Ваткин
Ваткин
Киров
18.10.2009 в 21:58:55
Спасибо, я вас понял. Про роботоспособность насоса - есть подозрение, что в нем что то неладно, потому что он очень сильно греется(если его потрогать рукой - он намного горячее подводимой к нему трубе). Это на втором этаже. На третьем этаже насос точно должен быть хороший.
Ким
Ким
18.10.2009 в 22:02:59
Вопросов напихали - на понедельник забота есть. ;) :) Завтра поделитесь
Ваткин
Ваткин
Киров
18.10.2009 в 22:09:46
Да, конечно!
vostok3773
vostok3773
19.10.2009 в 15:59:17
Для такого типа прибора управления есть достаточно простое решение-с исправной системы прочитать все настройки и записать их в ту,которая глючит.Как правило, после такого или даже в процессе, косяки уходят.А температура прямой и обратной воды меряется ,скорее всего линейными датчиками ТПС.Надо смотреть и сравнивать ,в первую очередь уставки температур и графика на рабочей и глючной системе.
Ваткин
Ваткин
Киров
19.10.2009 в 21:43:09
Добрый вечер!начну с начала.
сегодня утром, придя на этот объект, я первым делом нашёл этот датчик с4 и увидел что на нём стоит уставка22 градуса!хотел её поменять на 10, как Вы советовали, но пока нестал этого делать.я поступил след образом: в графике обр воды я уменьшил уставку до 38 градусов, с насосов спусил воздух и поставил насосы на максимальное пропускание воды(в третее положение)-потому что больше всего я склоняюсь к тому, что нехватает воды. И что вы думаете? все три системы у меня заработали! ко всему я уточнил вопросы которые вы у меня спрашивали: там стоит трёхходовой регулировочный клапан, давление на подаче воды 6, на обратке 5,2. К тому же там система выполнена так, что на первый этаж оддельная независимая подача воды(поэтому с этим этажём у меня проблем и не было), а на второй и третий - совмесная!поэтому я и решил что воды может нехватать. всю систему я сфоткал,фото выложу позже.
Ким
Ким
19.10.2009 в 22:31:40
Ваткин написал : начну с начала.
Хорошо все то что хорошо заканчивается. Многое уже сейчас из Вашего последнего поста понятно
Ваткин написал : давление на подаче воды 6, на обратке 5,2
Скорее всего что на установки горячая вода подается напрямую из теплового узла, на отоплении этот перепад обычно гораздо меньше. А с таким перепадом давления чтобы установка не работала - это надо еще постараться. По-хорошему, они должны работать и без насоса, при меньшем перепаде пускал и работало как надо.
Ваткин написал : там стоит трёхходовой регулировочный клапан
Не знаю как у Вас а у Нас - если центральное отопление то 3-хходовой клапан ставить нельзя, только 2-хходовой. 3-хходовой ставиться только при автономных котельных.
Короче, это как бы послесловие
А так - удачи ;) :)
