Daimonn
Daimonn
Тирасполь
18.10.2009 в 16:38:00
Подскажите пожалуйста: есть автономная система отопления, однотрубная, диаметр магистрали - 32мм, подводка к радиаторам - 20мм. В системе стальных радиаторов, длинна трассы около 60метров. И вот вылезла такая проблема:При выставлении котла на температуру 60 градусов, первые 3 радиатора нормальные, горячие, а вот дальше, остальные 5 радиаторов заметно холоднее, чем первые 3. Ещё эти 5 радиаторов довольно длинные (1.5метра). При этом котёл тактует. Вбщем хочу попробовать уменьшить диаметр куска трубы под радиаторами, но вот вопрос на сколько? 25мм или лучше 20мм? Если принять проходное сечение радиатора в 15мм, то 20-я труба под радиатором в сумме и будет составлять нужное сечение магистрально трубы в 32мм. И нужно ли заужать диаметр труб под радиаторами, которые нормально греются? Спасибо за помощь.
Байпасс
Байпасс
18.10.2009 в 16:50:58
.. по-хорошему---надо бы на размер заузить, но, если на радиаторах стоят регуляторы и нет явных косяков в системе, то можно настроить и при отсутствии заужений. придавите ближние...
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
18.10.2009 в 16:55:46
Не помогает прикрывание ближних радиаторов - там стоят полнопроходные угловые шаровые краны. Если их прикрыть, то радаторы становятся холоднее а дальние так и стоят.
сансэй
сансэй
18.10.2009 в 17:13:46
попробуйте уменьшить подводы к дальним радиаторам до 15ти
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
19.10.2009 в 00:34:23
сансэй написал : попробуйте уменьшить подводы к дальним радиаторам до 15ти
Т.е. подключить дальние радиаторы 15мм трубой? А что это даст? По-моему это ещё больше усугубит дело. Может лучше заузить байпассный участок трубы под радиаторами? Какой диаметр выбрать?
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
19.10.2009 в 13:12:41
Так что, никто ничего не может сказать?
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.10.2009 в 13:32:27
Daimonn написал : уменьшить диаметр куска трубы под радиаторами,
Daimonn написал : сумме и будет составлять нужное сечение магистрально трубы в 32мм.
Ничего не понятно! Три раза перечитывал... Вы-то сами понимаете, что написали? Может схему карандошом хоть нарисовали бы..
Байпасс
Байпасс
19.10.2009 в 19:59:05
если вы перекрываете ближние радиаторы-а до дальних теплоноситель не доходит-система заперта-мощности насоса не хватает-либо меняете насос-либо увеличивайте диаметры.
20.10.2009 в 22:33:17
Михалыч написал : Может схему карандошом хоть нарисовали бы..
+1
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
21.10.2009 в 14:03:37
Вот такая схема. Сейчас под радиаторами проходит 32-я труба. И теплоноситель идёт мимо батарей в котёл, т.к. у радиаторов больше гидросопротивление. Какой диаметр поставить под радиатором, чтобы вода хорошо затекала в радиаторы? 20мм не мало? - Это из расчёта, что вход радиатора = 15мм + 20мм труба под радиатором = 35мм - диаметр трассы.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.10.2009 в 17:46:27
Daimonn написал : что вход радиатора = 15мм
А почему так мало? Это во всех радиаторах так сделано?
