Radio
Radio
Заблокирован
25.08.2017 в 21:40:57
линк написал: Тем более свет во дворе, под ним не происходит ничего напрягающее зрение.
Ну во дворе ладно, а в самом туалете какой источник света? Добрые люди там почитывают иногда, свет в таком деле нужен качественный.
25.08.2017 в 21:46:22
линк написал: Мерцание 100Гц, причем с относительно высоким коэффициентом заполнения и плавными переходами, в таком использовании не заметно.
Заметно. коэффициент пульсаций 50 %
Эти лампы часто ставят на спорт площадки. Там мерцание особенно заметно при перемещениях мяча.
линк
линк
Кармиэль
26.08.2017 в 01:37:18
Radio написал: Ну во дворе ладно, а в самом туалете какой источник света? Добрые люди там почитывают иногда, свет в таком деле нужен качественный.
В маленьком туалете ЛН, но она там редко включвется на долго (по этому и нет смысла ставить более дорогую экономичную лампу). В ванной (в которой свой туалет, который более часто используется для чтения) 2 светильника по 2 PL-S 9W
Alex___dr написал: Эти лампы часто ставят на спорт площадки. Там мерцание особенно заметно при перемещениях мяча.
В хорошей установке светильники запитаны от разных фаз, а это сводит практически к нулю мерцания во всех точках куда доходит свет от 2х..3х разных светильников. На мелкой площадке которая освещена всего 2 светильниками по 250..400 Вт, их участки света значительно пересекаются если они не направлены в разные стороны. 4 светильника полностью покрывают дважды всю площадку
И там ставят как правило МГЛ для белого света. Это не суть важно для мерцания
26.08.2017 в 01:44:01
линк написал: В хорошей установке светильники запитаны от разных фаз, а это сводит практически к нулю мерцания во всех точках куда доходит свет от 2х..3х разных светильников.
Я в курсе. НО... Ключевое слово "В хорошей"... А СИП 2 х 16 дешевле чем СИП 4 х 16
линк написал: И там ставят как правило МГЛ для белого света.
У Вас возможно, у нас 50 х 50...
Азат Д
Азат Д
Казань
27.08.2017 в 11:04:02
Почему то прожектора 30 ватки Навигатор , Джазвей, горят, то сразу, а остальные и года не выдерживают, светодиод прогорает на матрице, при гарантии 2 года, замучились менять. Хотя есть прожектор АСД 30 горит уже лет 6, но там радиатор на светодиоде огромный, и в отдельном корпусе блок питания, и светодиод там правда коб, а не много отдельных.
линк
линк
Кармиэль
27.08.2017 в 13:07:30
Потомучто тот же самый прожектор без бренда продается на Алиэкспресс. Что бы не горело через год надо ставить Осрам/Филипс. Ценник соответственно
А по хорошему, были же настенные светильники (большенство типа плафона с рефленным стеклом для направленного света, не прожектор) на PL. Найти только надо где есть в запасе. Они вечные - только лампочки менять раз в 3..4 года
Микитович
Микитович
28.08.2017 в 00:21:07
Азат Д написал: прожектор АСД 30 горит уже лет 6, но там радиатор на светодиоде огромный,
В идеале при качественном охлаждении LED-кристаллов их ресурс работы может достигать и 100 тыс. часов. То есть больше чем ресурс у люминофора. Цветовая температура будет ухудшаться но не перегорит. Но поскольку народ тёмен, туп и упрям то манагерские обещалки им важнее чем понять какую халтуру им впаривают. Виноват не изготовитель, виноват заказчик, то есть брендовик.
линк
линк
Кармиэль
28.08.2017 в 00:48:05
Микитович написал: В идеале при качественном охлаждении LED-кристаллов их ресурс работы может достигать и 100 тыс. часов
А чего только 100к ? При сказаных условиях он вообще не ограничен, см. индикаторы на всякой ерунде с 80х которые прекрасно горят уже 250к часов. Хороший лед светильник скорее подведут электролиты в бп или выгорание бп от импульса сети
В дешевых прожекторах леды не просто перегружены (по току или по недоохлаждению), они часто просто бракованые, с недоделаными проводками на кристалики которые отваливаются после N расширений-сужений, иногда и сами кристалики пробитые прямо с завода
Азат Д
Азат Д
Казань
28.08.2017 в 08:13:04
Микитович написал:
Микитович,
Расскажите по поподробнее про охлаждение, если через несколько минут прогорел светодиод на плате, у двух светильников из пяти.
И приведите пожалуйста конкретно пример, не халтурного светильника 30 вт, для светлых умных людей, и сколько он стоит. И гарантия наверное не него 10 лет , а не 2 года как у халтурных.
линк
линк
Кармиэль
28.08.2017 в 13:20:12
Азат Д написал: Расскажите по поподробнее про охлаждение, если через несколько минут прогорел светодиод на плате, у двух светильников из пяти.
Тут не размер радиатора, а либо недоконца прикрутили лед к радиатору (с зазором), либо перегрузка по току, либо бракованый лед
Азат Д написал: И приведите пожалуйста конкретно пример, не халтурного светильника 30 вт, для светлых умных людей, и сколько он стоит. И гарантия наверное не него 10 лет , а не 2 года как у халтурных.
Светильники на PL и МГЛ легко и 20 и 30 лет прослужат, даже не самые дорогие, только лампочку им раз в 3..4 года. При этом выдавая намного лучший спектр света и намного меньше ослепляя
Азат Д
Азат Д
Казань
28.08.2017 в 15:47:33
линк написал: Тут не размер радиатора, а либо недоконца прикрутили лед к радиатору (с зазором), либо перегрузка по току, либо бракованый лед
Ясно что не радиатор.
Люминисцентный не надо, это прошлый век, ещё и ламы хранить и сдавать за деньги надо. Металогалогенка дорого. Вы думаете, что дросселя и ЭМПРА не выходят из строя? Они то как раз и выходят. Полно светодиодных светильников(армстронг), у которых блок питания не работает, и цена его как светильника, или вообще в продаже такого чтобы провода не перебирпть, нет. А один такой себе в сад переделал , так как там электричества нет на аккумулятор 24 в и солнечную панель. И у люминисцентных ЭПРА и ЭМПРА выходят из строя.
