17.10.2009 в 11:51:10
Добрый день! Помогите разобраться! Чугунная батарея из десяти секций в которой на данный момент горячие две а остальные восемь вобше холодные даже не теплые ,живу на девятом последнем этаже, каждый год за жэковских сантехников спускаю стояк, подача с низу так и в этом сезоне было, спускал около получаса до горячей воды, вроде все как всегда а большая часть батареи не греет вобше.Схемку прекрепил. Посоветуйте пожалуйста в чем может быть проблема. Заранее благодарю.
Байпасс
Байпасс
17.10.2009 в 13:12:53
..для начала-я бы батарею прочистил...
qaz10
qaz10
17.10.2009 в 14:36:57
Байпасс ...а так же сделать диагональное подключение....недавно сделал так в одной квартире (14 чуг. секций) радиатор стал греть равномерно....
03.11.2009 в 14:01:35
Искала на форуме ответ на свою проблему с отоплением и вот нашла ситуацию, абсолютно схожую с моей. Тоже 9-й, последний этаж. В одной комнате в батарею совершенно не поступает горячая вода (очевидно обратка). Две первые секции теплые, остальные холодные. И подключение аналогичное с рисунком. Батареи новые и трубы пластиковые, заменили летом.
А вот сообразить, что здесь необходимо диагональное подключение мозгов не хватило ни у нас, ни у тех, кто делал. Тупо заменили как было.
Подскажите, пожалуйста, какая схема диагонального (или перекрестного) подключения лучше подойдет в такой ситуации. Лучше с рисунком (для тупых). И можно ли теперь это сделать своими силами или нужно опять вызывать бригаду «чудо-мастеров».
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2009 в 15:58:14
Leska написал : нашла ситуацию, абсолютно схожую с моей
Есть подозрение, что ситуации совершенно разные. У автора одностороннее подключение сверху-вниз и батарея скорее всего основательно забита шламом.
У Вас труба подачи подключена к радиатору сверху или снизу? Какой отопительный прибор стоял до замены? Нарисуйте схему подключения с указанием типа и сечений труб. Радиатор не завоздушен?
Крестьянин
Крестьянин
03.11.2009 в 16:53:03
Удалите перемычку, а продувочный кран поставьте вместо радиаторной заглушки.
04.11.2009 в 15:58:53
Спасибо за внимание. Попробую ответить на вопросы. Начну со схемы. На рис.1 батареи без проблем горячие. На рис.2 – батарея, в которую не поступает нормально гор.вода.
Воздух спускался и не однократно. И даже по совету друзей сливали по полведра воды – результата нет. Подача очевидно сверху, т.к. вверху батареи теплей, чем внизу. Сейчас стоят чугунные плоские. А раньше были такой конструкции: на металлической трубе поперек расположены метал.пластины (ребра). Похожее изображение найти не смогла. Примерно как на рис.3. Грели плохо, в квартире было холодно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.11.2009 в 16:45:31
Leska написал : Подача очевидно сверху, т.к. вверху батареи теплей, чем внизу.
"Железная логика!" Нижняя труба ощутимо холоднее верхней? Все секции холодные внизу? Или самая правая ощутимо теплее?
05.11.2009 в 22:17:12
Похоже подача таки нижняя. Нижняя труба ощутимо теплее. Нагревается первая секция, затем во всех других вверху теплее, чем внизу. Внизу вообще холодные.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.11.2009 в 22:23:28
Leska написал : подача таки нижняя
Или менять подключение, или применять удлиннители внутрь коллектора (верхнего или нижнего - разной конструкции).
