Есть дом 13 х 8,5 1-й этаж, стены 0,5м силикатный кирпич. 2-й этаж - мансарда с высокими потолками (верхний свет кажись называется) и небольшими комнатками под самым коньком с окошками на уровне 3-го этажа. Мансарда каркасная, утеплена 150 мм минваты - кровля, фронтоны 150мм пенопласт. Окна будут пластиковые с профилем 70мм, стеклопакетом 40мм 3-х кам. Необходимо под каждым окном поставить радиатор, в санузлах 1-го и 2-го эт - теплые полы. При создании схемы отопления преследовались цели:
- Для прокачки воды по системе, включая "хитрые" петли, работает насос, но при перебоях в сети, система должна поддерживать безопасную циркуляцию по основным трем стоякам в гравитационном режиме, чтоб котел не перегрелся. В последствии планирую поставить дизельгенератор и включать резервное питание насоса вручную (знакомый электрик отсоветовал автоматическое включение, т.к. оно срабатывает на скачки в сети.)
- Предусмотрена возможность полностью придушить радиаторы 2-го этажа (например, там никто не живет) и циркуляция вся пойдет на 1-й этаж. Посмотрите, пожалуйста, будет ли работать именно как я замыслил? Ломаю голову - надо ли продлевать низходящие стояки вниз до обратки 1-го этажа или пусть весь расход идет через радиаторы 1-го этажа? Заранее благодарю.
