15.10.2009 в 21:55:26
Товарищи, выручайте! Понимаю, что вас такая проблема смешит, но мне как-то не доводилось устанавливать бачок на унитаз. А теперь возникла необходимость. Сам унитаз уже установлен, внутри у бачка тоже все собрано, надо только одеть второе на первое ). Можете как можно подробнее описать процедуру? Просто надо сделать не для себя, а для мамы девушки, и если что-то потечет, то выйдет некрасиво (особенно если затопит соседей). Я читал, что нужен герметик. Был бы признателен за советы по его использованию. Унитаз по устройству вполне стандартный, бачок продавался вместе с ним и крепится непосредственно к унитазу. Насколько я понимаю, нужно соединить так называемой манжетой бачок и унитаз, залепив все что можно герметиком, а также подвести холодную воду и там тоже все замазать. Спасите, пожалуйста. )
Serx
Serx
Тула
15.10.2009 в 22:57:19
По-моему, всё просто. Я ставил бачок без герметика (герметик использовал при установке самого унитаза на пол). На унитаз над сливным отверстием положил уплотнительное кольцо (в комплекте), затем на него поставил бачок и притянул его к унидазу двумя болтами (в комплекте). Все соединения при установке бачка и сливной арматуры хорошо затянул, но без дури - чтобы ничего не лопнуло. Потом гибким шлангом (покупается отдельно) соединил бачёк с водопроводным краном. Шланг надо брать хороший, а то в дешёвых может гайка отскочить - и тогда потоп.
SergeyE
SergeyE
16.10.2009 в 12:12:43
Serx написал : при установке бачка и сливной арматуры хорошо затянул, но без дури - чтобы ничего не лопнуло.
затягивать надо совсем слабо - чтобы не текло, а резиновые прокладки не дубели; если сильно затянуть - вначале течь не будет, а потом будет, т.к. там постоянная вибрация; дозатянуть при необходимости всегда сумеете
16.10.2009 в 14:36:47
TsarEugene написал : залепив все что можно герметиком, а также подвести холодную воду и там тоже все замазать.
Судя по этим словам для мамы девушки будет безопаснее, если она вызовет сантехника :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.10.2009 в 16:29:22
TsarEugene написал : залепив все что можно герметиком, а также подвести холодную воду и там тоже все замазать. Спасите, пожалуйста. )
Только не надо ничего залепливать! Если бачёк "совковый" с полкой, то на выпуск полки (должна быть собрана с бачком) нужно одеть конусную манжету узкой стороной и остаток вывернуть наизнанку как чулок. Потом совместить бачёк с полкой с горшком и одеть манжету на впуск горшка. Если унитаз "импортной" конструкции, то проще. Там д.б. в комплекте кольцо из мягкой резины. Оно одевается снизу и снаружи на арматуру бачка, аккуратно без смещения ставится на гошок, потом затягиваются два болта. Конусная резинка болта д.б. внутри бачка. Вода соединяется гибкой подводкой. Гайки тянуть без фанатизма...Уфф... Зови сантехника, короче...
vavan
vavan
читатель форума
16.10.2009 в 17:42:52
TsarEugene написал : для мамы девушки, и если что-то потечет, то выйдет некрасиво
Над оценить свои собственные силы. Гарантию-то даёте Вы. Если их явно не зватает, то самостоятельно организуйте установку бачка местным сантехником. Этим Вы избавитесь от забот о технически верных действиях, и укрепите свой авторитет в глазах будущей тёщи.
TsarEugene написал : соединить так называемой манжетой бачок и унитаз, залепив все что можно герметиком
Герметик покупать не надо. Купите вазелин. Да, "сантехнический вазелин". Смазав манжету - вы её наденете куда следует без всяких усилий.
TsarEugene написал : подвести холодную воду и там тоже все замазать
Если сумеете подвести воду - то замазывать уже ничего не придётся. Соединения все резьбовые.
Удачи!
