16.10.2009 в 18:45:43
Доброго времени суток. Поставил в ванной одноручный смеситель - возник следующий трабл: т.к. напор слабый - душ принимать невозможно, т.к. он постоянно отключается. Никто не в курсе - отключение этой самой "кнопочки" на душ как-нибудь можно регулировать? Или придётся ставить смеситель где на душ идёт вентиль а не кнопка?
AlexMax
AlexMax
Луганск
16.10.2009 в 19:41:59
Поднять и повернуть кнопку вправо (или влево - зависит от производителя и марки смесителя). Это принудительная фиксация. После помывки вернуть кнопку в начальное положение, поскольку она зафиксирована и сама не опустится
16.10.2009 в 22:36:51
AlexMax написал : Это принудительная фиксация.
Не на всех смесителях есть :( У меня Hansgrohe без фиксации.
aas написал : Никто не в курсе - отключение этой самой "кнопочки" на душ как-нибудь можно регулировать?
Бельевая прищепка вам в помощь :)...... Или пружину снять....
AlexMax
AlexMax
Луганск
16.10.2009 в 22:51:56
BV написал : Не на всех смесителях есть
Фигово.
BV написал : Или пружину снять....
Это уже извращение :)
Капитошка
Капитошка
Караганда
16.10.2009 в 23:51:40
Если переключатель находится в тройнике снизу смесителя ,а не в корпусе, то покупается тройник с фиксацией и меняется существующий.
fontanero
fontanero
17.10.2009 в 00:09:39
Капитошка написал : Если переключатель находится в тройнике снизу смесителя ,а не в корпусе, то покупается тройник с фиксацией и меняется существующий.
Не.Лучше оставить оригинальный девиатор (девертер).Весь разобрать,сточить по пол миллиметра на плечиках тяговой пластины, вот он и станет в седле поворачиваться при подъеме.Это ИМХО.
17.10.2009 в 01:06:32
BV написал : Бельевая прищепка вам в помощь
Да, помнится был подобный смеситель когда то. Я тоже что то вставлял, что бы не закрывался, не помню щас уже, что именно:)
17.10.2009 в 05:42:54
Принудительной фиксации нет :(. Похоже придётся извращаться. Спасибо за советы.
Капитошка
Капитошка
Караганда
17.10.2009 в 05:47:51
Еще один способ - борьба с плохим напором и замена труб.Тогда будет работать.)))
17.10.2009 в 16:28:23
Капитошка написал : Еще один способ - борьба с плохим напором и замена труб.Тогда будет работать.))) Пожаловаться на это сообщение
Да это конечно самый правильный способ, только водопровод ещё при царе горохе построен и придётся метров 300 труб под землёй менять - на всю улицу :)
crusaider
crusaider
21.10.2009 в 21:16:26
ну судя по тому что у тебя есть, то ты просто усложнил жизнь себе и своим близким, сними пружинку, времени потратишь максимум минут 5
