ser000
ser000
21.11.2024 в 15:04:13
vp1117 написал 20.11.2024 в 20:21
Кто знает, подходят ли кран-буксы, которые совместимы с, например, видимой ретро, с указанной моделью LM2207C?
Все буксы относительно стандартны, не старднартные бывают кончики для ручки, а так же так называемые российские, но последнее не ваш случай. С другой стороны, если ваши запасы не подойдут, то их можно распродать на всякого рода интернет площадках.
Заинтересовала модель смесителя LeMark
Мне нравится эта фирма, уже относительно давно смеситель с термостатом и недавно приобрёл кухонный от этой фирмы.
21.11.2024 в 15:16:53
ser000 написал 21.11.2024 в 15:04
Ну да, относительно)
ser000
ser000
21.11.2024 в 16:01:47
BV написал 21.11.2024 в 15:16
Левый какой-то странный, следующие 2 описаны выше (российские/советские с метрической резьбой), остальные четыре справа имеют схожую внутреннюю часть (даже помечены одинаково имп.1/2) и различаются кончиком для ручки (о чём так же написал выше), но все правые скорее всего совместимы (за исключением ручки), так что:
Если есть желание сохранить ручку и внешний декоративный колпачок, то надо идти с ними в магазин новой за буксой, внутренняя часть которых стандартная для смесителей изготовленных по импортным стандартам для 1/2" размера. Глубина внутренней части керамической буксы 21-24 мм, различается шток на конце для ручки и резьба под декоративные колпачки (резьба для колпачка может отсутствовать, когда букса под большую ручку закрывающую буксу целиком).
ser000
ser000
21.11.2024 в 16:18:44
BV написал 21.11.2024 в 16:08
Всё приведённое на картинке так же совместимо, за исключение всё тех же российских/советских в правом столбике (правые верхний и правый нижний, возможно средний в верхнем ряду тоже метрический российский), а так же пара на 3/8 в нижнем ряду 3 и 4 при подсчёте слева.
Все остальные 1/2" взаимозаменяемы для установки на современный импортный смеситель, но при этом могут быть не совместимы для ручки (шток может быть не той длины или диаметра, с квадратом или не с тем количеством зубчиков) и декоративные колпачки (резьба может не доходить до смесителя, иметь разный шаг или отсутствовать), то есть внутренняя часть у них одинаковая.
Из проблем, которые возможны, это глубина от 21 до 24 мм (в советской буксе это решено длинной резьбой и контр-гайкой) и если более длинный может быть установлен на любой смеситель, то более короткий на некоторых может не дотянутся прокладкой, но это устранимо более толстой прокладкой, например прокладкой от российской/советской буксы.
Изображение Изображение Изображение Изображение
21.11.2024 в 16:27:56
ser000 написал 21.11.2024 в 16:18
резьба не зацепится и прокладка не придавится
ser000
ser000
21.11.2024 в 16:44:28
BV написал 21.11.2024 в 16:27
Не встречал такого. Возможно вам на это везло больше? Сколько менял букс, всегда все импортные 1/2" были совместимы, при желании можно сходить в магазин и сравнить, на картинках плохого качества всё равно плохо видно. Единственный вопрос который задают продавцы импортный или советский и часто проблемы с выбором правильной звёздочки на штоке, т.к. отличаются по диаметру и количеству засечек - имено поэтому лучше взять с собой ручку и декоративный колпачок. Ручки с квадратом для крепления редкость. Ну и декоративный колпачок может не подойти на внешнюю резьбу (которой может не быть), если она не такая как была на сломавшейся буксе.
21.11.2024 в 16:55:06
ser000 написал 21.11.2024 в 16:44
о том и речь, что лучше живьем.
Или в инет магазинах, где указаны размеры на картинке
