinbasar написал : устоновленныи счетчик вертикално ,снизу в верх
Зачем «снизу вверх»? Из мазохизма?
Я понимаю, когда установщики ставят счётчики как попало. У них в день не меньше пяти квартир, им нужно быстро. Но себе-то зачем делать плохо?
18.10.2009 в 02:22:45
Wazawai написал : Зачем «снизу вверх»? Из мазохизма?
Если отвод сделан в 20 см от пола, слева стена, справа унитаз, куда ставить счётчик? Или вертикально снизу вверх или переваривать отвод, что не всегда возможно/удобно.
Wazawai
Wazawai
18.10.2009 в 11:26:36
2*abс* - Сначала снизу вверх, потом сверху вниз ;) И тогда встанут нормально и грязевик, и счётчик ;)
18.10.2009 в 12:03:27
Wazawai написал : 2*abс* - Сначала снизу вверх, потом сверху вниз И тогда встанут нормально и грязевик, и счётчик
Да и так нормально стоит, проблем не наблюдаю;)
BoaSoft
BoaSoft
Курск
19.10.2009 в 00:10:38
*abс* написал : Если отвод сделан в 20 см от пола, слева стена, справа унитаз, куда ставить счётчик?
У меня дома та же проблема - врезки в 25 см от уровня пола и еще направлены вниз под углом, близким к 45' (ранее отсечные краны были в ванной, на бочек - отдельная врезка).
Поэтому и просчитываю варианты - в одну линию коллектор, фильтр тонкой очистки. счетчик и грязевик не поместятся, поэтому или ставить грязевики и счетчики вертикально снизу в верх или же делать все в две линии - нижняя с лево на право - грязевик и счетчик, верхняя - с права на лево - фильтр тонкой очистки и коллектор.
Смущает то, что на тех фильтрах, которые я видел, допускающих монтаж с низу в верх, нет ушек для пломб. сверлить тонкую крышку рисково. Это сейчас у нас жек даже не пломбирует при приемке американки счетчиков. А через год захотят не только счетчики, но и фильтры пломбировать. А переделывать потом неохота.
VladM
VladM
Саратов
19.10.2009 в 22:30:33
BoaSoft написал : нет ушек для пломб. сверлить тонкую крышку рисково.
припаять ?
