При отвинчивании накидных гаек и снятии разрезных колец все равно остается обжатый участок МП трубы. Что с ним делать? Обрезать? Тогда нарушится геометрия расстояний. Но снять его с ниппеля у меня не получилось.
Какова практика?
17.10.2009 в 16:37:43
Какова практика?
17.10.2009 в 17:04:57
качать туда сюда только так
17.10.2009 в 17:26:51
сансэй написал : качать туда сюда только так
Не понял :-(
А вообще такие фитинги разборке подлежат? или надо отрезать МП трубу и снова натягивать на ниппель?
17.10.2009 в 18:02:04
Если нужно только снять-то после отторжения гайки и компрессионного кольца сместите ось трубы относительно оси фитинга на 10-15 градусов. Приобретенная деформация облегчит снятие трубы с фитинга :)
повторно опрессованный участок трубы использовать нельзя.
17.10.2009 в 18:57:29
старыймастер написал : Не понял :-(
что тут не понятного шатать трубу ,в раскачку стягивать с нипеля, трубу влево в право итд
17.10.2009 в 19:02:35
старыймастер написал : или надо отрезать МП трубу и снова натягивать на ниппель?
Именно так, расшатывания не всегда приводят к положительному результату, особенно в тесном месте, я всегда отрезаю.
17.10.2009 в 19:07:37
*abс* написал : я всегда отрезаю
весело тут у вас задорно а потом как снимаете ) пасатижими)
17.10.2009 в 19:11:02
сансэй написал : весело тут у вас задорно а потом как снимаете ) пасатижими)
А потом ставлю новый фитинг;) (для чего то же я его снимал? Не для того же, что бы обратно ставить?:))
17.10.2009 в 19:14:52
Вопрос в том и заключался: если надо укорачивать трубу на длину ниппеля-то без разницы: срезать или снять. расшатав ( первоее ИМХО даже предпочтительнее) Важно то. что поторно обжатый участок трубы использованию гне подлежит: его надо отрезать. Я правильно понял?
17.10.2009 в 19:15:57
старыймастер написал : Важно то. что поторно обжатый участок трубы использованию гне подлежит: его надо отрезать. Я правильно понял?
Да, поэтому по любому отрезать придётся.
17.10.2009 в 19:18:07
важно то что бы вы не отрезали мп под нипель сначала потом точно снимать этот кусок замучиетесь
