EgorP
EgorP
Женева
26.04.2006 в 14:01:59
kevga написал : А как полипропилен относится к прямым солнечным лучам?
Как всякий пластик - не любит он этих лучей. Да их любая органика не любит.
DMC
DMC
26.04.2006 в 18:47:36
2Олег_Ж, Важно чтобы это была не просто труба, а труба, позволяющая пееркачивать питьевую воду. Тот же ПНД есть технический и питьевой(надписи по всей длине или голубая полоса) - если не знать этих тонкостей, то трубы, с виду и по монтажу, абсолютно одинаковые...
EgorP написал : Да их можно и не поднимать над землей. Сделайте окончание быстросъемными концевиками и пусть они будут на уровне земли.
И что получится? Какой смысл в этих быстросъемных системах? Я думал об этом при проектировании своего водопровода, но потом отказался за ненадобностью. Во-первых для этого потребуется либо дополнительная запорная арматура, либо достаточно дорогие соединители с встроенным запорными клапанами, пластамсосвыми(металла не встречал). Во вторых постоянно придется чего-то с собой таскать(например шланг), нагибаться для подключени и отключения. Если будет подключаться штанга с краном, а не шланг, то фиксатор этой штанги все равно потребуется... Вобщем не найдя в этом никакого толку, просто вколотил металлические трубы рядом в выводами магистали и закрепил автомобильными хомутами. Магистальные ПВД трубы, находящиеся на солнце, обмотал декоративной пленкой.
2kevga, Да, ПНД черного цвета идет со светостабилизатором. Это, естественно, не является гарантией от разрушения трубы, но значительно продлевает срок ее службы на открытом солнце, по отношению к нестабилизированным трубам. Вот например я укладывал ПВД - так за несколько часов он сильно потемнел, относительно первоначального состояния и стал непрозрачен. Солнышко, что б его...:( На счет произволителя и где покупать ничего полезного сказать не могу...
kevga написал : Полипропилен смотрел - от -60 до + 40 был температурный диапазон.
А это случайно не температура его хранения?
Ведь при отрицательных тепмературах многие материалы хранить можно. Например ту же металлическую трубу... Но стоит заполнить ее водой, и ее, при определенных обстоятельствах(отсутствие места внутри трубы для расширения замерзающей воды), просто разорвет.
С кранами тебе выше сказали. При твоих условиях - шаровые полнопроходные.
Есть одна тонкость при монтировании замерзающего водопровода - если невозможно добиться равномерного уклона по всей длине магистрали и обеспечить полный слив воды, то места стыков труб, установки запорно-регулирующей арматуры необходимо делать чуть-чуть выше общего уровня трубопровода. Получится нечто типа волны. Это надо для того, чтобы морозы не разрушили фитинги и краны, в случае если в их районе, по какой-то причине, после слива системы осталась вода.
Еще ПНД держит до 20 бар, соответствующая труба из ПП, в пересчете на метры, получится значительно дороже.
Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
26.04.2006 в 19:31:18
2DMC "Важно чтобы это была не просто труба, а труба, позволяющая пееркачивать питьевую воду."
  • Так для этого она и предназначена...Вообще на этом форуме народ как-то не реагирует на ПВХ
DMC
DMC
27.04.2006 в 12:28:50
2Олег_Ж
Млин..., дык труба трубе рознь... Вон возьми, к примеру, фановые трубы - тоже ПВХ... Одна беда, не для пищевых продуктов данное изделие:))
EgorP
EgorP
Женева
27.04.2006 в 18:02:59
dmc написал : ...Какой смысл в этих быстросъемных системах? ...
Смысл в том, что вы не будете спотыкаться о торчащие всюду краны и валяющиеся шланги. Подошел к быстросъемному разъему с катушкой, воткнул конец с нипелем и поливай, держа пистолет в руках. Разъемы пластиковые и достаточно удобные.
kevga
kevga
Волгоград
28.04.2006 в 11:11:19
Еще вопрос присмотрел полипропилен экопласт. Неясно какую трубу брать - PN10, PN16 или PN20? Разница в цене PN10 и PN20 где-то полтора раза. Больше вопросов по трубе нету. И пример из практики. 32-ой бронзовый фильтр с крупной сеткой на полив дачи воткнуть можно или нежелательно? Или покрупнее надо? Я боюсь что его забьет быстро, но еще больше боюсь, если ракушка застрянет где-нить в трубе. :)
alex_k
alex_k
28.04.2006 в 11:46:25
я вчера взял из ПНД марки 273-79
Труба ПЭ 80 SDR 13,6 - 25 х 2,0 питьевая бухты м 10атм
бухта обошлась 1400 руб правда муфты практически в такую же цену труба черная - продавец утверждал что у них монтажные организации кладут такую же только 100 мм в землю на магистрали.
alex_k
alex_k
28.04.2006 в 12:14:29
кстати для тех кто хочет закапывать в землю
техническая информация по укладке http://www.plastprofil.ru/production/techinfo/guide/
и сравнительные характеристики труб
http://www.plastprofil.ru/production/techinfo/compare/
по разновидностям труб
http://www.truba-da.ru/truby/
DMC
DMC
28.04.2006 в 15:24:10
2EgorP
Я уже описал совю точку зрения и то к чему я пришел на своем садовом участке. Быстросъемные соединения хороши на лужайке, где торчащие краны будут портить внешний эстетический вид и ландшафт, на участке же это лишнее - с колодца поливать ты все равно не будешь, значит нужна вторая система водопровода для полива подогретой водой.
EgorP
EgorP
Женева
28.04.2006 в 16:16:52
dmc написал : ...Я уже описал совю точку зрения и то к чему я пришел на своем садовом участке. Быстросъемные соединения хороши на лужайке, где торчащие краны будут портить внешний эстетический вид и ландшафт, на участке же это лишнее - с колодца поливать ты все равно не будешь, значит нужна вторая система водопровода для полива подогретой водой.
Мы же не знаем источник воды на участке автора темы. У меня идет дачный водопровод технической поливной воды. Летом вода очень теплая и дополнительных промежуточных емкостей не требует. А вот шланги под ногами мешаются здорово.
EgorP
EgorP
Женева
04.05.2006 в 16:05:59
dmc написал : ...ПП тоже расворим, но при других условиях. И металл расворим... И что? Теперь ни чем пользоваться нельзя в виду того, что все произведенное человеком является в чем-то и при каких-то условиях растворимым?...
Все зависит от того, какие условия деструкции материала и возможно ли их иметь в том месте, куда этот материал будет помещен. А кроме этого имеет место и экономический расчет.
