Daimonn
Daimonn
Тирасполь
21.10.2009 в 21:40:13
Михалыч написал : А почему так мало? Это во всех радиаторах так сделано?
Так это... В панельных радиаторах резьба на 1/2" - стандартно, вроде бы...
сансэй
сансэй
21.10.2009 в 21:51:02
Daimonn написал : А что это даст?
по идеи ускорит поток в радиатр
Владимир С
Владимир С
Киров
21.10.2009 в 22:37:24
Насос нормально работает? при такой разводке не разу подобных проблем не возникало , даже когда делали гравитационную из 57 трубы и без насоса
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.10.2009 в 22:44:21
2Daimonn А сейчас магистраль, подводящие трубы, радиаторы- все одинаковые? Не может не работать, если всё одинаково...-:(
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
22.10.2009 в 01:02:49
Да всё работает, только котёл сильно тактует, температура на термометре котла постоянно плавает, а последние три радиатора, в сравнении с остальными, заметно холоднее. А так всё работает:)
22.10.2009 в 01:51:46
Daimonn написал : Да всё работает, только котёл сильно тактует,
Для начала, если есть возможность, поиграться со скоростью циркуляции - попробовать сделать побыстрее ....
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
22.10.2009 в 03:20:08
На последней скорости шуршит насосик... У меня только один довод - гидравлическое сопротивление 1,5метрового радиатора на много больше чем сопротивление лежащей под ним трубы. Вот водичка и бежит туда, где ей легче пройти. Водообмен с радиатором плохой, вот температура и пляшет на котле. Отсюда и тактование. Вот я и хочу создать под радиатором по больше гидросопротивление, чтобы заставить воду затекать в радиатор. И вот думаю на счёт диаметра трубы - 20мм или 25мм?
