master.msk
master.msk
19.10.2009 в 22:35:06
2ll13 виега эко плюс.
ll13 написал : Будет ли крышка унитаза перекрывать кнопку слива ?
тут еще многое зависит от размеров унитаза и насколько высоко вы выдвините бачок вверх(виега регулируется остальные не помню. но эта проблема вроде со всеми стандартными инсталляциями отсутствует.
kvost
kvost
19.10.2009 в 23:51:39
masters написал : виега регулируется остальные не помню
Гроэ тоже.
in my humble opinion
ll13
ll13
20.10.2009 в 10:40:57
Судя по всему, для моего случая единственный вариант - это ГРОЕ высотой 1 метр :Grohe 38525 Rapid SL http://www.san100.ru/product_2031.html
Виталий В
Виталий В
20.10.2009 в 13:42:51
вообще странная ситуация с желанием человека поставить модуль впритирку к существующей встроенной сверху конструкции, а ведь при монтаже модуля там нужен достаточно свободный доступ к месту крепления модуля сверху, что бы сделать нормальный крепёж.
В качестве справки - максимально-допустимая нагрузка на подвесной "горшок" - 400 кг Если считать, что точка приложения нагрузки находиться на растоянии порядка 40-50 см от стены, то нагрузка на отрыв на каждое крепление сверху будет порядка 100-120 кг
ll13
ll13
20.10.2009 в 16:16:23
Виталий В написал : вообще странная ситуация с желанием человека поставить модуль впритирку к существующей встроенной сверху конструкции, а ведь при монтаже модуля там нужен достаточно свободный доступ к месту крепления модуля сверху, что бы сделать нормальный крепёж.
"Существующая встроенная сверху конструкция" полностью утоплена в стене(в виде небольной ниши, глубиной 3 см) и совершенно не мешает монтажу модуля. В чем проблема ?
